Kontrolka motoru (chyba EGR) a špatné starty
Příspěvekod torrent » 17.01.2023 19:45
Ahoj, nahle se me rozsvitila kontrolka motoru. Na diagnostice v autorizaku vycetli, ze se jedna o nahodilou chybu EGR ventilu s tim, ze je vadny EGR nebo kontakt na kabelu nebo nejakem spoji. Jelikoz byla uz tma, tak jsme se domluvili, ze chybu smazou a uvidime. Zatim je to po par km dobry, ale kde v motoru 1,5 tgdi najdu EGR abych si pripadne prosel spoje a kabely? Diky
Naposledy upravil torrent dne 27.01.2023 18:36, celkově upraveno 1
torrent Neuvedeno
Příspěvky: 375  Témata: 28
Re: Kontrolka motoru, chyba EGR
Příspěvekod Beda » 17.01.2023 19:58
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Příspěvekod torrent » 17.01.2023 20:20
Diky moc. Jsem zvedavej co to bude. Nechce se mi verit ze by v 35 tisicich odesel egr
torrent Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.01.2023 20:46
Tak se podivej hlavne, zda nemas pokousane kabely, protoze jestli je to neco v elektrice, tak to muze byt brzka navsteva hlodavce v motorovem prostoru :roll: Ja uz mam totalne potapany motor od zviratek a auto ma taky jen 35tis. :| Problem je, ze na toto se nevztahuje zaruka, ale hadam se da uplatnit leda havarijni pojistka, i kdyz si clovek musi precist pojistny podminky, aby se nahodou z toho pojistovna nevyvazala nejakou vyjimkou :huh:
Příspěvekod torrent » 24.01.2023 17:39
Stopy tam zadny nemam a na prvni pohled kabely vypadaly v pohode. Navic parkuju v uzavrene garazi. Ale zitra na svetle na to poradne kouknu. Dnes uz byla pomerne tma kdyz se to stalo
EDIT: tak po týdnu se kontrolka rozsvítila znovu a ten samý problém. Neřešil někdo něco podobného?
torrent Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 24.01.2023 17:48
At se postara servis, vozidlo je v zaruce :huh: Chapu, ze odevzdat auto servisu i treba jen na jeden den je u nekoho problem (i vcetne mne), ale od toho jsi si zaplatil za zaruku, tak at oni hledaji, kde je pricina.
Příspěvekod torrent » 27.01.2023 18:29
Tak jsem byl v servisu, načetli opět tu samou chybu. Ovšem než jsme pak domluvili servis,tak kontrolka sama zhasla. Ovšem objevil se jiný problém, auto při zahřátém motoru, ale třeba až po hodinovém stání neudrží volnoběh po startu. Nastartuju třeba až na po 3. Pak už ok. Jinak studené a teplé starty jsou ok. Dnes jsem procházel všechny kabely a také zkusil natankovat lepší benzín. Takže to bude hledání jehly v kupě sena
torrent Neuvedeno
Re: Kontrolka motoru (chyba EGR) a špatné starty
Příspěvekod Beda » 27.01.2023 19:04
Aby to nebylo nejaky cidlo, zene zlobilo cidlo na klikovce jen, kdyz se auto zahralo :oops:
Příspěvekod torrent » 31.01.2023 20:51
No o tom jsme se v servisu také bavili, že chybu může vyhazovat EGR, ale že je na to navázaných X čidel, které to celé mohou způsobovat. V pondělí tam zajedu a už jim to tam asi nechám, ať se starají. 2 roky staré auto a mám strach abych vůbec dojel :D . Celkově jsem z této generace Ceedu zklamaný...
EDIT:
Tak pravidelný update :D Servis domluven, vymění prý EGR. Nicméně auto je teď v klidu, šlape jak hodinky. Jen mě tak napadlo, mohl ty problémy způsobit špatný benzín? Shodou okolností to přestalo dělat, kdy jsem nabral plnou u OMW MaxxMootion a nalil do nádrže VIF.
torrent Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 31.01.2023 23:09
I spatny palivo dokaze udelat neplechu v motoru, takze ted chvili tankuj to lepsi a sam uvidis, az se vratis na to puvodni. Mimochodem, kde a co jsi tankoval predtim?
Příspěvekod torrent » 12.02.2023 13:55
No pár měsíců jsem jezdil na Eurobit (co vím, tak neaditivovaný benzín, ale jezdí tam celá firma a jsem jediný, kdo má problém), ale ty problémy začaly, když už jsem byl asi 2x na Benzině (je to samoobslužná, kde možná není taková výtoč). Takže těžko říct, jestli se to tím lepším benzínem a VIFem nějak pročistilo...
torrent Neuvedeno
Příspěvekod patro16 » 09.11.2025 16:14
tak ja som to mal podobne - pri 45k km sa ozvalo aj u mna razantne trhanie spojene so zhasinanim motora na volnobeh a sposoboval to presne EGR (chyba P0404 + P0403) -> vymena v zaruke za nove, podotykam auto jazdene s 95% dlhsie trasy - min. 20km a viac a vzdy pridavany VIF do nadrze pri kazdom tankovani, nemyslim si ze za toto moze palivo.
firemna ceedka sw s dct nabehala cca 115k km bez problemov s motorom, no zial isla do vykupu po nehode ako vrak na diely.
patro16 Muž
Příspěvky: 263  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
