motor zabere a ubere - co může být příčinou
Příspěvekod regine » 26.04.2022 14:16
Motor bez cukání zabere - potom volně ubere a zase zabere - opakovaně. Otáčky motoru moc nekolísají.
Spolujezdci téměř nepostřehnou.
Co může být příčinou?
Rychlost se drží na rovině i v kopci.
Tempomat nemám.
Svíčky vyměněny.
Benzín beru kvalitní u OMV, Shell a podobně.
Začalo neznatelně loni na podzim.
regine Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: motor zabere a ubere - co může být příčinou
Příspěvekod brunner05 » 27.04.2022 10:02
Aký máš motor? Ja pozorujem niečo podobné na svojom 1,4 TGDi pri malých rýchlostiach. Napríklad v pomalej kolóne. A áno je to tak jemné že spolujazdec to ani nepostrehne. Keďže mám automat a má aj režim Sport tak tam je to veľmi citeľné aj pri 50-60km/h a až tak že sa s ním po meste plynule nedá jazdiť. Pedál bez pohnutia a motor si sám uberá a pridáva aj keď cca drží konštantnú rýchlosť.
XCEED GOLD 1,4 T-GDi
brunner05 Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 1
Příspěvekod IgorC » 28.05.2022 10:15
Pri akých otáčkach sa to deje?
Môže to byť zapnutím, vypnutím turba cca. pri otáčkach okolo 1800.
IgorC Muž
Příspěvky: 8  Témata: 1
Příspěvekod snike » 28.05.2022 11:22
@IgorC ... turbo se nezapina/nevypina :no: ... toci se po celou dobu chodu motoru tedy i pri volnobeznych otackach ;)
Příspěvky: 6295  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod lopo1 » 28.05.2022 21:25
pri 50-60 to moze byt kludne suvis s preradzovanim ze chvilu tam mas 3jku chvilu 4ku co som si odsledoval prevodovka najskor preradi a az potom napise zmenu prevodoveho stupna
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod Tazipes » 01.07.2022 09:31
Mám 11 let starou 1.6 CVVT a samovolné zabírání/ubírání motoru se mi děje při zapínání/vypínání klimatizace. Jak se klima zapne, tak řídící jednotka motoru trochu přidá a přidá asi víc, než ta klima odebere výkonu. Takže ku podivu, při zapnutí klimy mi auto zabere, při vypnutí ubere. Sice jen nepatrně, ale cítit to je. A mám manuální klimatizaci, kde sama klima vypne pouze při poklesu teploty výparníku pod nějakou mez. Tudíž když není moc vysoká vnější teplota a je nízký průtok vzduchu.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod IgorC » 21.07.2022 09:34
snike píše:@IgorC ... turbo se nezapina/nevypina :no: ... toci se po celou dobu chodu motoru tedy i pri volnobeznych otackach ;)
Viem, ze turbo sa toci cely cas. Zle som sa vyjadril. Ide o to pri akych otackach turbo zacina "tlacit" - regulacia turba / naklapanie lopatiek.
IgorC Muž
