S plynem nebo bez
Napsal:
22.10.2012 09:15
od danda
Zdravím, koupil jsem Kiu ceed 1,4 benzín, rozjíždění v poho. Vyšlápnu spojku, dám za 1 pomalu pouštím jemně přidávám plyn, dávám za 2, Mám taky přidávat plyn nebo ne ? Bojím se moc vytáčet motor. Vždycky mi to cukne. to stejné i při řazení vyšších rychlostí. Při řazení nižších rychlostí mi to problém nedělá, přibrzdím, podřadím a v poho. A ještě pokud budu řadit mírně s plynem na co to bude mít vliv, můžu něco odrovnat?
Re: S plynem nebo bez
Napsal:
22.10.2012 09:32
od mir.jar
cau, vitaj na kia-club,
myslis ked je spojka este stlacene, ze ci mas uz mackat plyn? Ako pises, mierne to mackaj koli plynulosti.
Ak to prezenies tak zbytocne si opotrebujes spojku, pripadne ak to moc prezenies tak ju spalis.
Ak ti to cuka, tak to robis asi blbo, mozno prudko pustis spojku.
Ale toto je skor otazka na autoskolu
Napsal:
22.10.2012 09:46
od danda
Vyšlápnu spojku, zařadím a jak pouštím spojku, tak jemně přidávám plyn. Takhle jsem to dělal i u předešlého auta a v poho, ale u kie jsem se dočetl, že mám řadit bez plynu(vyšlápnout,zařadit, pustit a pak až přidat plyn).
Napsal:
22.10.2012 09:58
od mir.jar
u kazdeho auto to musis robit, inak to trha. Ak ti to trha aj ked to robis tak to chce este trochu praxe s novym autom.
Napsal:
22.10.2012 10:04
od danda
Díky Ti!!! Takže troška plynu při řazení nic nezkazí?
Napsal:
22.10.2012 10:05
od Nalim2
Napsal:
22.10.2012 10:21
od mir.jar
ja som este nesiel na aute kde by nebolo treba pri uvolnovani spojky mackat plyn. Ale rob to ozaj len jemne a az vtedy ked je spojka uz v zabere, resp. ide do zaberu. Chce to prax. Ja casto chodim na roznych autach kde je vzdy iny zaber spojky tak som si zvykol rychlo sa preorientovat, ale viem, ze ludia co dlho jazdia len s jednym autom, maju s tymto problem ked sadnu do ineho.
Napsal:
22.10.2012 10:30
od danda
Napsal:
24.10.2012 06:38
od peter562/12
ked mam vengu studenu rozbieham sa na 1 a 2 bez plynu az na 3 mierne pridavam....ked uz je tepla tak na jednotku (na ceste) sa vzdy rozbieham bez plynu.mierne vypustam spojku
Napsal:
24.10.2012 10:07
od mir.jar
v kolone aj mne staci na spojke a mozem ist z 0 rovno na dvojke bez plynu, ale castejsie potrebujem vyrazit rychlejsie a to treba uz plynu.
Napsal:
26.10.2012 17:04
od souk69
Já nevím, za tu dobu co jezdím, po mnoha najetých kilometrů s různými auty, to nohy dělají úplně automaticky.
Je to jen o cviku.
Napsal:
29.10.2012 22:04
od kisil
odporúčam robiť to ako popísal "souk 69" a nemáš sa čoho obávať
Napsal:
06.11.2012 13:28
od spacirx
danda píše:Vyšlápnu spojku, zařadím a jak pouštím spojku, tak jemně přidávám plyn. Takhle jsem to dělal i u předešlého auta a v poho, ale u kie jsem se dočetl, že mám řadit bez plynu(vyšlápnout,zařadit, pustit a pak až přidat plyn).
A kde ses to proboha dočetl? Nejspíš špatný překlad manuálu...
