Kia Ceed 1.4 (ED) CVVT - výmena originál rádia s bluetooth
Příspěvekod Mike_BossO » 07.07.2023 10:37
Zdravíčko
v aute som vymenil staré pokazené rádio za rovnaké ale naviac vybavené bluetooth.
"Nové" rádio funguje ale neviem ako spustiť bluetooth. Klasickým prepínaním módov FM > AM > USB > AUX som sa na bluetooth nedostal.
Čo mám ešte spraviť pre spojazdnenie bluetooth :?:
KIA Ceed 2010 ED, 1.4 CVVT, 66kW, 123 000+ km.
KIA RIO I 2008 Sporty Edition, 1.4, 71kW, 133 000+ km.
Mike_BossO Muž
Příspěvky: 17  Témata: 7
105000 km @ 0 l/100km
Re: Kia Ceed 1.4 (ED) CVVT - výmena originál rádia s bluetoo
Příspěvekod Beda » 07.07.2023 14:38
Koukni do manualu aura, kde je myslim i navod k autoradiu. Akorat si nejsem jist, zda to nemusi mit i nejaky dalsi modul, ktery by se pripojoval pres konektory. Nehledal jsi nahodou zapojenu tojo radia, zda je totozne i s pzvodnim?
Příspěvky: 8854  Témata: 333
Příspěvekod Mike_BossO » 10.07.2023 18:15
Zapojenie je rovnaké, na youtube bolo video ako to chlapík zapája, rovnako ako rádio bez BT.
Áno stačilo pozrieť do manuálu od auta, tam je bluetooth konfigurácia.
Našiel som aj video, kde je vidieť ako sa dostať do BT menu.
Rýchly návod ako som postupoval:
- stlačil som SETUP
- šípkami som sa preklikal na koniec menu, kde som narazil na BLUETOOTH MENU
- zmazal som staré spárované zariadenia od predchádzajúceho majiteľa autorádia
- zapol som párovanie nového zariadenia
- na telefóne som dal vyhľadať rádio s názvom "Handsfree" a spároval som ho
Keď je párovanie dokončené, tak sa rádio vždy po naštartovaní automaticky pripojí k telefónu.
Celý detailný postup je v manuále alebo v obrázkoch nižšie v odstavci "Párování":
Mike_BossO Muž
Příspěvekod majsoft » 22.06.2024 15:23
Ahoj, tak jsem se rozhodl, že také vyměním rádio. Chtěl jsem používat přehrávání muziky online z telefonu. Když jsem koupil auto tak jsem používal "redukci" bluetooth na 3,5jack a ovládal to extra ovladačem, takto jsem jezdil víc jak 5 let a štvalo mě to. Po nainstalování rádia z KIA VENGA jsem byl překvapen o kolik to hraje lépe a hlasitě. Skladby v telefonu jdou přeskakovat pomocí tlačítek na volantu. Koupil jsem si ještě kožený volant kde jsou i tlačítka na zvedání a zavěšení tel. hovoru. Navíc má volat i tlačítka na tempomat který aktivujete pomocí tří drátů z ECU (teprve se chystám udělat). Mikrofon jsem zapojil do levého předního sloupku. Všiml jsem si jedné nevýhody, když jsem na bluetooth a vypnu auto a pak zase zapnu spustí se AM příjem na rádiu kde je i po naladění nějaké stanice spíše šum :). Vyřešeno následovně: na USB jsem nahrál prázdnou stopu a po spuštění se spustí místo AM stanice USB s prázdnou písničkou.
Takže kdo ještě nemá Bluetooth tak směle do toho. Rádio pasuje, netřeba nic předělávat jen ten mikrofon zapojit. Na vrakáči jsem si nechal ustřihnout konektor vyndal 2 piny a zapojil do auta.
Komu by vadil přední lesklý styl rádia tak si může přední panel ze starého rádia prohodit. Nebude mít ale nápis Bluetooth :lol:
KIA Ceed 2011 ED - 1.4 CVVT - 77kW - 155000km
majsoft Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
145000 km @ 7 l/100km
