Zdravím vas
nemal niekto problem na 1,6 CRDi 128konovy ( to čo mám v popise), že mu nedoviera alebo respektive zle reaguje EGR ventil???
po naštartovaní v studenom stave EGR vyskočí na hodnotu 36% púri vypnutom motore ukazuje hodnotu 5%. No po pridaní plynu na volnobeh neraguje vobec pripadne lne o par % a hodne spomalene.
plus ked je vonku teplota nad 20°C tak auto hodne cuka pri nižších otáčkach motora a na plyn reaguje dosť vlažne a aby toho nebolo malo, tak pri tom cukani regeneruje každých cca 20-30km. Ked je chladnejšie sa auto sprava v celku normálne regeneruje každých 200-250km.
Bolo to v servise (nie origo) a tam vymenili EGR (povodny bol obhoreny no nie zapchaty) vyčistili vahu vzduchu, vymenili palivový filter, a nedarilo sa im nastaviť nove hodnoty pre EGR tak museli komplet prehrať riadiacu jednotku a potom im to nastaviť išlo. S autom som prešiel cca 90km počas ktorých prebehla jedna regeneracia DPF no vonku bolo okolo 10°C neskor bolo vonku okolo 18°C tak som to prebehol a mal som pocit že to par krat zacukalo ako pred tym.
Neviete mi poradiť, čo by to mohlo byť? Na diagnostike sa ine čidla správajú celkom normálne.
