Ceed cerstvy majitel
Příspěvekod Flammer » 03.11.2010 19:41
Ahojte som novy, clen teda aj majitel ( cca 3 - 4 tyzdne ) novej Kii Ceed 1.4 ( predvadzacka ) ta po facelifte s motorm 77 kw .
S autom som velmi spokojny len nasiel som par nedostatkov o ktorych by som sa rad podedlil resp. radu nato ako sa daju odstranit .
Prvy a najhlavnejsi problem je v plynovom pedale ktory je tzv. ultra citlivy - chcem sa rozbehnut ale len malokedy sa mi to podari tak aby mi motor nezahucal ( doteraz sa mi to na ziadnom aute nestavalo ) tym ,,hucanim myslim cca 2,5 tisic otacok niekedy aj viac. Jednoducho robim co mozem, skusam vselico ale jednoducho sa mi nedari a potom ked ,,majstrujem na sidliskovom parkovisku ( jednotka , spiatocka a dookola ) tak zacinam citit taky smrad tipujem ze je to spojka ( ale niesom si isty totiz neviem ako ma taka spojka smrdiet :wink: ) citit to tak za gumou alebo neviem presne ale prijemne to vobec nieje , tie otacky sa samozrejme aj odrazaju na vyssej spotrebe a predpokladam ze ani spojke to neprospieva, takze nejake rady ako to napravit ? resp. ci sa to da ta citlivost v autorizovanom servise ,,nastavit´´
Druhy problem som nasiel len tento vikend ked som bol v rucnej umyvarke a wapku umyval auto , ze sa mi spodna cast predneho praveho svetla zarosila ! - predpokladam ze stavat by sa to nemalo a budem musiet navstivit servis . Dufam ze to v ramci zaruky poriesia .
Chcel by som sa popripade aj informovat ako spravne zabehnut motor kedze som ho kupoval ako predvadzacku a mal uz najazdenych cca 5 tisic km .
Dakujem vsetkym za Vase postrehy a prajem pekny zvysok vecera .
Flammer Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 2
Re: Ceed cerstvy majitel
Příspěvekod Nalim2 » 03.11.2010 20:07
Kia Cee'd II (2015)
Nalim2 Muž
Příspěvky: 1403  Témata: 44
6. sraz Kia-Club.org (1) 7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 13. sraz Kia-Club.org (1) 14. sraz Kia-Club.org (1)
15. sraz Kia-Club.org (1) 16. sraz Kia-Club.org (1) 17. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1)
23. sraz Kia-Club.org (1) 24. sraz Kia-Club.org (1) 25. sraz Kia-Club.org (1) 26. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (2) Osobnost klubu (1)
Kia XCeed (2025)
628 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod JonnY » 03.11.2010 21:04
plyn citlivy je a ja som si na to (po presadnuti z dieslu) musel pomerne dlho zvykat. momentalne (po viac nez roku) je to uplne bez problemu.
spojka zo zaciatku smrdela, ale mam pocit ze uz ju to preslo :)
JonnY Muž
Příspěvekod Beda » 04.11.2010 08:30
Pokavad si dobre pamatuju jeden dokument o zamlzovani svetel, tak s reklamaci nepochodis, je to normalni stav, kdyz ohrate svetlo od zarovky zchladis studenou vodou z wapky, tak je normalni, ze se ti zevnitr orosi.
Info o mlzeni svetel je zde viewtopic.php?f=22&t=861
Příspěvky: 9012  Témata: 335
Příspěvekod Mikalo » 04.11.2010 12:22
Flammer píše:Ahojte som novy, clen teda aj majitel ( cca 3 - 4 tyzdne ) novej Kii Ceed 1.4 ( predvadzacka ) ta po facelifte s motorm 77 kw .
Ahoj Flammer.
Seeda jsem kupoval v únoru a hned se zarosilo PP světlo a později i to druhé. Při jízdě se to začalo odmlžovat, takže než jsem dojel do servisu to reklamovat tak to bylo jen min. orosené. Ofotili a výměnu určitě uznají, ale pak se to už neoběvilo, tak jsem tu výměnu pozastavil a do dneška po zamlžení ani památka a taky umývám jen wapkou. Jinak vlhko ve světlech určitě :no: :!: . Působení vlhka ve vnitřní časti světla určitě negativně ovlivňuje svítivost a působení vlhka na materiál. :kia: :thu:
Mikalo Muž
Kia Sportage IV (2019)
33000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Flammer » 04.11.2010 19:10
dakujem vsetkym za reakcie a linky heh na vecer mam aspon co citat :P
Flammer Neuvedeno
Příspěvekod marhalu » 06.11.2010 10:05
Ještě něco je tady mezi uznanými závady http://www.kia-club.org/viewtopic.php?f=24&t=...
Příští týden jedu na garančku tak to tam na ně vybalím. Taky se mi mlží a do rozmezí se vejdu.
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Příspěvekod PETR » 10.11.2010 23:35
Mám ceea od 11/2009 po fl, na garančce jsem mj. reklamoval zamlžené světlomety. Koukali ma mě divně, pý ať to nafotím a uvidí. Spojka taky smrděla, už nesmrdí ( 20 tis km). a řazení nic moc - nepřesné a dost volná šaltrpáka - prý nic neobjevili. Nejsem kverulant, ale asi změním servis, nebo po 7 mi letech značku a vrátím se k oktávii. Jo a když zatroubím, tak se leknu . To KIA měla asi nadbytek motocyklových mečítek. Auto ale dobře sedí při divočejších maévrech - asi to bude multilinkem. Tak se mějte, všichni síďáci a přesnou a lehkou nohu při rozjezdu. Dost dlouho mi to trvalo, než jsem se s tím naučil rozjíždet. Holanďani, co jezdí ve dřevákách pře půl Evropy by se asi nerozjeli. Řekl bych , že je to auto stavěný na dámskou nožku č.4
PETR Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
Příspěvekod Flammer » 15.11.2010 18:17
chlapi dik za prispevky, este by ma zaujimalo ci sa ta citlivost da nejako softwarovo upravit .........ked nie tak si asi fakt budem musiet zacat pomaly zvykat :(
Flammer Neuvedeno
Příspěvekod Nymburák » 15.11.2010 19:45
Ahoj! Nyní čekám na Sorento, ale na Octávii na které ještě jezdím plyn na rozjezd vůbec není potřeba. Teda pokud zrovna nechci vést dříví na chalupu to pak plynem musím pomoct. K orosení: kamarád si koupil Forda Fusion a bez problémů mu to měnili 2x než namontovali bezproblémové.
Mějte se úžasně!
Sorento 2,2 145 kW, 6M, 45,000 km
Nymburák Muž
Kia Sorento II (2010)
45000 km @ 7.70 l/100km
Příspěvekod fastrace » 19.11.2010 19:37
Ked som ho mal ja noveho tak mi to robilo presne to iste, nedokazal som sa rozbehnut bez toho aby som normalne troska pridal plyn a hned som ho vytocil cca na 3 tis. a za 2-3 mesiace som si nato tak zvykol ze kebyze to tu necitam tak nato aj zabudnem, to je vsetko sila zvyku, a s tou spojkou tak isto, ked som len normalne zacuval hned som ju citil a teraz sa mi to stane ozaj malokedy, len ked ho tlacim na parkovisku asi na 10 krat medzi dve auta v kopci... podla mna ona jak je nova tak sa musi troska opotrebovat a potom to prestane, tiez my to bolo divne lebo na ocovej oktavii to nerobilo ze hned srdela....
takze podla mna vsetko to chce klud, pokoj a rozvahu....:)
fastrace Neuvedeno
30000 km @ 8.0 l/100km
Příspěvekod Nalim2 » 19.11.2010 22:44
PETR píše:..... Tak se mějte, všichni síďáci a přesnou a lehkou nohu při rozjezdu. Dost dlouho mi to trvalo, než jsem se s tím naučil rozjíždet. Holanďani, co jezdí ve dřevákách přes půl Evropy by se asi nerozjeli. Řekl bych , že je to auto stavěný na dámskou nožku č.4
Asi tak... :thu: ale je to jen na tom, zvyknout si na to... Dnes už to nepřijde divné... :thu:
Kia Cee'd II (2015)
Nalim2 Muž
Kia XCeed (2025)
Příspěvekod Flammer » 20.11.2010 00:38
diki chalani za prispevky pomaly si zvykam auto ma cca mesiac aj nieco a zatial musim poklopat ( tuk tuk tuk tuk ) ide ako hodinky
Flammer Neuvedeno
Příspěvekod Faja » 03.12.2010 17:38
jojo totéž, nová Ceed zakoupen 10/2010 doposud najeto 10000km. Umývám pouze v myčce a ručně, nicméně jakmile příjde déšť tak obě světla zamlženy, s**e mě to takže to pjdu reklamovat ikdyž je to služebák. Dále mě s**e že mi něco drnčí u spolujezdce, podle mne je to v bezp. pásu u polohování do výšky. Smrad ze spojky byl prvních pár km. Plyn OK.
NEJHORŠÍ PROBLÉM JE ŽE PŘI TEPLOTÁCH POD NULOU A SNĚŽENÍ NAMRZÁ TA BŘEČKA POD STĚRAČI A STĚRAČE PŘIMRZNOU K OKNU, NO ČISTÝ HNUS!!!!!!! NEMÁM SLOV! A POCHYBUJI ZE KIA BUDE MÍT PRO TOTO ODPOVĚĎ!!!! JESTLI BUDE JEŠTĚ PÁR DNÍ SNĚŽIT TAK TO PRODÁVÁM A VŠEM TO ZNECHUTÍM!
KIA Ceed Cool
Faja Muž
82600 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod PetrLa » 03.12.2010 19:02
a co jsi měl předtím, že to tak skvěle fungovalo? proč jsi teda nezůstal tam, kde jsi byl spokojen?
PetrLa Neuvedeno
