1.4 TGDI 7DCT - piskanie turbo?
Příspěvekod Gizuel » 27.06.2023 13:58
Ahojte/dobry den,
Mam podla nazvu predmetu 2018, ceed 1,4 tgdi, 7dct, km cca55k
Od poslednej navstevy sevisu(4garancka) evidujem pri akceleracii piskanie alebo skor svistenie od turba/motora, neviem to identifikovat ale je to len pri akceleracii a domnievam sa, ze je to turbo. Pred servisom to teda nerobilo.. Nemozem ist hned do servisu a predtym ako dam auto spat do servisu, aby ma neodbili sa chcem Vas spytat co by mohol byt teoreticky problem, zle tesneny vymeneny vzduchovy filter, nejaka ina cast alebo turbo odchadza, pripadne stretol sa stym uz niekto? Pocitovo mozno slabsi vykon od spodu ale to moze byt aj vsugeracia a pochopitelne vzhladom na vek niesom isty avsak radsej by som to chcel overit aby sa nahodou nieco neporuchalo casom pri zanedbani niecoho a auto by muselo byt v servise dlhsie nez by bolo potrebne.
Dakujem vopred za odpoved a kazdy postreh.
Gizuel Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 3
Re: 1.4 TGDI 7DCT - piskanie turbo?
Příspěvekod therion » 30.06.2023 07:54
Zmena (zamena) specifikaci oleje?
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Gizuel » 30.06.2023 16:44
praveze nie stale ten isty sa tam leje
Gizuel Neuvedeno
Příspěvekod therion » 01.07.2023 14:00
No je otazka jestli tomu tak opravdu je a servis si neulehcil praci a nehvizdl tam co meli zrovna po ruce. Spravne tam ma byt ACEA C2 (0W-30) nebo pripadne 5W-30 ACEA A5/B5 ev. lze taky pouzit specifikaci ACEA C5. Je nejsnazsi ten olej proste vysat a hodit tam podle presne specifikace. Pak bych zacal hledat netesnosti v sani - exhausu a kontrolovat stav lopatek.
Příspěvekod Gizuel » 17.08.2023 21:48
pre informaciu, problem bol s turbom, auto ani nie 50k a turbo muselo byt menene, to ake boli s tym oracie ohladne zaruky mozem vysvetlit na poziadanie. Hrozne nieco, teraz su zase ine problemy s autom viac info vid nove vlakno..
cim dalej tym horsie a sklamanie z celkoveho dojmu kia :(
Gizuel Neuvedeno
Příspěvekod RiNo » 14.04.2024 05:00
Ahoj,
mam ten samý motor 1.4 T-GDi s automatem, turbo mi měnili na záruku taky,
bylo to v 90 tis.km.
Chci se zeptat,jaké další problémy s autem nastaly. Klidně PN. Díky
RiNo Muž
