Navýšení otáček při volnoběhu
PříspěvekNapsal: 02.12.2024 11:22
od lagič
Ahoj,
prosím, poradí mi někdo, jakým způsobem lze navýšit otáčky při volnoběhu u ceed´ed 2009? Při volnoběhu se mi třepe celé auto a otáčky jsou jen něco málo přes 600 a auto se dusí. Děkuji za případné rady.
Lagič
Re: Navýšení otáček při volnoběhu
PříspěvekNapsal: 02.12.2024 21:56
Typ motoru, kolik mas najeto, uz jsi neco menil za ucelem to vyresit?
PříspěvekNapsal: 03.12.2024 12:11
od therion
Kolisani otacek pri volnobehu muze mit nekolik pricin. Zacal bych stavem skrtici klapky , pote vycetl diagnostikou hodnoty LTFT + tlak a teplotu v sacim traktu. Tohle jsou veci ktere zvladne kazdy, kdo ma smartfoun.
PříspěvekNapsal: 03.12.2024 14:40
od johnyfly1
Je to malo veru u vengy mam tusim 650 a ked dam fukanie naplno alebo zapnem klimu alebo ked zapne vetrak chladenia na druhu rychlost tak na volnobehu uz zoslabuju svetla co nestiha dobijat... sem tam uz dost citit trasenie autom hlavne pri tej druhej rychlosti chladiaceho ventilatora..
PříspěvekNapsal: 03.12.2024 17:20
od therion
650ot je naprosto normani stav u nezatizeneho motoru. Pokud mu motor pri techo otackach chcipe je problem jinde.
PříspěvekNapsal: 06.12.2024 15:36
od lagič
Beda píše:Typ motoru, kolik mas najeto, uz jsi neco menil za ucelem to vyresit?
Je to ročník 2009, 1,6 benzín 85Kw, najeto 142 000 km. Měnil jsem rozvody minulý rok, letos svíčky, cívky, samozřejmě filtry s výměnou oleje. V létě jsem to měl v servisu, předpokládám, že zkontrolovali klapku, váhu vzduchu, lambda sondu a těsnost, diagnostika prý neukázala problém (protokol jsem nedostal, tak nedokáži říct). Prý je to opotřebením nějaké součástky (ten, co mi předával auto mi nebyl schopný říci přesně jaké) a oprava by prý stála ke 20 tisícům. Je fakt, že se to třepe v zimě víc, když je zapnuté topení, rádio, světla,... Už nevím, co s tím...
PříspěvekNapsal: 06.12.2024 16:10
od therion
Predpokladat muzes , ale pokud to nemas na papire tak to nikdo nedelal. Jak pisu vyse , udelej prvotni diagnostiku. To zvladnes sam.
PříspěvekNapsal: 06.12.2024 17:58
To je teda dost divná odpověď, buď nechce servis přijít o kšeft, protože by tu součástku (kterou ti neprozradili) dokázal vyměnit asi každý jiný servisak a nebo nevědí čím to je a budou měnit různé věci, proto taková suma a nejhorší varianta je, že tě chtějí jen obrat, ale to už asi přemýšlím moc černě :roll:
PříspěvekNapsal: 06.12.2024 19:24
od therion
Tak ony to uz muzou byt i zaklepane ventily jestli tomu nekdo daval radne napit. A pokud mu spadl tlak na jednom - dvou valcich , klidne to muze delat vyse popsany bordel. Ale nacist hodnoty do mobilu zvladne a sundat hadici sani aby vyfotil stav klapky urcite taky.
