Výmena spínača elektrického ovládania okna
Příspěvekod Stanly » 24.07.2025 22:10
Dobrý večer, mám otázku ohľadne výmeny spínača elektrického ovládania okna. Prestalo fungovať otváranie aj zatváranie okna na spolujazdcovej strane, respektíve funguje iba náhodne. Kúpil som náhradu spínača za cca 10€ od NTY keďže za original pýtali 85€. Spínač som nahodil a pri ovládaní z pravej strany všetko funguje. Problém je že z vodičových dverí ovládanie okna prestalo fungovať. Keď vrátim späť ten štrajkujúci spínač tak z vodičovej strany to spolujazdcovo okno otvorím a zavriem. Okno vodiča funguje normálne. Je možné že by auto poznalo že ide o neoriginálny diel a tým pádom mi cez originálny spínač z ľavej strany nefunguje ovládanie? Prípadne kde hľadať chybu? Ďakujem za každú odpoveď
Stanly Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 2
Kia cee'd (2009)
210000 km @ 0 l/100km
Re: Výmena spínača elektrického ovládania okna
Příspěvekod Beda » 24.07.2025 22:19
Co vsechno jsi menil, jako jen samotny mechanicky spinac a nebo komplet i s tistenym spojem? Zkousel jsi ten spolujezdcuv spinac rozebrat a ocistit kontakty, problem u podobnych veci je karbon napaleny na kontaktech, takze staci ocistit a opet funguje jak ma :idea:
Příspěvekod Stanly » 25.07.2025 00:53
Menil som čisto iba ten mechanický spínač na pravej strane. Pôvodný som rozobral aj vyčistil kontakty ale nepomohlo.
Stanly Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod therion » 25.07.2025 06:31
A jak vypada vnitrek dveri? Nedostala se voda do kabelovych svazku a samotny svazek neni rokama uz zlomeny? Asi bych zacal tim ze svazek promeris ohmetrem za soucasneho otvirani a zavirani dveri. Zkus drzet spinac okna a zavirat/otvirat dvere. Co konktor napajeni motoru neni zkorodovany? atd
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Stanly » 25.07.2025 09:29
Vnútro dverí je bez problémov, voda sa tam určite nedostala, rovnako káble sú v poriadku. Ako som pisal v prvom príspevku keď na pravej strane vymením ten mechanický spínač za ten neoriginálny tak pomocou neho môžem okno bez problémov ovládať. Na vodičovej strane mi ale v tomto momente prestane fungovať spínač na ovládanie spolujazdcovho okna. Keď na pravej strane vrátim späť ten originálny spínač tak ovládanie z vodičovej strany opäť funguje bez problémov. Jednoducho keď zapojím ten neoriginálny spínač tak mi vyblokuje ovládanie okna od vodiča.
Stanly Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod therion » 25.07.2025 11:17
dej sem fotku toho originalu + nahradniho co jsi pouzil , treba Bedu neco napadne : )
Příspěvekod Stanly » 26.07.2025 01:17
Ahojte, takže problém sa mi podarilo vyriešiť ale pekne postupne.
Ten náhradný spínač neodporúčam kupovať ja som mal značku NTY a dnes som ešte vďaka kamarátovi skúšal Starline https://www.autokelly.sk/Product/ST-1CC-KA-025/13553768. Oba vyzerajú úplne rovnako len sa predávajú pod inou značkou. Chovajú sa úplne identicky ako som písal vyššie po pripojení teda aspoň u môjho auta vyblokovalo ovládanie pravého okna z vodičových dverí. No ďalšia nepekná vlastnosť je že ten vrch spínača, ktorým ovládate činnosť okna je väčšia a do otvoru v madle dverí ho nedostanete, bolo by nutné brúsenie (rozdiel takmer 1,5 mm). Vôbec nechápem ako to môžu predávať ako náhradu. Keď som ten prvý kupoval hľadali sme podľa čísla 93575-1h000 na pôvodnom originálnom kuse.
A teraz riešenie. Keďže spínač náhodne fungoval tak som ho opäť rozobral a skúmal kde by mohol byť problém. Keď sa dá dolu tá vrchná kolíska ktorou ovládate činnosť okna vo vnútri sa nachádzajú dva mikro spínače. Tie som skúsil zatlačiť a okno fungovalo oboma smermi, takže bolo jasne že spínač je funkčný a problém bude v tej vrchnej časti ktorá nemá dostatočný kontakt s mikro spínačmi vo vnútri. Po rôznom skúšaní som prišiel na malú pružinku ktorá sa nachádza v strede medzi mikro spínačmi a je skrytá pod kúskom plastu ( pozor keď spínač otočíte tak to vypadne ako mne a bude hľadať pružinu aj ten malý plastový diel :) )a tá sa vekom unavila a nepatrne skrátila. Stačilo ju v prstoch trochu natiahnuť (fakt iba minimálne) všetko poskladať a ovládanie okna opäť funguje ako predtým ;) .
Na záver ďakujem všetkým, ktorý sa snažili pomôcť
Stanly Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod Beda » 26.07.2025 07:16
Dík za sdílení řešení ;)
