Dochlazovani turba
Dochlazovani turba
Příspěvekod profano » 05.04.2021 11:16
Zdravím, nenašel jsem toto téma, tak se chci zeptat jestli je stále nutné i u nového motoru 1.5 T-GDI dochlazovat turbo po velké zátěži motoru.
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 218  Témata: 13
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Re: Dochlazovani turba
Příspěvekod snike » 05.04.2021 11:27
Ano je to vhodne :yes: ... kor u benzinovych motoru, kde vyfukove spaliny maji vyssi teplotu nez u vznetovych motoru.
Příspěvky: 6316  Témata: 93
Příspěvekod Berka » 05.04.2021 16:53
Souhlasím, vždy je lepší těch pár desítek vteřin počkat než vypnu motor. A pokud jedu trošku "pilu" tak potom vždy pár kilometrů jedu s lehkou nohou na plynu, aby se vše jízdou trochu dochladilo. Nevím jak u vašich motorů, ale u 1.0 TCE i 1.6 TCE mám turba chlazená vodou a po vypnutí motoru ještě běží el. čerpadlo a zhruba 30-60 sekund dochlazuje turbo.
Příspěvekod MatesK1 » 07.04.2021 15:54
Doplním Berku odkazem na článek:
Benzinové motory mají teplejší spaliny než naftové, výrobci benzínových motorů (i některých naftových) proto ložiska turbodmychadel často chladí i vodou. Turbodmychadlo je v takovém případě zařazeno do odděleného vodního okruhu hnaného elektrickým čerpadlem, které vodu žene i po vypnutí zapalování. Že jde o kosmickou technologii dostupnou jen prémiovým značkám? Kdepak, takto “elektricky” se po vypnutí zapalování dokázala až 8 minut chladit už i Škoda Octavia TSI. Pokud máte benzínové přeplňované auto s “vodním” chlazením turbodmychadla, o jeho dochlazování se pochopitelně starat nemusíte.
https://www.autojournal.cz/dochlazovani ... i-naklady/
Partnerka ma C-Maxe 1.0 Ecoboost, kde je to stejné. Každopádně dochlazením se vůbec nic nepokazí.
V manuálu se přímo píše:
Startování a vypínání turbomotoru s mezichladičem stlačeného vzduchu
1. Bezprostředně po nastartování prudce neakcelerujte. Pokud je motor studený, vyčkejte několik sekund s motorem běžícím navolnoběh, než dojde k dostatečnému promazání turbodmychadla.
2. Po jízdě vysokou rychlostí nebo delší jízdě s vysokými nároky na výkon motoru nechte před vypnutím běžet motor přibližně 1 minutu na volnoběh. V průběhu této doby, před vypnutím motoru, turbodmychadlo vychladne.
Kia Ceed SW 2017 1.4 MPi
MatesK1 Muž
Příspěvky: 51  Témata: 3
Kia cee'd SW (2017)
Příspěvekod lopo1 » 07.04.2021 18:09
Tak to docgladzovanie pochopím keď človek ide pílu alebo dlhšie ide po diaľnici a zastaví na pumpe hneď na zjazde ale prakticky vždy keď niekam idete a zidete z diaľnice alebo doblnete idete ešte dáku chvíľu v normálnom tempe kedy sa vlastne turbo dochladi
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod Mirse » 08.04.2021 07:03
Dotaz - jak co nejjednodušeji zjistím jestli má Ceed MY 2020 benzin 1,4 T-GDi turbo s vodním chlazením či normální bez ?
Příspěvky: 4242  Témata: 3
Příspěvekod MatesK1 » 08.04.2021 17:02
Mirse píše:Dotaz - jak co nejjednodušeji zjistím jestli má Ceed MY 2020 benzin 1,4 T-GDi turbo s vodním chlazením či normální bez ?
Já bych otevřel kapotu a hledal větší nádržku s kapalinou, ke které vedou dvě hadičky. Po nastartování to začne v nádrže bublat... Takhle to funguje u mnou zmiňovaného C-Maxu.
Na fotce to stříbrné uprostřed je turbo, vlevo nahoře ta větší nádržka pak vodní chlazení turba.
(obrázek je z Fiesty 2014)Obrázek
MatesK1 Muž
Kia cee'd SW (2017)
Příspěvekod Mirse » 09.04.2021 07:06
Aha - takže zjednodušeně řečeno by při vodním chlazení turba měly být 2 vodní nádržky ? Nebo je to jen na řešení konkrétní automobilky ...
Určitě se pod kapotu ještě dnes odpo podívám, zajímá mě to :yes: :roll:
Příspěvekod Berka » 09.04.2021 14:02
Ne, píše dvě hadičky u nádržky s kapalinou. U mého auta není vidět ohledně dochlazování vůbec nic, protože je tam taková spousta hadiček, že není nikam vidět. U Clia je vidět trubka a hadička která vede k čerpadlu pouze zespodu po sundání spodního krytu motoru, při pohledu ze zhora není vidět také nic.
Příspěvekod KamZehr » 09.04.2021 14:25
Na Hyundai foru je názor, že u koncernu H+K jsou turba všechna chlazena vodou ..... :?
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod zulyk » 10.04.2021 17:52
1,4 TGDI ma turbo chladene vodou, ale nema elektricke cerpadlo na dochladzovanie turba po vypnuti zapalovania
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod snike » 12.04.2021 17:59
Tak jsem to overoval a vodou chlazene turbo ale bez elektrickeho cerpadla maji benzinove motory ... dieslove ne. Takze dochlazovat :yes:
Příspěvekod Mirse » 13.04.2021 06:47
Super - díky moc za info :thu: :thu: :thu:
Příspěvekod Mark77 » 10.06.2021 07:58
Ahoj, nechápu proč H+K nedává jako koncern VW a Ford, možná i další do oběhu čerpadlo na dochlazení turba. Je dost otrava když přijedete k čerpačce a teď tam stojíte u stojanu minutu a dochlazujete turbo. Ty za Vámi co čekají než vyjedete po natankování je dost opruz. Mělo by to být automaticky ve všech autech benzínech. Tohle mě dost štve. Nevím jak je to u 1,5 t-gdi. Dalo by se to zjistit? Dokázal by to někdo?
Mark77 Muž
Příspěvky: 333  Témata: 45
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod snike » 10.06.2021 08:52
@Mark77 ... psal jsem to výše, elektrické čerpadlo tam neni :no:
