Škubanie pri pusteni a stlačení plynu 1.6 GDI 99KW
Příspěvekod filipb321 » 20.12.2023 20:01
Ahojte,
Mám problém s Kia CEED my 2012, 1.6GDI 99KW. Pri pustení plynového pedálu a jeho opätovného stlačení autom trhne. Sviečky sú nové, aj cievky. Aj nová rozvodová reťaz a lambda sondy. Celý motor a aj hlava je po kompletnej generálke. Auto má nulové vynechávanie zapaľovanie a tak isto som vymenil aj škrtiacu klapku. Plynový pedál som zmeral a je po celej jeho dráhe funkčný. Tak isto som meral solenoidy ktoré ovládajú variabilitu vačiek. Som už bezradný čo by to mohlo spôsobovať. Čo som si všimol, že kým je motor studený ( bežín na vyšších voľnobežných otáčkach), tak autom netrhá. Pri generálke som vymenil aj vstrekovače (len originálne). Tak isto su vymenené aj silentbloky motora. Niekto mal podobný problém alebo nejaký nápad v čom by mohla byť chyba ?
filipb321 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Škubanie pri pusteni a stlačení plynu 1.6 GDI 99KW
Příspěvekod jula1967 » 21.12.2023 14:57
:roll:
Naposledy upravil jula1967 dne 21.12.2023 19:48, celkově upraveno 1
jula1967 Neuvedeno
Příspěvky: 150  Témata: 19
Příspěvekod filipb321 » 21.12.2023 15:17
Motor má 5000km od generálky takže žiaden karbón tam nieje
filipb321 Neuvedeno
Příspěvekod Daniel99 » 21.12.2023 20:21
Mám presne ten istý motor a ten istý problém, takisto som urobil generálku, vymenil to čo ty a navyše mám aj zvýšenú spotrebu.
Vymenil som aj katalyzátor origo z búračky a stále nijaký progres. Sondy idú v limitoch. Tlak čerpadla OK. Neviem však čítať ďalšie parametre.
Bol som aj na diagnostiku ale tam je všetko OK. Myslím si však že mám bohatú zmes, keďže sviečky sú biele.
Tiež by som privítal nejakú radu ako ďalej.
Daniel99 Neuvedeno
Příspěvekod filipb321 » 21.12.2023 20:23
Mne sa spotreba pohybuje medzi 6 až 7.5l co si myslím ze je v pohode. Rozmýšľam či nebude niečo zlé s ECU motora či by nebolo od veci prepalit celú jednotku na novo
filipb321 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 21.12.2023 23:29
Kdovi jestli za tim opet nebude nejake ekologicka vychatavka v mapach, aby to nahodou nevyprodukovalo o par gramu CO2 navic. Tenkrat blbe udelali SW na 1.6 CRDi a taky se to chovalo divne, jenze tam to bylo hromadne, takze to museli resit, protoze meli dost reklamaci. Ve vasem pripade se muze jednat o ojedinely pripady, takze pokavad se vas nesejde vic, tak se tim Kia zabyvat nebude a vam nezbyde, nez to sverit nejake chiptuningove spolecnosti, ktera by vam upravila SW za poplatek :oops:
Příspěvky: 8854  Témata: 333
Příspěvekod matchstick » 12.08.2024 07:32
Ahoj, mám tten samý problém, podařilo se ti to odstranit?
matchstick Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 2
