Prasklá spodní západka loketní opěrky
Příspěvekod Zmoch » 12.01.2026 17:07
Zdravím všechny,
Prosím vás, potřebuji poradit ohledně prasklé spodní západky loketní opěrky na voze Kia Ceed r.v.2015 viz foto. Zajímá mě, jakým způsobem vyndat prasklou západku(zda stačí povolit pouze dva torx šrouby) a zda jde někde koupit nová západka?
Předem díky za odpověď a pomoc Zmoch
Zmoch Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 2
Re: Prasklá spodní západka loketní opěrky
Příspěvekod Beda » 12.01.2026 19:28
Myslis toto
a nebo toto
Ani jedno se neda koupit jako samostatny dil, leda jen cely vrchni kryt i s kozenkou a nebo cely plastovy tunel.
Takze doporucuji shanet z bouracek a na vrakovistich :idea:
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod Zmoch » 13.01.2026 08:43
Děkuji vám za rychlou odpověď. Snad se mi již povedlo přiložit ty fotky. Mé víko opěrky má jiný tvar. Ve spodní části jsou dva šroubky a nahoře jsou takové gumové dorazy. Je mi divný, že tam nejsou čtyři šrouby. Nevím, zda když povolím ty dva spodní šrouby, jestli se dostanu na zlomenou západku.
Zmoch Neuvedeno
Příspěvekod Zmoch » 13.01.2026 08:50
Ještě přikládám jednu fotku, kde je vidět horní část víka.
Zmoch Neuvedeno
Příspěvekod Crusy » 13.01.2026 11:24
Nechci strašit, ale mám dojem, že jsem sundal celý to víko, a musel to "rozpůlit", abych se k tomu dostal. Měl jsem ale vypadnutý čep co drží ten "zobáček".. . Zakápnul jsem to vteřiňákem. Ale na 100% si to nepamatuju do detailu...
Příspěvky: 321  Témata: 2
Příspěvekod Zmoch » 13.01.2026 14:54
Celé víko sundavá, že se povolí ty dva spodní šroubky?
Díky za pomoc Zmoch
Zmoch Neuvedeno
Příspěvekod Crusy » 13.01.2026 15:15
Já se omlouvám, ale s určitostí si nevzpomenu. Mám dojem, že jsem to odmontoval zezadu, a pak doma snad vycvakal ten horní díl, abych se dostal k tomu zobáčku, a mohl tam nasadit ten čep. Určitě jsem to měl vycvaknutý, a šlo to dost blbě, a hlavně zpět...
Mrkni tady...
https://www.youtube.com/results?search_query=kia+ceed+armrest
Příspěvekod Beda » 13.01.2026 17:27
No i ta tvoje verze se prodává vrchní díl jen jako komplet :roll: takže buď to nějak zalepit a vyztužit kovem a nebo sehnat použitý kus, třeba se zničenou koženkou, ale ok západkou.
Příspěvekod Zmoch » 13.01.2026 20:52
Co jsem vypozoroval s těch videí bych měl povolit ty dva šrouby a poté vycvaknout ten horní díl (tu koženku)nahoru. Pod ní by měla být ta prasklá západka. Zkusím obvolat vrakoviště a kouknu se na bazoš. Každopádně díky moc za pomoc!!! Zmoch
Zmoch Neuvedeno
Příspěvekod petikf » 22.01.2026 00:32
Zdravím, našiel som návod ako túto konkrétnu časť opěrky rozobrať:
https://www.youtube.com/watch?v=o3EpxnGQ7wo
mám rovnakú lakťovú opierku a tiež mám ulomenú západku. Mňa by skôr zaujímalo, kde zoženiem náhradnú západku, vie mi niekto prosím poslať link na AE, alebo iný eshop, kde by som kúpil náhradu a vymenil si ju? Na Aliexpresse je ich mnoho, ale pri viacerých je napísané, že nepasuju na Ceed II JD.
Ďakujem.
petikf Muž
Příspěvekod Beda » 22.01.2026 17:44
Ten díl nemá svoje samostatné číslo, sólo se ofiko nedodává. Takže leda nakoupit podle obrázků a modlit se, že bude pasovat, či si ho doupravit, když to půjde, aby pasoval.
