Novy cee´d?
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Karens » 28.02.2020 14:04
Osozu píše:Diki uz som to našiel, dnes vymenili olej ale picli mi tam Shell helix ultta professional AV-L 0W-20 nikde aom nenašiel ze splna Acea A5/B5 alebo C2
https://www.eberhardt-energie.de/downlo ... -0W-20.pdf
Karens Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Osozu » 28.02.2020 14:23
Tak zatiaľ som spozoroval ze mi klesla spotreba o cca 0,5 na 100 co je celkom dosť uvidime ako sa bude správať hladina oleja acea c5 je vylepsena c2 a c3 tak hadam to bude ok, a nabuduce mozno skocim do Puchova
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 485  Témata: 1
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Karens » 28.02.2020 14:35
Vylepšená? Ako si na to prišiel? To nie je ako pri API, že vyššie písmeno je novšia = lepšia norma. C5 má iný limit na HTHS viskozitu takže je to iná norma, nie lepšia.
https://www.oilspecifications.org/acea.php
Karens Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod therion » 28.02.2020 16:25
Vcelku by me zajímalo z dlouhodobého hlediska co na tyhle lehkobezne oleje bude rikat katalyzator nalepeny primo na motoru : ((
Příspěvky: 1589  Témata: 7
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Kiakdejv » 28.02.2020 21:47
No podle toho, že už se mi u 1.6 GDI katalyzátor rozsypal a následně mám díky němu v záruce vyměněn motor řekl bych, že dal o sobě jasně vědět. :D Variant co to konkrétně mohlo způsobit je však více.
U nových Ceedu by už, ale neměl motor nic nasát zpět. Takže jestli náhodou někomu začne přece jenom odcházek kat, nemělo by to poškodit motor jako v mém případě. Takto mě to bylo aspoň řečeno.
Já už teď leju jen Ravenol turbo VST 5w-40 USVO a vím, že je to jedno z top co motoru můžu dát. Za měsíc mi už končí záruka, takže jsem tu lehkoběžnou „vodu“ A5 po 2000km od výměny motoru vylil a použil zmíněnou 5w-40. :)
Kiakdejv Muž
Kia PRO_cee'd II (2013)
125000 km @ 0 l/100km
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod balkon » 29.02.2020 19:08
Tak už aj moja KIA sa stala obeťou nárazu, nezavinene :/ Odniesli si to hlavne ľavé dvere - oboje, - oškretý lak, jedna preliačina....
Máte niekto skúsenosť s plnením takejto udalosti. Ja to začnem riešiť v pondelok.
Bolo mi totiž povedané, že môže byť rozdiel, keď to nahlásim na poisťovňu vinníka alebo na svoju havarijnú... :?
balkon Muž
Příspěvky: 72  Témata: 1
Kia Ceed SW III (2019)
65000 km @ 7 l/100km
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Rives » 29.02.2020 19:12
Ja by som to riešil cez PZP vinníka nie cez svoju havarijnu. Výsledok musí byť rovnaký keďže máš nové auto. Príde likvidátor pozrie, dáš do autorizaku a oni spravia co treba.
Rives Muž
Kia ProCeed GT (2019)
10000 km @ 7.4 l/100km
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Karens » 29.02.2020 19:17
Určite cez havarijnú!!! Tvoja poisťovňa si to potom bude riešiť s poisťovňou vinníka, dostaneš v pohode všetko, bez naťahovačiek o amortizáciu a pod.!
Karens Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod balkon » 29.02.2020 19:44
Vďaka za odpovede, dám vedieť ako to všetko dopadlo,,, aj s nejakými fotkami ;)
balkon Muž
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Rives » 29.02.2020 19:53
Karens ma pravdu v tom že cez havarijnu to spravia hneď. Akurát budeš platiť spoluúčasť ak máš nejakú.
Len si daj pozor na to že kto potom tu spoluúčasť bude vymáhať. V mojom prípade som si to musel sám.
Rives Muž
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Osozu » 29.02.2020 19:55
Akurat asi budeš platiť spolucast ked pôjdeš cez havarijnu ak ju mas teda
Osozu Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Karens » 29.02.2020 20:02
Prečo by mal platiť spoluúčasť keď nie je vinník?! :? Havarijná preto, aby išlo všetko hladko a cez jeho poisťovňu, tá nech si rieši všetko!
Karens Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Rives » 29.02.2020 20:26
Pri havarijnej sa platí spoluúčasť. Potom sa to spätne vymáha.
Rives Muž
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Karens » 29.02.2020 20:45
Ja viem, že je pri havarijnej spoluúčasť, len mi nie je jasné prečo by ju mal platiť keď nie je vinník.
Karens Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Roman-Zilina » 29.02.2020 20:48
pri havarijke sa spolucast nevymaha, plati ju vinnik. poskodeny zajde do poistovne vinnika a v tlacive oznamenia PU napise, ze ziada uhradit spoluucast na uvedene cislo uctu.
Roman-Zilina Muž
Příspěvky: 777  Témata: 8
Kia Rio III (2012)
