porucha klimi/kurenia/ventilatora??
Příspěvekod patfil » 05.10.2013 01:25
zdravim ,
nejaky cas dozadu som na aute postrehol akysi slabsi vykon ventilatora. (mam automaticku klimu). Priklad: isiel som po nocnej nastartovat auto, vonku cca 4 stupne tak logicky zapnem kurenie. nastavim AUTO dam tam 20 stupnov a idem.... po case si vsimnem ze ventilator nejde ako by mal.. Ide uplne slabucko a aj ked vypnem automatiku a dam ho naplno manualne tak to sice fuka silno ale nie tak ako predtym... a logicky ked je v aute asi 10 stupnov a ja nastaavim 20 tak klima musi zahriat kabino o 10 stupnov tam pusti ventilator aj teplo naplno a postupne bude zniovat vykon a udrziavat tych 20 stupnov. ale ono to ide najprv uplne slabucko a postupne po par min sa to napravy a fuka celkom dobre aj kuri aj chladi v pohode. skusal som odpojit baterku aj povyberat poistky od ventolatora klimi a pod ale neviem ci pomohlo. Mozno to tak robi normalne, ale mne sa zda za zacne fungovat spravne az ked sa zohreje motor. Neviete co to moze byt?
Kia cee'd 07 - 1,4CVVT - 80kw - čierna metalíza
patfil Muž
Příspěvky: 49  Témata: 18
68000 km @ 6.7 l/100km
Re: porucha klimi/kurenia/ventilatora??
Příspěvekod Jakub » 06.10.2013 17:56
Automatická klima má čidlo teploty chladící kapaliny, takže začne topit až při dosažení určité teploty. To se týká i ventilátoru, který se naplno rozběhne až když má kapalina nějakých 80°C.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod patfil » 07.10.2013 20:44
len mal som pocit, ze ani ventilator "nehucal" tak ako kedysi aj ked som ho manualne nastavil na MAX. Po case sa to ale vzdy napravy "par KM/minut" ale mozno je to len moje zdanie.
patfil Muž
