7 DCT vada alebo vlastnost?
Re: 7 DCT vada alebo vlastnost?
Příspěvekod lopo1 » 14.02.2022 21:47
vsak pisem kickdown = pedal na podlahu a drzal som automat preradoval az pri cervenom poli
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod bouvier » 15.02.2022 20:46
Hej jasne. To nerobí ani mne vtedy.
bouvier Muž
Kia ProCeed (2019)
Příspěvekod lopo1 » 15.02.2022 21:34
tak kedy to robi nech to vyskusam v akej polohe asi
lopo1 Neuvedeno
Příspěvekod bouvier » 15.02.2022 22:43
Písal som že pri trochu viac stlačenom plynovom pedále. Ťažko to opísať. Povedzme že zhruba do polovice keď stlačím pedál? Ale často to robí napr. do kopca nakoľko jazdím jednu stálu trasu kde si to všímam najviac.
bouvier Muž
Kia ProCeed (2019)
Příspěvekod Petrik » 16.02.2022 11:34
Tiež môžem potvrdiť, že pri cca tretinovom plyne a miernom stupani.
Na otáčkomeri som si pohnutie ručičky nejako nevšimol, ale ucho počuje, že otáčky poskočia.
cee'd SW II 1,6 CRDi 100 kW Silver Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
26734 km @ 0 l/100km
Příspěvekod lopo1 » 16.02.2022 20:23
jaj takto no ono otcky ze podskocia je uplne normalne ved predsa su to len klasicke spojky cize jedna spojka vypne druha zapne cize v tom milisekundovom case kedy jedna vypína a druhá za pritláca je jasne ze otácky motora podskocia
lopo1 Neuvedeno
Příspěvekod brunner05 » 18.02.2022 10:40
Nenarazil, nestretol, neriešil niekto toto https://www.ebay.com/itm/283153732507 pre modely rodiny ceed? Našiel som trebárs aj na i30ku. Vyzerá to dosť "originálne" :) . Celkom by sa hodilo pre majiteľov ktorý majú výbavu bez radenia pod volantom ;)
XCEED GOLD 1,4 T-GDi
brunner05 Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 1
Příspěvekod blades123 » 18.08.2022 10:55
Ahojte.
Vlastním Kia Optima so 7DCT.... moje skúsenosti po 2,5 roku jazdenia. Keď bolo auto úplne nové, pociťoval som aj ja mierne šklbnutie, seknutie pri preraďovaní. Ale časom si zrejme prevodovka sadla a už žiadne sekanie neregistrujem. Málokedy počujem, hlavne keď mám otvorené okno v lete ako si preradí z 3 na 2 (niečo také ako keď preradíte na manuálnej prevodovke, že tam rýchlosť zapadne), ale to je naozaj raz za mesiac až dva. Pri vypnutí tempomatu som nikdy nezaregistroval, že by si auto podradilo zo 7 na 6 a naspäť, práve naopak, pekne si podraďuje ako klesajú otáčky a rýchlosť auta. Do kopca keď má potrebu si to krásne, hladko podradí, keď už krútiaci nepostačuje na to, aby to utiahol. Takže z mojej strany maximálna spokojnosť.
A nezabudnite, dosť podstatné: v žiadnej príručke od auta sa nepíše kedy meniť olej v prevodovke. MEŇTE HO každých 60 000 km. Ja ho v takomto intervale mením roky aj na ostatných autách a nikdy som nemal problém s prevodovkou. Tých pár €, čo do výmeny investujete stojí za to, ako meniť prípadne repasovať prevodovku. A nezabudnúť samozrejme urobiť vždy najskôr preplach prevodovky až potom naliať nový olej.
No a mám jedného super mechanika, ktorý sa mi stará o autá už roky, zlaté ručičky, a keď som mu niekedy povedal, že počujem na niektorom aute podozrivé zvuky, ktoré som mu nevedel, nedokázal nasimulovať, povedal: "daj si hlasnejšie rádio" a "nepočúvaj okolité nepodstatné zvuky, ale jazdi".
Tu ešte odkaz na stránku, čo nerobiť na dvojspojke:
https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/5 ... evodovkou/
blades123 Neuvedeno
Příspěvekod Mondeus » 18.09.2022 21:18
@cdkia ja uz strasne dlouho resim problemy skripani prevodovky, je to v podstate horsi a horsi. Mel jsem otevrenou reklamaci ale centrala poslala specialistu z Prahy ktery projel se autem a reklamaci zavrel. Mam pry jezdit dokus se neposer... a pak reklamovat z D1 ze auto nejede. Jak parkuji doma tak sousedi slysi mne jako bych zaparkoval s traktorem, uz proste nemam silu bojovat. Pokud chces napis mi na email a poslu Ti video jak to presne zni. mondeus87@gmail.com
Mondeus Muž
Příspěvekod lopo1 » 04.11.2022 20:11
No skúsim aj ja niečo mám najazdených 73tis km a poslednou dobou pozorujem pri zohriatom aute pri preradení z 1. na 2. stupen ako keby klzala spojka resp spojka nedokázala preniesť ten krútiaci moment a auto začne triasť ako keď Vám preklzuju kolesá deje sa to len v určitej polohe plynu resp pri určitom tocivom momente napr. pri jazde do kopceka ale niekedy aj na rovine niekedy je to citeľnejšie niekedy len jemne chvenie nestretol sa stým niekto? O 2tyzdne idem na 5tu servisnú prehliadku pri objednávaní som tento problém spomenul a chcem meniť aj olej v prevodovke odpoveď servisná bola že hádam to výmena oleja vyrieši.....
lopo1 Neuvedeno
Příspěvekod Alex_A » 05.11.2022 19:18
Mam daco podobne, trasie(trha) mi auto, mne to robi pri rozbiehani ked ani neslapem na pedal a niekedy ked ide auto rovno ale hlavne ked zatacam, uplne pri nizkych otackach bez zasliapnutie na pedal. Akonahle pridam uz to nerobi. Zial v servise s tym neurobia nic kedze to nerobi stale ale najskor to robi pri studenom motore a ja to neviem ako dokazat.
Naposledy upravil Alex_A dne 05.11.2022 19:21, celkově upraveno 1
Alex_A Neuvedeno
Příspěvky: 48  Témata: 12
Kia cee'd (2018)
Příspěvekod lopo1 » 05.11.2022 19:20
No ja mám iný problém u mňa rozbeh bez plynu a nezosriate prevádzkové kvapaliny ide všetko ok aj rozbeh na 1tke ide v pohode problém robí iba 2jka a po dlhšej trase
lopo1 Neuvedeno
Příspěvekod Alex_A » 05.11.2022 19:26
horsie je s tym ist do servisu a ked tam ste tak to neurobi. Tym padom neni co reklamovat.
Alex_A Neuvedeno
Kia cee'd (2018)
Příspěvekod Osozu » 07.11.2022 00:35
Alex_A píše:Mam daco podobne, trasie(trha) mi auto, mne to robi pri rozbiehani ked ani neslapem na pedal a niekedy ked ide auto rovno ale hlavne ked zatacam, uplne pri nizkych otackach bez zasliapnutie na pedal. Akonahle pridam uz to nerobi. Zial v servise s tym neurobia nic kedze to nerobi stale ale najskor to robi pri studenom motore a ja to neviem ako dokazat.
Aj mne občas pri rozbehu trhá auto, hlavne keď je vlhko a chladno, typicky ráno, inak keď pridám viac plynu už je to ok, nerobí to vždy, takže ťažko servis niečo zisti
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 501  Témata: 1
Příspěvekod teckino » 07.11.2022 16:50
Viem že sa tu bavíme o prevodovke, ale...Tak mne sa začalo trhanie tiež začalo prejavovať, zľakol som sa že AT prevodovka, a nakoniec som zistil, že mi odchádzali sviečky, najskôr jedna potom druhá. Po ich výmene žiadne trhanie... :lol:
KIA Xceed 1,4 T-GDi, AT, Platinum-Safety+Tech Pack, lunar silver, r.2020 :SK:
teckino Muž
