Autobaterie KIa Ceed II 1.4 CVVT
Re: Autobaterie KIa Ceed II 1.4 CVVT
Příspěvekod Žuky » 29.09.2019 13:50
makan píše:Zdravim, potřeboval bych pomoc s výběrem nové baterie pro KiA Ceed II Jd 2012, 1,4 CVVT 73 kW, 100 hp.
Bohužel, po 6 letech dosloužila, právě na rodinném výletu... :(
Díky moc
puvodni baterie:
Varta 45Ah (20HR) 80RC, 410CCA(SAE) 328A
RE: makan
A ake su rozmery povodnej baterie v Ceede mk2 1.4 CVVT ?
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Výměna baterie
Příspěvekod georgis » 03.12.2019 16:24
Přátelé,malý dotaz,mám KiaCeed SW 2012 1,4 CWWT, Prosinec a bohužel baterie asi končí.Tak jsem mrknul na 45Ah/328A a ejhle.Rozměry se nějak hádají u všech výrobců a doporučení taky.Vlevo je +pol v plastové krabičce a tvrdí mě,že mám otočenou baterii,což není možné,je to originál.Může někdo doporučit baterii na tento typ? silnější? hlavně aby tam vešla.Díky moc :thu:
Naposledy upravil Beda dne 03.12.2019 16:24, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s existujicim.
georgis Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod therion » 04.12.2019 17:17
bez problemu jsem do 1.4 dal varta silver dynamic 61ah a jeste ma kolem sebe misto.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod makan » 04.12.2019 18:17
Ja koupil Varta Blue dynamic D59 60Ah. A jsem spokojen.
Naposledy upravil makan dne 21.12.2019 18:18, celkově upraveno 1
makan Neuvedeno
Příspěvky: 16  Témata: 3
Kia cee'd II (2012)
30000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod georgis » 07.12.2019 15:20
Přátelé,vše jasný,díky za odpovědi. :thu:
georgis Neuvedeno
Příspěvekod BigFoot007 » 23.08.2020 17:33
Quadrant píše:Na zkoušku jsem si kdysi koupil v lidlu tohle : https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED- ... p100244105
Překvapivě funguje dobře :thu:
Garáž taky nemám, hodím jen prodlužovací kabel s okna u baráku napíchnu nabíječku a privřu haubnu.. Toť vše ;)
@quadrant - kolko zvykne trvat "dobijanie" baterky tou LIDL nabijackou? Zacinam silno uvazovat o jej kupe. Uz som si medzicasom kupil powerbank na startovanie vybitej baterky, ale radsej by som este predlzil zivot baterky...
Som totiz po garancke, auto ma takmer 4 roky a uz tretiu baterku. Ano, tretiu, prva odisla po 27 mesiacoch, druha po necelom roku (ta uz bola aspon na zaruku) a teraz tuto tretiu mam od minulej zimy (takze nema ani 12 mesiacov). Pocas garancky robili aj test baterky, a oznamili mi ze jej stav je dobry, ale ze by potrebovala dobit. Pritom auto 3 dni predtym absolvovalo 500km cestu...
Toto inteligentne dobijanie je fakt perfektna ficura pre vyrobcov bateriek a servisy.
BigFoot007 Neuvedeno
Příspěvky: 167  Témata: 6
Příspěvekod zaplosak » 23.08.2020 19:35
měl jsem ceeda 2. 7 let s tím samým motorem a baterka držela,nikdy jsem neměl pocit že by nestačila, byla tam ta samá co máš ty a v pohodě, to ještě tu blbost start stop nemá tak to asi stačí...
Teď mám ceeda 3. 1.4 tgdi kde je 70ka... :o
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod BigFoot007 » 23.08.2020 21:00
@zaplosak - mame v rodine Nissana, naftu, tam baterka origos vydrzala 6-7 rokov az jedneho dna klakla...
Zial moj Ceed ma o mesiac stvrte narodeniny a uz tretiu baterku, pricom aj tato tretia je sice fajn, ale i tak po 500km a 3 dnoch mi technik povie ze stres test prezila, ale bolo by ju fajn nabit.
Ked mi druha baterka odisla po 12ich mesiacoch, auto testovali a skontrolovali. Vysledok: nic nezerie prud, auto aj tu baterku dobija, ale zrejme nikdy nie doplna (aby usetril CO2). Potom ked mi auto stoji 4-5 dni tak v zime moze byt uz problem. A zial elektroniky mam na palube viac (mam takmer full package).
Příspěvekod therion » 24.08.2020 07:08
zkotroluj odber pri zamcenem voze. Pokud akumulator, tak rychle odchazi je na vine budto hluboke vybijeni diky tomu , ze se vuz neuspava nebo nefugujici nabijeni. To prvni overis multimetrem za par euro , to druhe treba timto: mereni
Příspěvekod Niki » 24.08.2020 13:15
Lepsie to je skontrolovat voltmetrom na svorkach baterie pri nastartovanom aute..... ten "zazrak" do zapalovaca nemusi merat presne, kedze v kabli do zapalovaca moze byt problem.
Niki Neuvedeno
Příspěvekod therion » 24.08.2020 13:29
Jenze tak nezjisti jak funguje inteligentni dobijeni. To dobiji na 14,4V jen v nekterych pripadech. Ten merak mam a meri na desetinu. Coz je dostacujici a hlavne jde dobre videt jak napeti kolisa pri jizde podle toho jak battery managment vyhodnocuje zatizeni motoru a stav akumulatoru , pripojene dalsi spotrebice jako svetla, vyhrivani atd. To pri volnobehu nezjisti.
Příspěvekod Niki » 24.08.2020 13:49
Ak na volnobeh zapne svetla, vyhrievanie a pod., tak uvidi, ci alternator reaguje na vyssi odber resp. kolko dava voltov.
Ked napoji ten merak do zapalovaca zisti, ci alternator pracuje spravne ?
Niki Neuvedeno
Příspěvekod therion » 24.08.2020 13:54
Ne protoze alt pri velkem vytizeni nedava tolik proudu jako pri provoznich otackach. Pokud bude aku vybity a zapne svetla a vyhrivani bude rad kdyz se dostane pres 14V.
Příspěvekod BigFoot007 » 24.08.2020 20:54
No tak ci onak, mam dve moznosti. Bud si z casu na cas tu baterku sam dobijem nabijackou, alebo pockam kym zase nenastartujem, potom to donesiem chlapcom z Kie do servisu a necham ich lamentovat nad tym preco musia menit uz stvrtu baterku (z toho druhu na ich ucet...).
Ako je otazka ci to vsetko spravne skontrolovali, ale tak dufam ze snad ano.
Příspěvekod therion » 25.08.2020 11:27
Kdyz jsem mel auto jeste v zaruce menil jsem akumulator 2x za 3 roky. Puvodni vydrzel 5 let a vydrzel i dyl, ale byl neustale vybity. Tak jsem ho vymenil a zjistil ze po 5 dnech stani je napeti sotva na 12V. Sam jsem nameril cca 170 mA. Chtel jsem po autorizaku at zmeri odber v uspanem stavu. Namerili 90mA a rekli, ze je to naprosto v poradku. Pritom Kia udava do 30mA. Takze preji hodne stesti se servisem.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot]
