trasenie pri brzdení
Příspěvekod patfil » 22.06.2013 19:00
Zdravím ludia
Uz som tu riesil temu tykajucu sa vibracii pri brzdení. Ale ani doteraz sa mi to nepodarilo vyriesit a stalo ma to uz mnoho casu penazi aj nervou. A teda zacalo to trasenim pri brzdenii cca od 30km/h to bolo citelne pri 90 som uz mal z auta vibrator. Tak teda do servisu. Kotuce mali cca 23,5mm tak na sustruh a nove platnicky textar nakolko uz boli KO. Plus som menil tycky stabilizatora a brzdovku. Chlap povedal ze to uz je v pohode ale predny naboj hadze 10 stovák a teda bude treba nový lebo sa to vráti. Teda brzdi brzdili ako cukrík asi 500km potom sa to zacalo prejavovat znovu tak teda výmena pravého predného náboja aj z ložiskom plus líznutie pravého kotúča na sústruhu. Potom som sa povozil a robilo to dalej. Síce ovela menej ale robilo (zrejme tá lavá strana nakolko nebola stocená) Tak po dvoch týždnoch neustáleho zhorsovanie o5 do servisu kde pomerali aj zadok a zistili ze pravá zadná hádze 38 stovák s kotucom a cisto naboj 28 stovák. plus predný lavý kotúč 6 stovák na vnútornej strane tak teda nová platnicky brembo dozadu, nový pravý náboj, a sústruh zadku a predného lavého kolesa. a aj tak to potom bolo jemne cítit asi zase preto ze sa sustruzila teraz pre zmenu iba lavá predná strana. Postupne sa to zasezhorsovalo a dnes je to hádam este horsie ako predtým. Ani to dáko extra nehádze do volantu ale hádze celým autom ale cítit to spredu (a zrejme to aj spredu je nakolko ked sa zosústruzil predok tok to chvílu bolo ok) je to taký búchavý zvuk a pri sústavnom brzdení sa zmení aj do búchania akoby niekde bola vola alebo co neviem to opisat. Fakt uz neviem co dalej
Kia cee'd 07 - 1,4CVVT - 80kw - čierna metalíza
patfil Muž
Příspěvky: 49  Témata: 18
68000 km @ 6.7 l/100km
Re: trasenie pri brzdení
Příspěvekod Katikakus » 22.06.2013 21:05
Zkroucene kotouce. Vymenit.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod patfil » 22.06.2013 21:16
a myslis ze inde problem nebude? inak chcem sa opýtať ked dávaš dole strmeň sú zo zadu dve skrutky ktorými dáš dole strmeň na ktorý je propojená brzdová hadička ale čast strmeňa ostane na kotúči v ktorej sú umiestnené platničky. tá sa dáva dole dalšími dvomi skrutkami. A teda nemozem dat dole rovno nie dve skrutky a teda dat dole celý strmen aj s platnami v celosti?
patfil Muž
Příspěvekod Beda » 23.06.2013 20:02
Celej komplet by se sundaval dost spatne, protoze ti to bude drzet tesne za desticky na kotoucich :idea: Pro cisteni brzd staci povolovat jen spodni sroub a trmen vyklopit nahoru, pro jine laborovani (treba lakovani), nejdriv dva srouby na trmenu a vyndat desticky a pak sundat i ten uchyt, co je prisroubovan k naprave.
Příspěvky: 8900  Témata: 333
Příspěvekod ohen10 » 24.06.2013 15:35
budem sa opakovat, ale tiez by som skusil menit cele kotuce a aj s dostickami. Nakolko po sustruhu to na chvilu bolo OK bude to asi vada/unava materialu a tie kotuce su jednoducho zle. Prave mam auto v servise a tiez mi trasie pri brzdeni, ale neni to extra silne. Uvidim, co mne s tym urobia.
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod patfil » 24.06.2013 17:33
no som zvedavy potom daj vediet.... inak ak teda vymenim kotuce, co hovorite na kombinaciu nove brembo kotuce a necham tam tie TEXTAR dosticky co tam su nakolko som ich kupoval cca pred 2 mesiacmi a su skoro ako nove... neviem myslim si ze vyhadzovat dalsich cca 40€ za platne je zbytocne nie?
patfil Muž
Příspěvekod ohen10 » 25.06.2013 08:20
neviem, ako to bude v tvojom pripade, kedze dosticky maju len 2 mesiace, ale plati jedno. Ak menis kotuce, automaticky sa menia aj dosticky...
ohen10 Muž
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod ohen10 » 03.07.2013 10:02
Tak ja som vymenil kotuce a aj platnicky. 3 zo 4 kotucov mali dost velke zvlnenie a to 23-28%. Jeden bol pod 20%, co je hranica. Auto teraz brzdi uplne super. Len tie nahradne diely ma kia strasne drahe! Ale co uz, niekde tie prachy musia nahnat. V dalsom kole uz budem riesit inak taketo vymeny...
ohen10 Muž
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod patfil » 20.07.2013 20:38
Tak som to vyriešil aj ja... Objednal som cez kamarata (so zlavou) nove kotuce brembo a nove dosky textar... rozobral a cistil ako blazon dratenkou a kefou na vrtacke... potom vsetko rozbehal... nejake veci a stycne plochy natrel keramickou pastou... vymenil za nove odmastil a auto ide a hlavne BRZDI ako cukrik zatial cca 700km. musim zaklopat :drink: nech to vydrzi :D teraz mam dalsi problem ale to v inej teme
patfil Muž
Příspěvekod astha999 » 02.08.2013 12:59
Mne to kopalo tak do pedalu, ze sa pri brzdeni roztriaslo cele auto aj volant. Islo to z prava z predu, po vymene kotucov je to uplne nieco ine uz to brzdi ako auto. :)
astha999
Příspěvekod mates » 27.08.2013 15:05
Mal som podobný problém vymnil som platničky a kotúče a brzdí to jedna básen ;)
mates Neuvedeno
Příspěvekod krejcikroman » 19.09.2013 11:36
Mám uplně stejný problém, měl jsem kotouče zvlněné, nechla jsem vyměnit všechny 4, destičky samozřejmě také. Vibrovaní tak z 50 ti procent ustalo, ale pořád je dost cítit. A to jsem od KIA vzal ještě kotouče jak oni nazývají "1. linie", standartně servis montuje levnější "2. linii".
Německá auto, popř. koncernová jsou kvalitou někde ulně jinde....
Brzdím citlivě, jen vyjimečně přibrzdím razantněji. Prostě KIA už nikdy....
krejcikroman Muž
Příspěvekod Beda » 19.09.2013 12:46
A jakou znacku 1. linie ti tam dali?
Příspěvekod Tony » 19.09.2013 15:19
já mám na zadku nové a předek je skoro dead... kvalita stojí za *** a ceny jsou děsné!!!
předek mám teď přebroušený ale na jaře to budu muset řešit. cena od kie je cca 6 000 Kč!!! to určitě ne. viz. např.
ebay http://www.ebay.co.uk/itm/KIA-CEED-PRO- ... 46059ec16d
nebo jde sehnat i od Bremba atd. Cena bude podobná, ale kvalita úplně někde jinde. Žádné reznutí, přilepování kotoučů atd.
Brzdy mě na tomhle autě totálně nasr**** ! Brzdit brzdí super to jo, ale ta výdrž a kvalita materiálu je děs...
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
