Po výmene spojky vydáva auto “pisklavé” zvuky
Příspěvekod marek327 » 19.05.2022 20:04
Ahojte.
Akurat som dnes išiel po auto po vymene spojky keďže bola KO očividne nejake *** na ňom jazdilo predo mnou.
No teraz som spozoroval taky cvakavy pisklavy …. Neviem ako ho nazvať - zvuk. Také cvrlikanie. Na volnobehu to počuť jemne no najviac asi na trojke a štvorke (samozrejme počuť ten zvuk najmä pri odrazoch od stien keď som blízko. )
Vychadza to od spojky alebo z toho priestoru t.j. Pri prednom ľavom kolese. Mam reklamovať v servise?
Kia Ceed 2014 r.v. 1.6 GDI
marek327 Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 6
Re: Po výmene spojky vydáva auto “pisklavé” zvuky
Příspěvekod Beda » 19.05.2022 20:28
Meni se ten zvuk ci treba uplne prestane, kdyz vyslapnes spojku?
Příspěvky: 8992  Témata: 334
Příspěvekod marek327 » 19.05.2022 20:31
Ano ked stlacim na spojku tak mam pocit ze to prestane
marek327 Neuvedeno
Příspěvekod marek327 » 19.05.2022 20:42
Ako velmi pdkne ide spojka. Hladko. Bez trhania. Bez problemov. Len tnto zvuk sporadicky počuť. Nie stale.
marek327 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 19.05.2022 21:42
No hadam, ze prvni odpoved co uslysis od servisu bude, ze si to musi sednout, ze to nejspis prestane, takze se ti do toho nebudou chtit hned vrtat znovu ... otazka je, zda to tak bude, takze mozna bych s tim jezdil zatim dale, zda to vymizi, teda pokavad nebudes citit jine zvlastni chovani, pak bych do servisu frcel hned. No a mozna po par stovkach ci tisicich km to zmizi :huh:
Příspěvekod marek327 » 19.05.2022 21:52
Tak ako ten servis je super a nemam s chalanmi tam problem, robili mi nespočet vecí, no mam svojho mechanika, ktorý je terz na PNke čiže som musel využit služby drahšieho servisu...ale čo narobím, proste spojka vibrovala, cukala so sebou až nakoniec sa mi parkrat stalo že sa mi auto na 1 ledva pohlo... a moj mechanik skonštatoval ihneď- zla spojka. Jemu dôverujem viac tak som si v servise nasledne vyžiadal tu vymenu celej sady. Chalani v servise mi tvrdili že na testovacej jazde sa im take neprejvilo a vraj spojka ide v poriadku (až výborne podľa tónu mechanika) a že to potrebné meniť nie je... tak už človek nevie, ja som to napriek tomu dal vymenit... ale stale mi nejde do hlavy že mi tvrdí že bola dobrá a pritom sa mi raz stalo že spojka stvrdla (neskutočne) a ani stlačiť nešla a nasledne sa auto LEDVA pohla a spojka zaberala na uplnom konci (proste keď je pedal nestlačený..) :D ale zaujímavé že po výmene sady ide krásne ako som spomínal bez vibrácií, trasenia a šklbania pri preraďovaní... chalani zo servisu mi dali aj naspäť starú podľa nich "v dobrom stave spojku" do kufru a do mailu napisali že mi ju vracajú keďže je podľa nich funkčná ... :D raz za doslova desaťročie idem do poriadneho servisu, a aj vtedy je tam bordel...
marek327 Neuvedeno
Příspěvekod marek327 » 19.05.2022 21:53
a odpoveď na tvoju správu... : žiadne zvláštne chovanie ... auto ide krásne.
marek327 Neuvedeno
Příspěvekod Esperkac » 20.05.2022 04:09
Ja som menil spojku 2x na dvore ale po zlozeni ziadny zvuk.
Podla mna lozisko je v kontakte s vypinacim tanierom a to sa o seba trie a cvrlika cize sa bud derie na povrchu alebo sa stale toci. Ale bohvie
A kedze dat dole prevodovku od motora je *** vela prace a robit to znova koli nejakemu cvrlikaniu ked auto funguje tak to sa nikomu robit nechce. Rozoberies pozries sa zase nic nenajdes zlozis zase cvrlika zase rozoberies??? :D to urcite a este v servise to by museli robit zadarmo 3x vymenu spojky. A povedat ze spojka funguje ked nefunguje umm.
Zisti minimálnu hrubku lamiel a odmeraj kolko má ta tvoja vymontovana z auta. A uvidis ci je este dobrá
Esperkac Muž
Příspěvky: 134  Témata: 5
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod Beda » 20.05.2022 07:10
Jeste je tu varianta, ze ten zvuk jde odjinud, nevim kolik mas najeto km, ale uz je to rok 2014, tak ti klidne muzou zacit vidavat ten zvuk treba brzdy. Clovek si toho nevsimne, jak jsi psal, dokavad se neprojede podel zdi a ma otevrene okenko. Kdyz mi drhnuly zadni bubnove brzdy, tak jsem pri normalni jizde skoro nic neslysel, ale pri jizde podel zdi se ten zvuk pekne odrazel a hned to bylo slyset. Takze ten problem (zvuk) jsi tam klidne mohl mit uz pred vymenou spojky a jen jsi to doposud neslysel :huh:
Příspěvekod marek327 » 20.05.2022 07:17
Ja mam kotúče aj vpredu aj vzadu. 55tisic to má. A nerobilo to. Vacsinou jazdim stale tie iste trasy. Ešte mi napadá podvozok? Poslednou dobou sa mi auto divne chová keď idem napr cez spomalovač tak akoby sa mi ľavé koleso (odkial ide aj ten zvuk) kvázi odráža alebo neviem ako to popísať a následne to mierne kopne do volantu.
marek327 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 20.05.2022 09:42
To nemáš nejaky velky najezd. Pokavad najedes na retarder sikmo, tak to vzdy vice rozhodi auto, pokavad se to deje pri kolmem najeti, tak bych navrhoval nechat prekontrolovat cep na rameni i na tahlu řízení, zda uz nema vetsi vůli.
Příspěvekod Pjépa » 23.05.2022 21:40
Mě se ozývalo cvakání od spojky spolu s otáčkami motoru. Postupem času to sílilo, až jsem se vrhl na výměnu spojky. Nakonec jsem zjistil, že to cvakání vydávala pružina v dvouhmotě. Prostě měla vůli a mrskala se tam o nějaký plíšek. Byl to tedy VW motor, ale to budebasi jedno.
Teď mám novou spojku sakum prdum komplet novou i s dvouhmotou a ozývá se pro změnu vrznutí při rozjezdu :lol:
Pjépa Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 2
