Autobatéria
Autobatéria
Příspěvekod Romaker » 29.07.2024 12:53
Zdravím
KIA Ceed 2008 1.6 diesel batéria vybita po 2 dňoch najazdenia..batéria po životnosti alebo mi niečo berie šťavu?
Romaker Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 3
Re: Autobatéria
Příspěvekod Beda » 29.07.2024 13:23
Bohužel nejsme jasnovidci :roll: chybí podstatné informace, třeba jak je stará tvoje aktuální autobaterie :huh:
Příspěvky: 9023  Témata: 337
Re: Autobatéria
Příspěvekod Romaker » 29.07.2024 13:33
2 roky +
Romaker Neuvedeno
Re: Autobatéria
Příspěvekod Beda » 29.07.2024 14:42
2 roky je dost málo, takže první bude dobré zjistit, zda ti ještě správně dobíjí alternátor, který už vzhledem k roku 2008 může začít zlobit, je-li původní :?: taktéž budeš nejspíš proměřit odběr vozidla v odstaveném stavu a zjistit, zda tam není nějaká komponenta, co ti bere proud.
Re: Autobatéria
Příspěvekod Romaker » 29.07.2024 14:55
Alternátor je pôvodný..budem to musieť dať niekomu zmerať nakoľko nemám to s čím zmeriat.
Romaker Neuvedeno
Re: Autobatéria
Příspěvekod Romaker » 29.07.2024 15:08
Ale keď sa jazdí celý týždeň na aute tak auto funguje normálne..mne to príde že keď auto stojí cez víkend tak niečo berie z neho prúd a vybije ho..cez týždeň stym problém neni keď sa jazdí.
Romaker Neuvedeno
Re: Autobatéria
Příspěvekod Beda » 29.07.2024 15:41
Jestli se to vybíjení opakuje, tak pak ano, vypadá, že alternátor může být ještě ok a spíš jen nedojde k odpojení nějakého systému. První model ceedům měl třeba problém s el. posilovačem řízení, který právě pak vybíjel baterii při odstavení :idea: ale může to být i hloupé světýlko v kufru, i když jestli mne paměť neklame, tak ceed právě už měl v té době ochranu, že takové věci do pár minut od vypnutí zapalování taktéž odpojil.
Re: Autobatéria
Příspěvekod Romaker » 29.07.2024 15:59
Môj skromný názor je ten že niečo sa neodpoji atd ako píšeš ty..len zistiť že čo..
Romaker Neuvedeno
Re: Autobatéria
Příspěvekod therion » 29.07.2024 18:37
Kup multimetr za 5 € , pripoj ho v rezimu mereni proudu na 10A mezi + a zamkni auto. Odber musi padnout k 50mA po uspani vsech jednotek. (do 3 minut)
Příspěvky: 1704  Témata: 7
Re: Autobatéria
Příspěvekod Romaker » 27.10.2024 07:50
Stále ma trápi vybijanie batérii po pár dni nejazdenia..batéria je tam nová Exide 77ah
Mal som to momentálne u auto elektrikára a ten nezistil žiadny väčší odber prúdu(bolo tam 3 dni) ani inú poruchu okrem centrálneho zamykania..
Prosím vás ako vyriešiť problém s centrálom?
Na diaľku nefunguje a ide zamknúť len s kľúčom manuálne(2dni dozadu bol funkčný asi 2hod potom prestal fungovať na diaľkové)po zamknutí s kľúčom manuálne kontrolka vo vnútri vozidle stále svieti čiže sa to auto neuspi..je tam odber nejakých 50 miliamperov..porovnával mi to z ďalšou KIA ktorá mala v kľudovom režime po uspati asi po 1,5minuty odber 10 miliamperov(môže tých 50 miliamperov povedzme za 2 dni stiahnuť baterku tak že nenaštartuje?) máte stym nejaké skúsenosti? Rad by som túto kapitolu už konečne uzavrel
Nejaké rady,tipy čoho sa chytiť
Naposledy upravil Romaker dne 27.10.2024 10:20, celkově upraveno 1
Romaker Neuvedeno
Re: Autobatéria
Příspěvekod bobo69 » 27.10.2024 09:23
50mA za 2 dni zoberie 2,4 A.
To by nemalo baterku vyšťaviť do 0 aby nenaštartovalo
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 422  Témata: 1
Re: Autobatéria
Příspěvekod Romaker » 27.10.2024 09:26
Malo,nemalo stále je to v štádiu blúdenia..ako vravím bola to jediná vec čo mala zvýšený odber (centrál) a že vlastne sa to neuspi
Romaker Neuvedeno
Re: Autobatéria
Příspěvekod therion » 28.10.2024 14:31
50 mA je v pohode. ALE uz jsem se setkal s problem, kdy autoradio bylo sparovane s telefonem pres BT a diky tomu se radio nekdy (sic) neuspalo a bralo skoro 0,4A. Kdyz zacal majitel pravidelne BT pred uzamcenim vozu odpojovat , problem zmizel.
Kdyz jsi testoval odber mel jsi sepnuty spinac kapoty?
Re: Autobatéria
Příspěvekod Romaker » 28.10.2024 15:03
BT som nemal na tom aute ešte ani raz zapnutý..testoval to autoelektrikár tak myslím si že všetko spravil ako mal čo sa týka testovania..jedine čo malo “ zvýšený odber” bol ten centrál lebo sa ako keby neuspal.
Romaker Neuvedeno
Re: Autobatéria
Příspěvekod Beda » 28.10.2024 15:23
@Romaker
smazal jsem ti duplicitni prispevek v jinem tematu :!:
1. generace ceedu mela problem s BCM (body control modulem), ktery se menil na zaruku kvuli i jeho spatnemu odstineni, BCM se stara myslim i o dalku na dvere (jestli si to jeste dobre pamatuji), takze je mozne, ze uz proste nefunguje jak ma :roll: jestli to bude jim, tak to se tezko overuje, leda mozna par funkci se da overit pres origo diagnostiku, zda se chovaji, jak maji ... sehnat ho uz bude draha zalezitost, leda prohledavat inzerci a modlit se, ze nabouralo auto stejne konfigurace (variant je hodne) :roll:
Google hledej… : ceed BCM
