Nefunkčné ostrekovače na Ceede
Re: Nefunkčné ostrekovače na Ceede
Příspěvekod mario.tn » 19.10.2011 20:39
tak podarilo sa zohnať druhý motorček z buraného sorenta ktorý tam pasuje ale zatial idú len predné ostrekovača... počkám zatial to stačí a ked bude nejaký ceed poruke tak sa zoženie druhy ...
mario.tn Muž
Příspěvky: 25  Témata: 4
Příspěvekod bungee3 » 20.10.2011 09:15
Možná to sem úplně nepatří, ale nechci zakládat zbytečně nový topic. Když jste si koupili ceeda na podzim/v zimě, tak jakou směs do ostřikovačů jste v novém autě měli? Letní? Pokud ano, tak jak jste ji vyměnili? Prostě jste vystříkali 3,5l směsi na okno a pak dolili nebo nějak přes hadičku vycucnout ven? :D
bungee3 Muž
Příspěvky: 65  Témata: 2
98000 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod maria40 » 20.10.2011 22:40
Každý rok na jeseň vytiahnem z nádržky ostrekovačov cez hadičku 2l zmesi do plastovej fľaše, ktorú odložím na budúci rok a dolejem nemrznúcu zmes. To, čo som vytiahol, na jar zase vrátim naspäť.
KIA Ceéd 1,6 CVVT
maria40 Muž
Příspěvky: 140  Témata: 2
6. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (8) TOP sponzor (1)
91000 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod kup.ro » 08.12.2011 02:07
Já jsem před zimou měnil směs do ostřikovačů a hadičku jsem si přiskřípl mezi víko motoru a šasi, taky mi to neostřikovalo. Stejně jak tobě: elektrika O.K. motorek bzučel a zimní směs na okně nebyla. Nejspíš to bude tou hadičkou.
Vivat :kia: Cee´d ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
kup.ro Muž
Kia ProCeed GT (2024)
2255 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mirec243 » 05.01.2012 16:45
Tak ostrekovace "pustili" aj mne. Medzi sviatkami, no na potrhanie. Zadny ide, predne ked potiahnem ani voda a ani so stieracmi nepohne, inak idu normalne ked ich zapnem. Stavil som sa teda v servise den pred silvestrom, za dve hodiny nic nevymysleli. zevraj je chyba v elektrike asi. Mam ist zajtra znova, tak som zvedavy, co sa bude diat. :) Este sa mi to stalo presne po prekroceni limitu na tretiu garancku. Normalne som v hlave zacal rozmyslat, ci sa nevyhovoria na to, ze som mal byt na uz na prehliadke, ale v pohode to urobia. Akosi mi tento motoristicky rok zle zacina :x este nech zdrazeju benzin a porazi ma. :D
Edit: Ostrekovace mi opravili, vraj bola vadna packa pod volantom. Prva zavada vyriesena - spokojnost. :thu:
KIA "Kikuš" Cee´d FL 1.4 CVVT 16V 77kw
mirec243 Muž
Příspěvky: 80  Témata: 12
133000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Rcredbull » 11.01.2012 09:56
rok zle zacina este nech zdrazeju benzin a porazi ma.
už je to tady............................ :shock: :thd:
ináč ja som tiež nespokojný :) je to taký cikajúcichlapec z Bruselu 8-) ked stojím tak je to v poho ale dilnica :thd: je to len spodok okna a čím rýchlejšie tým horšie .Bud jeto v motorčeku al príliš velké dierky na rozprašovači al neviem KUA
Rcredbull Muž
Příspěvky: 117  Témata: 6
118500 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod djtomy1 » 19.01.2012 08:11
Ja jsem koupil auto 1.12.2011 a mam tam zimni smes.Jinak pouzivam starsi motorek.Pripojim na baterku a precerpam to do plastovky :thu:
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod -Petr- » 19.01.2012 15:58
Hm, mě to sice stříká, ale asi se nějak hnulo uložení ostřikovače u řidiče - začalo mi to stříkat na spodek haupny. Ještě jsem nepřišel na to jak to nastavit (ostřikovač spolujezdce funguje normálně a stěrače to pak rozmatlaj, takže to jakoby funguje.... až budu mít cestu kolem autobondu, stavím se u nich na pokec 8-) )
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod Ceed_BB » 22.01.2012 23:43
mirec243 píše:Tak ostrekovace "pustili" aj mne. Medzi sviatkami, no na potrhanie. Zadny ide, predne ked potiahnem ani voda a ani so stieracmi nepohne, inak idu normalne ked ich zapnem. Stavil som sa teda v servise den pred silvestrom, za dve hodiny nic nevymysleli. zevraj je chyba v elektrike asi. Mam ist zajtra znova, tak som zvedavy, co sa bude diat. :) Este sa mi to stalo presne po prekroceni limitu na tretiu garancku. Normalne som v hlave zacal rozmyslat, ci sa nevyhovoria na to, ze som mal byt na uz na prehliadke, ale v pohode to urobia. Akosi mi tento motoristicky rok zle zacina :x este nech zdrazeju benzin a porazi ma. :D
presne tento isty problem mám ja.Páčkou hybem a ani stierač a ani kvapalina.Zajtra idem do servisu :-) aspon viem v čom bude pravdepodobne chyba:-)
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod a.v.turna » 12.02.2012 11:34
Ohledně opravy motorku ostřikovače kia ceed si myslím toto: Je to konstrukčně zabité, nepřístupné , motor neohřeje ani nádobku, ani čerpadélko. Vedle pravého blatníku dole je neustále nízká teplota. Pokud není motorek stoprocentně diagnostikován jako vadný, stačí koštýřem odsát nemrznoucí směs starou a nalít horkou , cca jeden litr, ne méně a za venkovní teploty kolem nuly. Pak fénem 15 minut ofukovat otevřenou nádržku. ohřívat cca 30 min. To vše v garáži až opadnou mrazy a bude nad nulou. . Pokud to ještě nepolevilo, tak projet auto cca 50 km a čekat do druhého dne , motor zakrytý v garáži dekou. Kapaliny do minus 40 deg v těchto zimách nestačí. Dobré je to, že za jasného počasí v mrazu se nemusí ostřikovat sklo. Nestírat déle než 3 sec a šetřit motorek, aby neshořel doopravdy. Než to demontovat amatérsky, tak zajet do servisu na rady. Ve Zlíně na servisu KIA poradí, jak nejlevněji ostřikování opravit. Topení v garáži by muselo být v bezpečné vzdálenosti od motoru cca 1 m . To by rozmrazilo celou soustavu bez předchozích doporučení. Spoléhat na motor, že oteplí plechy u nádržky se nedá, umístění agregátu ostřiku je u KIA opravdu nevyhovující.
Naposledy upravil a.v.turna dne 12.02.2012 14:24, celkově upraveno 1
a.v.turna Neuvedeno
Příspěvekod Jakub » 12.02.2012 12:55
Kapalinu je lepší z nádržky vysát (např. při výměně letní - zimní), např. tímhle:
http://aukro.cz/cerpadlo-na-palivo-vodu ... 82735.html
Jinak jsem někde viděl test nemrznoucích kapalin a většina jich zamrzala při teplotě vyšší než byla udávaná. A pokud nezamrzne úplně, tak se v ní alespoň tvoří krystalky ledu. Roli hraje taky stáří kapaliny, protože časem ztrácí svou účinnost.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod a.v.turna » 12.02.2012 13:00
Pozor na hořlavinu II třídy. Teploměrem neustále kontrolovat ohřev na max 25 deg C. Nelze doporučit bez hasícího přístroje v garáži. Nejlépe neprovádět ohřev jinak než foukáním fénem okolo nádržky ostřikovače. Také ohřev ostřikovací kapaliny na max 30 deg C mimo garáž a donést před dům a nalít. Celá akce by nestála za to.
Naposledy upravil a.v.turna dne 15.02.2012 13:35, celkově upraveno 1
a.v.turna Neuvedeno
Příspěvekod a.v.turna » 12.02.2012 13:07
Ohřev kapaliny II třídy je velmi nebezpečný, proto ponoříme petku s 1L ostřikovací kapalinou do nadoby 3L teplé vody na 50-60deg C a to mimo byt ve venkovním prostoru, nebo před garáží v dostatečné vzdálenosti od auta. Toto je dodatek k ohřevu zamrzlých stěračů automobilů. Vše mimo otevřený oheň , včetně el. vařiče a sporáků na paliva.
a.v.turna Neuvedeno
Příspěvekod Jakub » 12.02.2012 13:10
Nejlepší kapalina co jsem měl byla z Lidlu (podle údajů byla do -70°C, ale neředil jsem ji). Ta spolehlivě fungovala i při -25°C. Teď mám nějakou Shell, kerá by měla být do -30, ale při -18 už měl zadní ostřikovač docela problém.
Jakub Muž
Příspěvekod a.v.turna » 12.02.2012 13:28
Prohřátí vozu se zamrzlými ostřikovači v garáži je možné pouze u centrálně vytápěné garáže ústředním topením. Požární předpisy zakazují vyhřívat řadové garáže jinak, než teplovodním topením. V tomto foru je nutné brát v potaz všechny bezpečnostní předpisy a jejich nerespektování se nevyplácí. Uváděný vytápěný příkon garáže je pouze pomyslný .
a.v.turna Neuvedeno
