Ako je to so spojkou?
Příspěvekod tommit2 » 03.04.2012 15:22
Caute ludia.Mal uz niekto podobny problem so spojkou na benz. Ceede?Jednoducho pri vacsom zatazeni sa zacina palit.Mam taky pocit.Stava sa to hlavne pri prekroceni cca 4500 ot. A je to dost citit ako vonku tak aj vo vnutri.
tommit2 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
53000 km @ 6 l/100km
Re: Ako je to so spojkou?
Příspěvekod -Petr- » 03.04.2012 16:37
Ahoj. Koukám, máš Ceed 2007. Tak tam nemáš novou spojku. Mně to smrdělo když to bylo nový, jednou fakt totálně a šel i kouř z pod haupny když jsem couval z pole a dal tomu hodně plynu. Od tý doby - to zasmrdí sem tam, obzvlášť když se snažíš rozjíždět s hrabáním. Spojka je "kousavá" prostě nezabere, nezabere a najednou prd a je to jako bys jí prudce pustil. Více k tomuto tématu si můžeš přečíst i tady: viewtopic.php?f=17&t=575&view=unread#unread
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod tommit2 » 03.04.2012 19:11
pises ze ti to sem tam zasmrdi.ja s rozbiehanim nemam problem..na to som si uz zvykol.mne sa ten smrad prejavuje takmer pravidelne a to vtedy ak pri rozbiehani zosliapnem plyn. pedal na podlahu.necitim ziadne presmykovanie (jazdit som totiz uz aj na zodratej lamele az po niti) cize zaber je ok.len ten smrad je brutal.moze to byt tym ze ten material je lowcost?pomohla by vymena ze nejaku kvalitnu spoj.lamelu?su vobec take?dik
tommit2 Neuvedeno
