TMPS a alu disky na leto
Re: TMPS a alu disky na leto
Příspěvekod Sbormistr » 16.02.2015 20:30
Minulý týden jsem byl na první STK.
Sportage letní 18"+ TPMS, zimní 17" bez TPMS. Nechtělo se mi dávat 4x1500 Kč (v roce 2011).
STK jsem sice prošel, ale technik mi sdělil, že příště bych dostal technickou jen na měsíc.
Takže pokud budu mít auto ještě za 2 roky, musím posunout STK na podzim než přezuji.
Příspěvky: 5229  Témata: 25
53318 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod spd001 » 16.02.2015 21:12
na origo diskoch :kia: s TPMS je disk tvarovany v mieste pre ventil je rovna cast kvoli snimacu ale pokial uz su na trhu nahrady snimacov ktore komunikuju s riadiackou :kia: tak si myslim ze budu pasovat na akykolvek disk proste vyrobca musi ratat s tym ze disk je zakryveny a snimac musi byt konstrukcne rieseny tak aby sedel do klasickeho otvoru pre klasicky ventil.Len neviem ci uz su nahrady aj na ceed a ak nie su urcite nebude trvat dlho a najde sa vyrobca co to bude robit na xy znaciek aut trebars v podobe ako je ELM327 ze to pripojis do OBD-cka a bude to komunikovat alebo navstivis servis a oni ti ich nakoduju.Podla mna to bud zlacnie u autorizakov alebo sa rozbehnu vyrobcovia nahrad prave kvoli vysokym cenam originalov
Příspěvekod Rastiksvk » 18.02.2015 18:48
Takze sa rovno asi nato vybodnem a necham to na original Alu diskoch... Zistoval sa v Pneuservisoch , tak tie ventily s naprogramovanim cca 240 eur co je kurňa dost :lol: ked si pripocitame ktomu kola za 400 eur tak diki pekne radsej budem prehadzovat gumy na kola ako to takto riesit pre nejake ventilky :lol: nehovoriac otom ze tieto ventily su na bateriu , a ta bateria sa neda menit a udajna zivotnost ventilou je cca 4-5 rokov :lol: EU vymysli somariny a ludia nato maju doplacat
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 18.02.2015 19:35
ta cena klesne aj o polovicu ale nebude to dnes ani zajtra mozno o rok dva :thd: na tvojom mieste by som tiez prehadzoval iba pneu a v mojom pripade bez TPMS to mozno tiez tak dopadne kedze mam prezuvanie v robote zadara :thu:
Příspěvekod mv12 » 18.02.2015 20:58
...že prý nejdou měnit baterie a musí se to celé po pár letech vyměnit :?: :shock: Ještě, že to nemám :) To bych řekl, že to měření přes ABS, i když není tak přesné, je 100% lepší řešení... Tady jde jen o to vytáhnout časem ze zákazníka co nejvíc peněz...
Příspěvky: 3160  Témata: 21
Příspěvekod Rastiksvk » 18.02.2015 20:58
spd001 píše:ta cena klesne aj o polovicu ale nebude to dnes ani zajtra mozno o rok dva :thd: na tvojom mieste by som tiez prehadzoval iba pneu a v mojom pripade bez TPMS to mozno tiez tak dopadne kedze mam prezuvanie v robote zadara :thu:
Jj ved prave preto si to budem prehadzovat tiez kedze tiez to mam v praci free :lol:
Rastiksvk Muž
Příspěvekod Rastiksvk » 18.02.2015 21:00
mv12 píše:...že prý nejdou měnit baterie a musí se to celé po pár letech vyměnit :?: :shock: Ještě, že to nemám :) To bych řekl, že to měření přes ABS, i když není tak přesné, je 100% lepší řešení... Tady jde jen o to vytáhnout časem ze zákazníka co nejvíc peněz...
Presne tak otom to je aby servis zarabal :lol: a to ze to ma iba taku zivotnost uz predajca neupozorni a aj to zivotnost zalezi aka je "tuha" zima a pod :lol:
Rastiksvk Muž
Příspěvekod deegr » 19.02.2015 13:57
Mě zase štve, že když už Kia tam strká ty drahé ventýlky, které posílají řídící jednotce přesné údaje o tlaku v pneu, tak mohli toho využít a místo blbé kontrolky dát do PP přesné údaje o tlacích v jednotlivých pneu tak, jako to mají ostatní automobilky. Máte senzory tlaku v pneu za X tisíc a stejně si ten tlak musíte měřit ručně :x Alespoň že u Ceeda to ukáže, které kolo má špatný tlak a nemusíte tak zkoušet potom každé kolo.
To je to tak těžké!!!
Kia pro Ceed GT Obrázek
deegr Muž
Příspěvky: 95  Témata: 2
Kia PRO_cee'd GT II (2015)
20000 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod snike » 19.02.2015 14:40
@deegr: ... nové Sorento již na displeji PP ukazuje tlak v každé pneumatice ;)
Příspěvky: 6294  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod deegr » 19.02.2015 14:47
Tak když se to už naučili, tak ať koukaj udělat aktualizaci i na ostatní Kie, ne?
deegr Muž
Příspěvekod spd001 » 09.03.2015 18:31
alternativa originalnych ventilov udajne podla toho co pisu by tato znacka mala vediet komunikovat s roznymi autami/modelmi http://www.bvbcz.cz/press.php?id=67 ale samozrejme to ma hacik treba najst pneuservis ktory vlastni diagnostiku pre tieto ventili aby to vedel nakodovat.No neviem ci sa to cenovo oplati voci origo napr ceed2 1300Kc bez DPH http://www.bvbcz.cz/obchod.php?cat=ABJ
Příspěvekod Šmoulič » 09.03.2015 19:40
Tak to se ta alternativa moc nevyplatí, to včetně DPH vyjde úplně stejně jako originály, ty mi v servise nabízeli cca za 6300,-... :o Mám na mysli celou sadu samozřejmě... :)
KIA Ceed SW II 2014, 1.6 GDI FIFA
Šmoulič Muž
Příspěvky: 82  Témata: 5
24500 km @ 6.8 l/100km
Kontrola tlaku v pneu CEED II
Příspěvekod ceed2015 » 12.04.2015 21:54
Chci se zeptat, jak je to s kontrolou tlaku v pneu?
Jestli dobře chápu, tak v každém kole je nějaký senzor? Jak dlouho to vydrží, jak se to mění atd...? Nevím o tom vůbec nic :D
Naposledy upravil Beda dne 13.04.2015 20:05, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s existujicim.
ceed2015 Neuvedeno
Příspěvky: 40  Témata: 6
2500 km @ 7.4 l/100km
Re: Kontrola tlaku v pneu CEED II
Příspěvekod Rastiksvk » 12.04.2015 22:52
viewtopic.php?f=179&t=5510 uz tu otom bolo pisane ;)
Rastiksvk Muž
Příspěvekod Ernesto Che » 27.04.2015 14:14
melonsvk píše:Snad tam tie snimace fakt nie su. Este ma napadlo vypustit pneumatiku na nejaky minimalny tlak a zapnut motor, ci si to auto vsimne. Ale tieto nezmyselne nariadenia ma uz seru. Aby som ku kazdemu disku kupoval za stovky korun ventil, ktory casom aj tak treba vymenit, no dakujem pekne. :thd:
Tie ventily stoja okolo 90€ jeden, myslím že ich je nutné ešte naprogramovať, proste nakalibrovať aby to správne fungovalo. Ďalej, keď natrafíš na nejakého horlivého policajta, tak ťa pokuta neminie. A to si predstáv Rakúskych policajtov, ako by si na tebe zgustli.
Ernesto Che Muž
Kia cee'd (2014)
315 km @ 7.4 l/100km
