Stránka 1 z 5
Hlučnost při jízdě
PříspěvekNapsal: 18.08.2010 14:25
od pavelkyzlink
Chtěl jsem se zeptat jestli má někdo stejnou zkušenost jako já? Při jízdě když odlítne od kola kamínek, tak ho slyším jako, kdyby nebylo na karoserii žádné tlumení (ochrana karoserie), prostě to cinkne rovnou jakoby do plechu a je mi to dost takové nepříjemné na poslech. Na felicii jsem zvuky odlítávajících kamínků slyšel tak nějak tlumeně. Docela mě to na novém autě mrzí.
Hlučnost za deště
PříspěvekNapsal: 18.08.2010 15:35
od pavelkyzlink
Při jízdě v dešti stékající voda asi naráží do sloupku dveří u řidiče, protože je to tak nepříjemně slyšet jako by mi někdo lil vodu za krk. Máte někdo taky podobnou zkušenost?
Edit BEDA: tema presunuto a slouceno dohromady
Re: Hlučnost při jízdě
PříspěvekNapsal: 18.08.2010 17:18
od Mexican
odhlucnenie podvozku je velkou slabinou korejcov. Minimalizovat to mozes ochranym gumoasfaltom do podbehov
http://www.colortau.sk/produkt/prod_3b.htm
http://www.soudal.cz/sk/product-detail.php?evc=5407004
http://www.alfredsport.sk/product/liqui ... a-1l-4361/
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1305
maximalne po troch rokoch uzivania by som doporucoval vystriekat podvozok a podbehy, na skodu to iste nebude
PříspěvekNapsal: 19.08.2010 03:12
od pavelkyzlink
Díky za radu. Když jsem se díval pod přední blatník při demontovaném kole, tak jsem zjistil, že pogumovaný nástřik není z výroby provedený všude, jak tomu bylo např. u Felicie. Asi výrobce šetří.
PříspěvekNapsal: 19.08.2010 07:46
Urcite to strika automat a tomu je fuk, ze ho nekdo nastavil tak, ze vznikaji slepa mista, kam proste nedostrikne, protoze je to za nejakou hranou :|
PříspěvekNapsal: 19.08.2010 10:18
od zulyk
pavelkyzlink píše:Díky za radu. Když jsem se díval pod přední blatník při demontovaném kole, tak jsem zjistil, že pogumovaný nástřik není z výroby provedený všude, jak tomu bylo např. u Felicie. Asi výrobce šetří.
len sa velmi nerozhliadaj, aby si nezistil este horsie veci :lol: :kia:
PříspěvekNapsal: 08.09.2010 19:53
od Neferti
Tak teď vás trochu překvapím. Stále se mi zdálo že mám hlučný podvozek. Přejíždět menší díry v silnici bylo utrpení. Stačili i pouhé nerovnoti. Při ostřejším odbočení se ozvalo rachocení jako by byla prasklá pružina nebo stabík. Ale vylučovalo se to, protože to dělalo na obě strany. Tak jsem včera vlezl pod auto a zjistil jsem že mám zaseklej kamínek mezi stabilázorem a rámem přední nápravy. Jak jsem tam šáhl rukou tak jsem narazil na další šutřák o velikosti dlažební kostky :lol: :lol: :lol: .Po vyjmutí hluk náhle zmizel :lol: :lol: :lol:
podvozek
kamínky
PříspěvekNapsal: 09.09.2010 11:41
od Mikalo
Neferti píše:Tak teď vás trochu překvapím. Stále se mi zdálo že mám hlučný podvozek. Přejíždět menší díry v silnici bylo utrpení. Stačili i pouhé nerovnoti. Při ostřejším odbočení se ozvalo rachocení jako by byla prasklá pružina nebo stabík. Ale vylučovalo se to, protože to dělalo na obě strany. Tak jsem včera vlezl pod auto a zjistil jsem že mám zaseklej kamínek mezi stabilázorem a rámem přední nápravy. Jak jsem tam šáhl rukou tak jsem narazil na další šutřák o velikosti dlažební kostky :lol: :lol: :lol: .Po vyjmutí hluk náhle zmizel :lol: :lol: :lol:
podvozek
kamínky
:shock:
PříspěvekNapsal: 09.09.2010 19:25
od slava
Měl jsi to vyfotit i s těma šutrama. Takto teda nemám vůbec představu, kde byly vražené. Nebo je na tu fotku dočmrkni, ať víme kam se vůbec vešly. No a taky, teda nechci rýpat, ale proboha kudy jezdíš?? Ty máš snad nějakou zkratku přes kamenolom :shock: :!:
PříspěvekNapsal: 09.09.2010 20:03
od Neferti
Tady posílám umístění... umístění
No navigačka mě jednouzavedla malým potokem a pak do polničky takže jsem rači vycouval pryč ale nepamatuji si na ránu nebo tak. Musel jsem s tím najezdit minimálně 300km
PříspěvekNapsal: 25.10.2010 09:41
od Kasik
Popisovaný problém v porovnání s hlučností mého Ceéda 1.4 benzin je banalita. Já mám již druhý rok problém s nestandartní hlučností rozvodového
řetězu. Byl jsem minulý týden na servisní prohlídce po 3 letech (najeto pouhých 19 500 km), po mém sdělení (stejně jako po vloni) že po cca 10 km jízdy motor nestandartně klepe, bylo mechanikem provedeno přenastavení rozvodového řetězu (údajne byl přeskočený o jeden zub) a v servisní knížce vyznačeno - závada odstraněna. Zdá se mi hlučnost stejná a již nevím co s tím. Auto sice táhne pěkně, ale ta hlučnost mě znepokojuje.
PříspěvekNapsal: 25.10.2010 23:08
od ladlen
A čo tak zobrať toho servisného technika na 10-20 km jazdu? Lebo od stola sa niekedy reklamácia rieši ťažko.
PříspěvekNapsal: 26.10.2010 00:43
od Stefi
@Kasik , co skočit ke konkureci :?
PříspěvekNapsal: 26.10.2010 09:29
od Kasik
Díky za Vaši reakci, vloni v tom seděl jak mechanik provádějící servis. prohlídku, tak i vedoucí servisu, který řídil a prohlásil že "auto jede jak z praku". Zřejmě budu muset skočit ke konkurenci. Zdraví a za názory děkuje Kašík
PříspěvekNapsal: 18.11.2010 14:51
od vasatkoj
Uvažuji o koupi Ceeda SW a tato věc mě nějak odrazuje. Jaký je hluk ve srovnání s třeba Oktávkou nebo Meganem? V testech jsem tuto vítku nikde nečetel, opravdu je to tak slyšet?
