tak hotovo
 za konektorem to totiž nebyl bílý, ani růžový  káblík , ale modrý
 ... už mě to nasr...naštvalo hledat podle barev , tak jsem si k multimetru na ten hrot přidělal jehlu a přeměřil ty kabely ( bez jehly se to prostě změřit nedá, protože to jsou tak malý dírky , že bych zvracel
- zarazilo mě už včera , že jsou stále pod proudem, i když nemám zařazenou zpátečku.
jsou to totiž ovládácí kabely zámku pátých dveří
...dost mě s tim štvou, jak
 mění za každým konektorem barvy .. to to nemůžou nechat v jedné barvě až dopředu ?
 pak už s tou jehlou na hrotu multimetru to byla sranda, našel jsem to hned ...bylo to těsně vedle, jak jsem předtím  odpočítával dírky na konektoru
 dneska jsem se napíchl na modrý , propojil konektory napájení kamery a voilà .. kamera jede .
 mám z toho radost, že jsem to dal ...no hlavně největší oser z toho  je tam nandat všechen tapicírunk zpátky , ale i to už mám hotové kromě pátých dveří, ale ty jsou brnkačka .
...takže u mě dobrý
 PS : jo a musim mít zapojené napájení video kabelu i za rádiem na kabel „ back “ ( u některých je to „ reverse “ )   a i na druhém konci na plus ..jinak mi to nefunguje. Psal jsem si s prodejcem a ten mi řekl, že v mém případě to musí být zapojené , protože to jinak nefunguje : „ Vo vašom prípade nefunguje kamera automaticky po zaradení spiatočky cez CAN-BUS riadenie a je treba zapojiť signál 12V na kábel s ružovej farby (čo trčí z konektoru, kde je žltý cinch) alebo ho napojiť na back. To už presne neviem. “ konec citace .
...jo a pro ty, kteří by se chtěli v budoucnu napojit na kabel zpátečky, tak za zadní sedačkou na levé straně z toho malého okýnka sundat tapec a pod ním vede ten svazek od pátých dveří .
...takže tak...to by bylo asi ke kabelu zpátečky ode mne vše
 děkuji Vám ho tam pěkně
