Nulovanie kilometrov a spotreby
Příspěvekod Dendoo_345 » 06.06.2024 10:22
Zdravím vás, pred cca 3 týždňami som kúpil Kia ceed 1.4 cvvt..Všetko išlo v pohode, dokým mi nezačalo auto samovoľne vypínať riadenie a nulovať počet kilometrov a spotreby. Sem tam keď zapnem diaľkové svetlá alebo smerovky tak nachvíľu preruší rádio ale potom znova naskočí.Najazdil som cca 1200 km a stav najazdených je 123000..Neviete náhodou čo by to mohlo byť? Vopred ďakujem za odpovede
Dendoo_345 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Nulovanie kilometrov a spotreby
Příspěvekod therion » 06.06.2024 10:31
Prvni na rane je stav akumulatoru a svorek. V dalsim kroku kontrola vykonoveho ukostreni zaporneho polu na karoserii.
Příspěvky: 1691  Témata: 7
Příspěvekod Dendoo_345 » 06.06.2024 16:45
Batéria vymenená a kostra je v poriadku..Po výmene batérie robí to isté, mne to pripadá jak keby klesal prúd.. :no:
Příspěvekod therion » 07.06.2024 06:15
ok, takze dalsi krok. Pokud mas diagnostiku napr:
hod sem prubeh napeti pri jizde nebo dej alespon voltmetr:
Modli se aby to nebylo kostreni el systemu palubky neb je tam blby pristup
Příspěvekod Dendoo_345 » 07.06.2024 09:47
Problém vyriešený bola to chybná žiarovka ktorá skratovala..Zatiaľ ide auto v poho, no ak sa problém ukáže znova tak to odmeriam a dám sem foto..Ale ďakujem za rady :)
Příspěvekod Beda » 07.06.2024 14:07
Žárovka ve světlometu?
Příspěvky: 8854  Témata: 333
Příspěvekod Dendoo_345 » 08.06.2024 07:37
Áno..Ale znova to začína vypínať, tak to asi nebolo ono..Skontrolujem napätie pri jazde a uvidím čo to bude robiť.. :(
Příspěvekod therion » 08.06.2024 08:54
Presne tak , monitoring napeti je zaklad pro dalsi diagnostiku co se tam deje. A jaky konkretni model vlastne resime?
Příspěvekod Dendoo_345 » 09.06.2024 11:45
Kia ceed 2013 1.4 cvvt 73 Kw
Příspěvekod therion » 09.06.2024 16:03
Jo , tak si procti i tohle vlakno, kde popisuju chovani palubni site u Ceeda II generace:
viewtopic.php?f=22&t=10654&view=unread#unread
