PP zle zobrazuje dojazd
Příspěvekod k-pax » 12.01.2014 16:50
Zdravim,
mam novy Ceed 2013. Dnes som bol natankovat pri dojazde cca 70 km na PP, rucicka bola na dne a samozrejme svietila kontrolka. Natankoval som za 10€ ale po nastartovani mi nedvihlo ani rucicku a nezmenil sa ani udaj dojazdu na PP. Po chvilke jazdy (5 - 10 min.) sa rucicka zacala postupne dvihat (vid. priloha), ale dojazd na PP mi neustale klesa bez toho, aby ho po natankovani aktualizovalo. Vie mi niekto poradit kde moze byt chyba? Mam s tym ist do servisu? Dik
k-pax Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 8
Re: PP zle zobrazuje dojazd
Příspěvekod zdenek.r » 12.01.2014 17:45
možná nahodilý jev, zkus vynulovat spotřebu na PP. Nebo jsi natankoval málo, aby to PP stálo za přepočítání :-). zkus příště plnou
zdenek.r Neuvedeno
Příspěvky: 161  Témata: 2
12000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 12.01.2014 18:10
natankoval za 10 € = 1,45 x 6,9 l benzinu toje asi málo, na nejaké relevantné prehodnotenie na PP , natankuj oveľa viac a uvidíš , na servis to nie je ...
Příspěvekod k-pax » 12.01.2014 19:17
Priznam sa, ze od kedy mam auto som prvy krat tankoval za 10€, ale aby to PP vobec nezaregistroval? To sa mi vobec nezda... Vacsinou tankujem za 15 - 20€, uz som mal cca 3 - 4x plnu nadrz, ale proste stale PP zaregistrovalo bez problemov. Neverim, ze za 10€ nezaznamena, ze som nieco natankoval! Ved cez 100 km musim mat dojazd isty, momentalne mam na PP priemernu spotrebu 6,1l.
zdenek.r: Ako tu spotrebu vynulovat?
k-pax Neuvedeno
Příspěvekod PetrBPH » 12.01.2014 19:49
Nové Rio se chová v této situaci taky tak. Po ujetí několika km nebo znovu nastartování se to upraví, už to neřeším tak přesně nevím,.Je to ale popsaný tuším i v manuálu. Takže asi normální chování....
PetrBPH Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Příspěvekod Martinko » 13.01.2014 02:48
Ja mam to iste Bro ;-) ceed 2013 raz som natankoval za 8 e :-D a nepohla sa ani rucicka ani dojazd...take mnozstvo PP neprepocita a nepomoze ani nulovanie spotreby....ak chces mat istotu ci dojdes natankuj za viac :-D aspon za 15 vtedy to s PP zamava :-D a myslim ze pri natankovani tak maleho mnozstva dochadza k jedinecnemu javu kt. nema ziadne auto ze pocas jazdy rucicka palimovera stupa :-D tak si to vychutnavaj :-)
Martinko Muž
Příspěvky: 31  Témata: 9
Kia cee'd (2013)
18400 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod spacirx » 13.01.2014 08:43
V manuálu to píšou, že změna stavu paliva se nemusí projevit při tankovaní méně jak pěti litrů (u ceeda). Předpokládám, že je tedy v nádrži nějaký stavový hladinoměr cca po 5 litrech (1-2cm???) Při poklesu paliva na nižší značku se zas dojezd přepočítá. Jednou jsem to dokonce přímo viděl jak dojezd naskočil o 20km!
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Katikakus » 13.01.2014 10:59
Natankoval jsi malo, tot vse.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod A.L.I. » 15.03.2017 17:59
Dnes jsem vzal benzín za 200 Kč(asi 6,5l) a taky jsem si všimnul, že ručička se nepohla a dojezd zůstal stejný,zatím ujeto asi jen 3 km,ale na druhou stranu dojezd neklesl,zůstal na stejné cifře.??
A.L.I. Muž
Kia cee'd SW (2016)
900 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Hanter » 15.03.2017 18:54
Myslim že to chce sa trošku buchnuť po vačku na pumpe a máš všetko vyriešene :drink:
Kia CEED SW 1,6 GDI X.EDITION
Hanter Muž
Příspěvky: 97  Témata: 8
Příspěvekod A.L.I. » 15.03.2017 20:55
Vyřešeno dalším natankováním,nyní už vše ok,ale do té doby asi dalších 5 km šla ručička pomalu nahoru a dojezd se neměnil. :D
A.L.I. Muž
Kia cee'd SW (2016)
Příspěvekod mv12 » 16.03.2017 01:12
Nepamatuji si už kolik, ale je určité minimální množství paliva, které je třeba při tankování nalít, aby to PP vzal na vědomí a přepočítal hodnoty. Nechce se mi hledat, ale je to někde v manuálu uvedeno. Takže možná jsi tam dolil míň, než je třeba.
Příspěvekod olin » 16.03.2017 09:18
Selžou-li všechny pokusy, přečti si návod... ;) Platí obecně a stále. V manuálu je to popsané. Já tankuji do plné, takže neřeším :) .
olin Muž
Příspěvky: 833  Témata: 2
Kia Ceed SW III (2020)
20000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod dudko3 » 26.10.2018 12:15
zdravím, ja mám iný poroblém.
- dal som pred zimou nanovo dobiť batériu (batéria bola demontovaná z auta)
- od nahodenia batérie som 1x natankoval plnú nádrž. Celkový dojazd mi ukazovalo a postupnu ubúdalo asi po cca 680km a následne začal dojazd nie že klesať ale stúpať :-/ (asi som natankoval nejaký benzín na perpetum mobile :-D )
- otázka znie: - chyba kabeláže? Zasekol sa plavák? je vadný plavák? Alebo sa niečo stalo pri odpájaní/pripájaní batérie?
Pozn. : aktuálnu a priemernú spotrebu okazuje
Vďaka za pomoc
kia ceed 1,4 , 77kW, 2008
dudko3 Muž
Příspěvky: 2  Témata: 1
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod Beda » 26.10.2018 18:15
No parkrat jsem si uz vsiml toho, ze neni problem, aby se dojezd zvedal ci setrval na stejnem cisle, kdyz uz clovek vyjizdi skoro nadrz :yes: ale aby to delalo uz v 680km to se mi jeste nestalo :no:
Příspěvky: 8921  Témata: 333
