Výpadok plynu
Výpadok plynu
Příspěvekod Adrpin_ » 27.01.2026 04:25
Kia Ceed SW 2013 1.6 crdi 94kw.
Vypadáva plyn, nema ziadnu reakciu po prejdeni po vacsej nerovnosti (zeleznicny prejazd...), znovu sa vrati odozva plynu ked sa prejde cez vacsiu dieru, oba senzory na plyne idu spolu (app1 app2), ked vypadne plyn zacne svietit kontrola trakcie, plyn nema ziadnu odozvu, auto si drzi 1300 otaciek (dovoluje dojazd), ked plyn ide tak obe hodnoty zo senzorov idu pekne spolu. Ked plyn nejde tak hodnoty senzorov su nasledovne: ked plyn neni stlaceny app1 cca 14%, app2 36-44% - nezhoda. Ale pri stlacani plynu oba senzory stupaju spolu, aj hore aj dole, len jeden signal ako keby bol zosilneny. Teraz mi obd2 kody nepisalo ziadne, ani kontrolku motora nepisalo, iba svietila kontrolka trakcie, ale predtym ako islo mechanikovi mi pisalo P2128 (Throttle position (TP) or Accelerator Pedal Position (APP) sensor/switch E - high input), P0643 (Sensor reference voltage A - circuit high), ale vtedy mi tiez nepisalo kontrolku motora, iba mi svietila kontrola trakcie. Chcem vediet ze ci mam skusit vymenit samotny plynovy pedal, alebo bude problem niekde v kabelazi. Co sa mi ale nezda je to, ze niekedy to ide, niekedy nie. Osobne si myslim, ze keby to je plynovy pedal tak by to neislo neustalo, nie ze raz ide raz nie.
Za spatnu odozvu dakujem.
Adrpin_ Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Výpadok plynu
Příspěvekod bobo69 » 27.01.2026 08:57
ja by som hladal chybu konektoroch a potom v kabeláži
tieto veci sa stávali v koncerne bežne.vypálené piny alebo zaoxidované
Ked máš niekoho s osciloskopom ,tak pozrieť.
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 435  Témata: 1
Re: Výpadok plynu
Příspěvekod Beda » 27.01.2026 20:03
Muzes uz mit opotrebeny plynovy pedal, tak bude ukazovat ruzne podle toho, jak se opotrebeni bude zhorsovat.
Je-li auto ohrate a na volnobeh, tak by mel ACCEL PEDAL SENSOR 1 (APS1) ukazovat 600-800mV a ACCEL PEDAL SENSOR 2 (APS2) by mel vzdy ukazovat cca pulku toho co SENSOR 1. Pokavad plne seslapnes pedal, tak pak by mel APS1 ukazovat kolem 4000mV a APS2 opet pulku takze kolem 2000mV
Test je doporuceno provadet s vyplou klimatizaci.
Zaroven pri vypnutem motoru a odpojenem pedalu muzes promerit odpor jednotlivych kontaktu pedalu, zda je dle specifikace:
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Re: Výpadok plynu
Příspěvekod Esperkac » 01.02.2026 10:40
Esperkac Muž
Příspěvky: 147  Témata: 5
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
