Turbo v ceed-ke CRDI
Příspěvekod spazy » 29.03.2009 14:08
Ahojte, chcem sa spytat, co sa tyka turba, ci ho na zaciatku jazdy mazete, po skonceni jazdy chladite ako dlho, ci je ho velmi pocut ci nie, zevraj sa odporuca po dlhych cestach chladit, co si o tom myslite?
spazy Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
140 km @ 4.8 l/100km
Příspěvekod greenca » 29.03.2009 14:14
určitě by se mělo turbo zchladit po větší zátěži a to platí všeobecně a ne jenom pro CRDI motory.
Postačí nechat běžet motor na volnoběh tak 2 minuty.
greenca Neuvedeno
Příspěvky: 144  Témata: 3
Příspěvekod Mexican » 29.03.2009 16:46
greenca píše:určitě by se mělo turbo zchladit po větší zátěži a to platí všeobecně a ne jenom pro CRDI motory.
2 minuty?? tak to snad nie :lol:
bohate staci pri zatazovej jazde (kopce, dialnica - kde sa drzia otacky dlhodobo nad cca 2200 otacok) zlozit pedal z plyny pri zjazde na parkovisko, resp odpocivadlo a pri volnobeznych otackach dojst na miesto, chvilu pockat a motor vypnut... cca 30-40 sekund... stat 2 minuty so zapnutym motorom sa u CRDi praveze moc nedporucuje - tak to pisu aj v manuale (vypinat motor po dobe necinnosti vacsej ako 1 minuta)
http://pancuha.wordpress.com
Mexican Muž
Příspěvky: 454  Témata: 11
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Příspěvekod Raven » 29.03.2009 19:48
Cau, jelikoz se me zdala informace o nedoporuceni delsiho behu dieseloveho motoru prinejmensim podivna, prosel jsem manual od ceeda a tak nejak jsem nic neobjevil. Pravda, jen tak letem svetem....
Prosím o kulturu vyjadřováni.Děkuji....Upravil...Vladislav.
Mexican píše:
Raven Neuvedeno
Příspěvky: 182  Témata: 1
Příspěvekod greenca » 29.03.2009 20:45
@Mexican
psal jsem po větší zátěží a asi 2 min.
Jinak tato věta (vypinat motor po dobe necinnosti vacsej ako 1 minuta),když je motor nastartový,tak je snad v činosti.A v,manuale jsem nic takového nenašel.A ani na školení o tom nebyla ani zmínka.
greenca Neuvedeno
Příspěvekod vladislav » 30.03.2009 22:35
Tak se zase pomalu vrátíme k tématu..A tím je turbo...Nebo to budem muset zamknout.Děkuji.Odstranil jsem příspěvky ,které sem nepatří....Vladislav.
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod spazy » 04.04.2009 23:25
no pekne, a rad by som vedel aj odpovede na prve otazky
spazy Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod Mexican » 04.04.2009 23:59
Spazy píše:no pekne, a rad by som vedel aj odpovede na prve otazky
ak myslys tu otazku o mazani, tak to ti nezodpovie nik.. turbo sa maze olejom z okruhu... co znamena, ze pri chladnom motore extremne netocit, resp nevystavovat neprimeranej zatazi... takisto pocas zimy nezohrievat motor systemom statia na mieste (vtedy koluje olej len motorom a turbo sa na volnobehu toci velmi pomaly, teda aj to mazanie je skor nic ako moc)
Mexican Muž
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Re: Turbo v ceed-ke CRDI
Příspěvekod Berka » 05.04.2009 09:10
Spazy píše:Ahojte, chcem sa spytat, co sa tyka turba, ci ho na zaciatku jazdy mazete, po skonceni jazdy chladite ako dlho, ci je ho velmi pocut ci nie, zevraj sa odporuca po dlhych cestach chladit, co si o tom myslite?
Samozřejmě. Vždy před vyjetím pořádně namažu turbo. Nejlépe z obou stran a nejvíc se osvědčilo staré dobré máslo. Po příjezdu domu vždy spolujezdec vyběhne, chopí se hadice s vodou do večera chladí turbo. Tady nastal trochu problém v zimě, jelikož nikdo nechtěl dělat spolujezdce, ale všichni chtěli řídit :)
No, a teď vážně. Před jízdou motor běží asi minutu na volnoběh protože nějakou dobu trvá než si upravím sedačku, dítě než se připoutá atd. Pak normálně vyjedu, ale dokud se motor neohřeje tak motor moc nevytáčim a nedávám plný plyn. Prostě mu dávám čas se probudit. Já bych taky hned po probuzení neběžel sprint.
Cose týká dojezdu, tak po příjezdu nechávám motor běžet asi 15s, ale pokud jsem předtím trochu víc šlapal na plyn tak ho nechávám odpočinout během posledních několika stovek metrů před zastavením a pak necham motor běžet trochu déle- asi 30-60s.
Příspěvekod forrester » 05.04.2009 10:13
no je to vsetko pekne s tym chladenim ale, par sekund uplne staci....
tak sa vas opytam na situaciu, idete po dialnici niekolko stoviek az tisice kilometrov a musite tankovat ako ho schladite,ked tankovat zo zapnutym motorom je zakazane?? zatial som vzdy "vletel" na pumpu a ked bol volny stojan, normalne vypol motor natankoval a letel dalej :D
Ceed EX CRDi predane
CEED crdi 2014
forrester Muž
Příspěvky: 397  Témata: 5
Příspěvekod Berka » 05.04.2009 10:22
Když vím že budu tankovat, tak přeci neletím až na pumpu, ale tak kilometr před pumpou snížim rychlost, pár sekund taky trvá než dojedeš ke stojanu a u stojanu to necháš chvilku klapat než vylezeš. A je vychlazeno. Motor vypínam vždy jako poslední věc před vystoupením z auta.
Příspěvekod Mexican » 05.04.2009 12:09
Berka suhlas... pred pumpu do pripajacieho pruhu bez plynu (cca 20 sekund), zaradenie sa k stojanu... vyberiem si penazenku, otvorim nadrz, popytam sa spolucestujucih ci nieco nechcu... 40-50 sekund ubehne ako voda
Mexican Muž
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Příspěvekod Raven » 05.04.2009 13:04
A co se stane. kdyz to spletes? Kdyz nejdriv otevres nadrz a az pak vyberies penazenku?? :D
Mexican píše:Berka suhlas... pred pumpu do pripajacieho pruhu bez plynu (cca 20 sekund), zaradenie sa k stojanu... vyberiem si penazenku, otvorim nadrz, popytam sa spolucestujucih ci nieco nechcu... 40-50 sekund ubehne ako voda
Raven Neuvedeno
Příspěvekod forrester » 05.04.2009 13:40
uz radsej nic nehovorim, tu su tusim sami "vyletnici, kilometer pred pumpou mam ist 70 po dialnici nie,omg?? :grin: " :grin: len si myslim ze to moc beriete vazne to chladenie toho turba, tisice ludi co jazdia po cestach mozno ani nevedia ze maju turbo pod kapotou, :grin: a ziadne chladenie ani nic podobne...
motor nechavam ist len ked stojim na :whistling: na nejakom odpocivadle,a potom hned zase valim dalej ..
CEED crdi 2014
forrester Muž
Příspěvekod slava » 05.04.2009 13:41
Než všechno pootvíráš, tak já jsem si už ze zoufalství okousal volant a dvakrát vynadal moderátorovi v rádiu. :grin: :grin:
S pozdravem :kia: za všechny, všichni za :kia: :thu:
slava Muž
Příspěvky: 688  Témata: 1
4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 6. sraz Kia-Club.org (1) 7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 16. sraz Kia-Club.org (1)
17. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (2) Osobnost klubu (1) Organizátor srazu (1)
Kia PRO_cee'd (2009)
35000 km @ 6.8 l/100km
