1.6 GDI rozvody
1.6 GDI rozvody
Příspěvekod molnart » 17.01.2019 15:30
Ahojte, mate niekto info kedy menit rozvody na 1.6 GDI? Teraz ma cez 140 tisic km a zda sa mi ze pri starte pocujem taky chrastajuci zvuk...
Je na vymene nieco speciane kvoli ktoremu to treba zverit autorizovanemu servisu alebo to zvladne aj garaznik?
Kia Ceed SW 2013 1.6 GDI EX
molnart Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 5
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod Milan_SK » 17.01.2019 18:36
Podobna tema je tu na fore o par centimetrov nizsie:
viewtopic.php?f=17&t=4036
Honda Civic 1.8 VTi - predané
Milan_SK Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
Kia cee'd (2016)
52000 km @ 6.8 l/100km
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod molnart » 17.01.2019 20:06
tu temu som samozrejme videl, niekolkokrat som prehladal forum, ja sa ale pytam na 1.6 GDI, nie na 1.4 CVVT
molnart Neuvedeno
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod Nole » 18.01.2019 13:40
čaw
vymení to hocikto, len treba dať bacha na časovacie značky
a zistíš to tak, že potom pretočíš kľukou 62x a značky musia byť presne na svojich miestach (ryskách)
stačí ak vymeníš len napinák (tensioner assy- timing chain) 24410-2B700 a reťaz (chain- timing, roller) 24321-2B620
nič viac netreba
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod molnart » 18.01.2019 14:18
Diky. A aky je predpisany cas vymeny?
molnart Neuvedeno
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod Nole » 18.01.2019 14:27
z hlavy neviem, ale v knihe údržby by to malo byť, nie?
Nole Muž
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod Beda » 18.01.2019 19:57
V knizce je jen kontrola, vymena tam popsana, neni :no: Takze bych to vzal dle predpisu pro starsi modely s remenem, kde se delaly rozvody po 100tis., 150tis. nebo 200tis. Hadam retez bych menil 150-200tis. pro dobry pocit 8-)
Příspěvky: 8867  Témata: 333
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod Sabiza » 01.02.2019 13:47
Výměna se provádí až je potřeba. Je tam řetěz, který je bezúdržbový.
Sabiza Muž
103000 km @ 0 l/100km
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod HarvyM » 04.02.2019 07:46
Možná je to kravina, ale mě v servise :kia: technik několikrát říkal, že se řetěz u 1.6 Gdi nemění. Docela mě to zajímá protože mám aktuálně najeto skoro 180 tisíc a nerad bych něco opět podcenil.
HarvyM Muž
Příspěvky: 257  Témata: 5
12. sraz Kia-Club.org (1)
235000 km @ 6.1 l/100km
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod only_one » 04.02.2019 09:56
jasně je to věc na celou životnost vozu což je v tomhle případě doba záruky 150 000 km :-D Takže to chce prevenci, kouknout jestli jsou napínáky v v pohodě, pokud ne, vyměnit. nic jiného s tím dělat nemůžeš.
Někdy si říkám, zlaté řemeny.. kontrolovat jdou jednoduše, měnit jdou podstatně jednodušeji, na výrobu jsou jednoduší, na výměnu jsou levnější a mají jasné servisní intervaly..
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod molnart » 03.01.2020 00:59
obnovujem temu. rozvody sa cele leto neozyvali, v oktobri som ich nechal vymenit, a po nastupu studeneho pocasia stale pocujem ten zvuk. trva to asi max 1-2 sekundy tesne po starte a pocas toho zvuku preblikava kontrolka oleja. zvuk sa ozyva len vtedy ked auto dlhsie stalo a je zima. teda 12+ hodin a teplota pod 5 stupnov. co to moze byt?
molnart Neuvedeno
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod Beda » 03.01.2020 19:51
Nejspis to s tim nema nic spolecneho, ale existuje jedno TSB, kde Kia popisuje problem (ruzne zvuky z motoroveho prostoru, ...) pri pouziti neoriginalniho olejoveho filtru :idea:
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod molnart » 03.01.2020 20:01
hm, zaujimave, teraz ked rozmyslam tak problem sa ozval po prvej zime ako som auto zacal nosit k sucasnemu servisakovi. ze by to bolo tym filtrom?
molnart Neuvedeno
Re: 1.6 GDI rozvody
Příspěvekod Beda » 03.01.2020 20:17
Je to jen jedna z mnoha moznosti :roll: ani by mne to osobne taky nenapadlo, protoze si olej a filtry menim taky sam a samo, ze nepouzivam original :kia: filtry. Vetsinou beru Mann, Mahle, Bosch a nebo podobne "lepsi" znacky.
