Pojistka 80A pro žhaviče
Příspěvekod savage72 » 26.09.2023 23:18
Zdravím všechny, řeším u své Kii Ceed 1.6 CRDi 85KW 2008 problém se startováním, pořád dokola odcházejí žhaviče, už se měnily 2 x a pár dní zpět opět špatné starty. Při letmé kontrole jsem zjistil, že je přepálená 80A pojistka v levé menší pojistkové skříni, která je právě určená žhavičům viz obr. Auto už mam objednané k autoelektrikářovi, jen sem si říkal, že bych si ji vyměnil sám, ať mu nepřidávám práci a nezdržuji ho...dá se to zvládnout v domácích podmínkách, nebo je potřeba to nějak spešl rozebrat atd? Pojistka by měla být přišroubovaná z boku do nožek, což by znamenalo ten box nějak rozdělat, jinak se k tomu nedostanu. Budete někdo vědět i přesné označení pojistky? Díky všem za info a rady.
savage72 Neuvedeno
Příspěvky: 25  Témata: 8
Re: Pojistka 80A pro žhaviče
Příspěvekod Beda » 27.09.2023 07:12
Nemyslim si, ze by mela byt sroubovana :no: mela by byt nasouvaci :huh: Sice jsem ji nemusel resit, resil jsem jinou podobne velikosti na starter a ta byla normalne nasouvaci. Problem je nabidka takovych pojistek v obycejnych kramech, ktere vedou nozove pojistky, vetsinou je nemaji teda krom origo servisu (i kdyz ten ji musel objednat ze skladu) a ja si nakonec objednaval zalozni sadu z Aliexpressu a jsem rad, ze jsem z nich vetsinu nemusel pouzit :D protoze clovek nema jistotu, ze opravdu odpovidaji amperazi, co se na nich uvadi.
Příspěvekod savage72 » 27.09.2023 11:09
Je šroubovací, ty šroubky jsem z boku viděl. Už jsem to zkoušel čápovkama vytáhnout a nepodařilo se.
savage72 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 27.09.2023 11:34
No budu ti verit ;) akorat mi to prijde jako dost zvlastni reseni :huh: Ja mel zatim rozebranou jen pojistkovou tu velkou pojistkovou skrin na mem drivejsim Santa Fe, kdyz jsem tam resil nejaky studenak na jendom spoji a tam nic sroubovany nebylo :no:
Příspěvekod snike » 27.09.2023 12:21
Příspěvky: 6295  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod savage72 » 27.09.2023 15:23
Zkusím, díky moc.
savage72 Neuvedeno
Příspěvekod savage72 » 30.09.2023 17:15
Tak pojistku jsem sehnal přes obchod s autodíly a konkrétně takovou, co mám na obrázku, ale myslím, že by tam pasovala i ta s odkazu https://www.elancar.cz/pojistka-japonsk ... 67078.html s odkazu od uživatele snike.
Rozebrat ten plastový box a vyměnit pojistku je docela oser, ale jde to. Každopádně jsem si ničím nepomohl, po nastartování pojistka znovu shořela:(...takže teď už jen autoelektrikář
savage72 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 30.09.2023 17:26
Opravdu ji drzel sroub?
Příspěvekod therion » 30.09.2023 17:49
savage72 píše:Zdravím všechny, řeším u své Kii Ceed 1.6 CRDi 85KW 2008 problém se startováním, pořád dokola odcházejí žhaviče, už se měnily 2 x a pár dní zpět opět špatné starty. Při letmé kontrole jsem zjistil, že je přepálená 80A pojistka v levé menší pojistkové skříni, která je právě určená žhavičům viz obr. Auto už mam objednané k autoelektrikářovi, jen sem si říkal, že bych si ji vyměnil sám, ať mu nepřidávám práci a nezdržuji ho...dá se to zvládnout v domácích podmínkách, nebo je potřeba to nějak spešl rozebrat atd? Pojistka by měla být přišroubovaná z boku do nožek, což by znamenalo ten box nějak rozdělat, jinak se k tomu nedostanu. Budete někdo vědět i přesné označení pojistky? Díky všem za info a rady.
Mozna jde o trvale sepnute zhavice , ktere se pri provozu utavi a prepali pojistku.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod savage72 » 01.10.2023 09:43
Beda píše:Opravdu ji drzel sroub?
Ano, v packách pojistky jsou díry, kterýma prochází šroubky.
savage72 Neuvedeno
Příspěvekod savage72 » 01.10.2023 09:45
therion píše:
Může být, ale to už nechám na elektrikářovi...pokud se to podaří vyřešit, napíšu sem rozumy, třeba se to bude taky někomu hodit.
savage72 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 01.10.2023 11:55
savage72 píše:
Dik za odpoved, tak jsem zase o neco chytrejsi ;)
Příspěvekod savage72 » 17.10.2023 17:34
Takže nakonec 80A pojistku odpaloval první žhavič. Ikdyž na první pohled vypadal normálně, tak byl urvanej v závitu a nějak to zkratoval.
savage72 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.10.2023 17:50
Dik za informaci o reseni problemu, mozna nekomu dalsimu pomuze ;)
