KIA CEED 1.4 77kw 2008 - divný zvuk
Re: KIA CEED 1.4 77kw 2008 - divný zvuk
Příspěvekod sammy » 03.06.2024 21:20
Retaz som tiez hned pozeral ked to zacalo robit, ale nic pekne bola naspanovana, tu som menil cca 15.3.24 a moze mat tak 2500km
sammy Muž
Příspěvky: 65  Témata: 3
Kia cee'd (2008)
135000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod therion » 04.06.2024 07:05
Tak nezbyva nez projit mista kde se meni poloha motoru vuci ulozeni. Torzni sily maji tendenci motor tlacit vyfukovou casti dolu a pri tom muze dochazet ke kontaktu se stinicimi plechy vyfuku.
Jeste si rikam retez byl sice napnuty a jak moc byl vysunuty napinak?
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod sammy » 04.06.2024 09:44
Skusal som aj pretácat motor ci nahodou iba urcite miesto nieje napnute a zvysok volny, ale bolo ok..napinak som nevidel ...to by som musel zhodit bocny kryt rozvodov...
Tak neviem ci vymenit silentbloky motora alebo nieco s vyfukom ..mozno pletenec je vadny
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod therion » 04.06.2024 09:57
A jak zneji ty studene starty?
Příspěvekod sammy » 04.06.2024 16:34
Stale rovnako, ziaden problem ...
https://youtube.com/shorts/qJeQCbqa5DM
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod therion » 04.06.2024 17:36
start jako start motoru , pri startu se povoleny retez nejvic projevi .
Ale je tam jakysi šuchotavy zvuk ktery se mi nelibi , meril jsi ventilove vule?
Příspěvekod sammy » 04.06.2024 18:57
Neviem, každý studeny motor je hlučnejší. Čo sa týka ventilov a pod. Hlava motoru je repasovaná komplet, takže s ňou som nič nerobil/nemeral.
Medzičasom som dal dole vlnovec/pletenec vyfuku a skúsil bez toho....počuť to bolo stále, katalyzátor bol celý a biely
Zajtra sa pustim do sania a ptm pozrem tie ventile.
Pozrel som este to ulozenie motora a silentbloky su jemne popraskane...
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod therion » 04.06.2024 19:11
Ano , je hlucnejsi, ale povoleny retez se projevi ve zvuku jednoznacne.
Příspěvekod sammy » 12.06.2024 10:16
Vymenil som včera uloženie motora (spodné dva silentbloky) a nepomohlo iba motor resp. Celym autom viac trasie nakolko boli tvrdšie takže...super...tak este idem vymenit hydrolozisko aby boli vymenene vsetky...ale trasie to neskutočne ...co sa tyka toho rezonovania...je to stále rovnako...takže na to kašlem...a keď sa dačo pokazí tak to potom zistím...
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
