Otáčky motoru se samovolně zvýší na 4500 otáček
Příspěvekod PavelLud » 05.11.2025 19:46
Zdar
prosím o radu. Mám Kia Ceed 1,4 77kw r.v.2010. samovolně se zvýší otáčky motoru na 4500-5000, jak na volnoběh tak při jízdě, ale jen někdy
Klapka čistá obě čidla jsem vyměnil. Nové čidla klikového hřídele . Chyba na diagnostice 0 . Už si nevím rady..
Prosím o nějaký nápad na co se mám ještě podívat co vyměnit nebo ...
Moc děkuji za pomoc.
Naposledy upravil Beda dne 05.11.2025 23:31, celkově upraveno 1
Důvod: Duplicitni prispevek smazan.
PavelLud Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Otáčky motoru se samovolně zvýší na 4500 otáček
Příspěvekod Beda » 05.11.2025 23:30
Dalsi moznosti: vadny sensor na plynovem pedalu, netesnost sani, vadne svicky :idea:
Příspěvky: 8993  Témata: 334
Příspěvekod PavelLud » 06.11.2025 19:07
Svíčky kouknu teď v sobotu ,, jsou tam rok staré . Čidlo plynu na klapce nové . Netěsnost to zatím nevím, ale radši prohlednu. Ještě jiný nápad. Taky zkontrolují lambda sondy. Pak už nevím
Myslel jsem ještě třeba restartovat řídící jednotku. ...
DikY za nápady
PavelLud Neuvedeno
