Hlučné palivové čerpadlo kia proceed jd 2013
Zdravím všetkych, ďakujem za prijatie a poprosím o radu.
Kupili sme jazdenu proceedku 1.6gdi rocnik 2013. Vymenil som olej Shell AF 5w30,filtre TJ.olejový, vzduchovy, kabinak. Palivový mi bolo povedané ze sa mení az pripade výmeny cerpadla.
Vsimol som si vsak, ze po určitom čase začne asi palivové čerpadlo byť trošku hlucnejsie. Nezda sa mi, ze by na zvuk mali vplyv otáčky motora. Skôr to počuť konstantne. Čítal som vsak ze palivové čerpadlá bývajú hlucnejsie pri týchto motoroch. Moze byt hlucnejsie pri mensom objeme paliva v nadrzi? Kedze nie pri kazdej jazde je ho tak počuť.
Preto prosím o radu ci riešit servis, výmenu, aditivum? Mate niekto skúsenosť ci je potrebná a koolko asi stoji výmena?
Prikladam video. Zvuk pocuj skor zo zadnej polky vozidla.
V oboch pripadoch nahravane po dojazde do ciela, islo o dynamicku jazdu, kombinovanu s okreskou aj dialnicou so zapnutou klimatizaciou. Cca 30km kazda.
https://photos.app.goo.gl/kEoJKYgxiMw4i9tx8
https://photos.app.goo.gl/uxtE3ziLz74gdSUY6
Dakujem za všetky postrehya rady
EDIT: Ranna cesta cca30km, kludna jazda, s miernymi zapchami, bez klimatizacie. bez zvukov od cerpadla.
EDIT2: Cesta z prace 30km, vcelku plynula jazda s jednym predbiehanim (ot. 4tis +), bez klimatizacie. Cerpadlo bolo zas pocut. Spotreba sa zda byt v poriadku, aj plynulost chodu motora.
