Rozvody na kia ceed
Re: Rozvody na kia ceed
Příspěvekod therion » 24.06.2024 16:08
Ano viz napinaky treba z htpcek a jak to taky vypadalo a jaka si myslis ze se ted pouziva verze? Ano s pruzinou a zubatkou + zesilene retezy. Jine reseni ani neni mozne pokud ma retez vydrzet alespon 100k.
Proto jej zavedla v rade gamma i kia. Zel podcenili silu retezu ale i to od r 2013 napravili.
Příspěvky: 1691  Témata: 7
Příspěvekod bobo69 » 24.06.2024 16:14
chcel som spomenúť aj tie HTP,ako preskočili rozvody ked sa povoľovalo koleso a bola tam rýchlosť.Ale nechcel som to sem ťahať.
Ja sa tiež prikláňam k špatnej montáži alebo "nekompletnej" Lebo v tom mieste medzi kolesami by to nemalo byť tak volné ani v klude
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 348  Témata: 1
Příspěvekod majsoft » 24.06.2024 18:58
Ahoj, diky. Zítra se stavím v servisu co mi na to řeknou. Fakturu mám, nyní je otázka jak se zachovají.
KIA Ceed 2011 ED - 1.4 CVVT - 77kW - 155000km
majsoft Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
145000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod majsoft » 25.06.2024 19:28
Ahoj, tak jsem byl v servisu a prý je to ok. Po spuštění motoru se to prý dopne. Prý pokud to nechrastí při spuštěném motoru je to ok.... Pro jistotu ještě objedu pár servisů jaký mají na to názor.
majsoft Muž
Příspěvekod therion » 26.06.2024 06:10
Retez neskoci pri spustenem motoru , ale pri jeho startovani!!! Proto jsem chtel zaznam jaky ma motor pri startu zvuk........
Příspěvekod majsoft » 26.06.2024 06:47
Jojo promiň natočil jsem až dnes, start studeného motoru. Kdyby bylo potřeba natočit jinak dej vědět. https://youtu.be/pLqehGpdKTE?si=6rUTX5PDvpCyhJhN
Odesláno pomocí Tapatalk
majsoft Muž
Příspěvekod therion » 26.06.2024 08:23
Ja tam ten retez slysim nejen pri startu , ale i za behu.
Mas nejakou diagnostiku? Staci i ta nejlevnejsi BT za 100,-
Příspěvekod majsoft » 26.06.2024 11:08
Diagnostiku nemám, ale dlouho už ji chci, tak nějakou zajedu koupit.
majsoft Muž
Příspěvekod therion » 26.06.2024 11:24
staci nejaky klon elm327 , aplikaci ti poslu.
Příspěvekod majsoft » 07.07.2024 00:41
Abych to tu uzavřel, když už jsem se chystal na reklamaci, ještě jednou jsem překontroloval řetěz a zjistil jsem, že je napnutý. Prostě si asi sednul napínák. Na práci mám záruku 6 měsíců a na materiál 2 roky. Tak budu sledovat dál a uvidíme.
Je to zajímavé že se vlastně napnul až za tak dlouho (víc jak měsíc) Zde aktuální stav měl jsem co dělat abych s ním pohnul. Stav před tím....
Therion: díky moc za rady a že jsi se mi po PM věnoval. Ještě prostuduji tu škrtící klapku.
majsoft Muž
Příspěvekod therion » 11.07.2024 08:33
Vem nastrcak a potoc pres kliku motorem. Pokud bude retez i pri pohybu naply je to ok, ale na 90% typuju, ze se provesi. Ze neni radno to podcenovat i z jine stranky je viden na krytu rozvodu kde volny retez vyfrezoval kus materialu , ktery potom lital po motoru.
Uživatelé procházející toto fórum: kaduz, profano, sammy
