Zaplatim v servise? (auto v zaruke)
Příspěvekod k-pax » 09.04.2014 19:32
Zdravim,
v oktobri minuleho roka som si kupil Kia Ceed (priamo z predajne, uplne nove). Zacinam pozorovat nedostatky, drobne aj vacsie vady... Chcem sa spytat, ak by som odniesol auto do autorizovaneho servisu, budem platit nejake peniaze? Mozem popisat aj konkretne zavady:
- Pas na zadnom sedadle sa neda zapnut do jednej z troch "zapadiek", jednoducho tam nevojde, je tam nejaky odpor.
- Kapota auta na lavej strane mierne nedolieha, je to vidiet az ked sa zapozeram, ale rozdiel oproti medzere na pravej strane je viditelny (podla mna ak by som predaval auto, urcite by to kupujuci mohol brat ako zavadu)
- Cidlo na sedadle spolujazdca funguje, ale nejak divne... Myslim to pipanie ak neni zapnuty pas, raz pipa hned po rozjazde, niekedy az pri vyssej rychlosti (50 - 60 km/h) a niekedy vobec, alebo prerusovane/nepravidelne.
- Pri zaradzovani do druheho stupna na prevodovke citim v pake ako keby mierne zadrhnutie a niekedy pri preradzovani z jednotky do dvojky tam paka doslova skoci bez akehokolvek odporu, ostatne stupne su ok.
- V hornej pravej strane celneho skla pocujem obcas rezonaciu, hlavne ak jazdim po nerovnom povrchu, nieco tam rezonuje/praska, zacina mi to poriadne prekazat a neviem zistit co to moze byt.
- Stredove spatne zrkadlo nedokaze udrzat nastavenu polohu, skoro kazdy druhy-treti den ho musim nastavovat. Po nastaveni a jazdeni sa vyzdy postupne vyklopi bud smerom hore, alebo dole.
Totu su zavady ktore som objavil za 6 mesiacov uzivania vozidla. Auto som kupoval uplne nove a preto ma zaujima, ci su to zavady na reklamaciu a ci budem musiet platit nejake peniaze. Viem, ze najlepsie by bolo rovno zajst do servisu a spytat sa tam ale chcem si to overit este tu priamo u niekoho, kto ma skusenosti so servisom v priebehu prveho roka od kupy. Dakujem
k-pax Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 8
Re: Zaplatim v servise? (auto v zaruke)
Příspěvekod Beda » 09.04.2014 20:05
U prvni verze cee'da presahovala na na jedne strane vice nez na druhe a nic moc se s tim delat nedalo, jestli ti jen nedoseda => je vyskove jinde, tak v motorovem prostoru na krajich jsou stelovaci gumove dorazy, ktere ti problem vyresi ;)
Kdyz pipa divne, nevozis tam misto spolujezdce treba jen tasku, ktera u stareho cee'du mohla a nemusela spustit zatezove cidlo v sedacce a tak pak pipal nezapnuty pas
Reklamovat
Reklamovat.
Příspěvekod k-pax » 09.04.2014 20:58
U prvni verze cee'da presahovala na na jedne strane vice nez na druhe...
Neviem aku verziu mam, podla dokumentacie ktoru mam, bolo vyrobene 7/2013.
Ked vozim tasku a pod. nepipa vobec... Praveze vacsinou vozim priatelku, alebo kamosov.
A co ta prevodovka? K nej si sa nevyjadril... Ak dam teda reklamovat, vsetko musi byt zadarmo, aj praca? Dik
k-pax Neuvedeno
Příspěvekod ladlen » 09.04.2014 22:07
Nešpekuluj, všetky závady, ktoré popisuješ sú na reklamáciu, a platiť určite nebudeš. Akurát, že to pípanie na sedadle spolujazdca mám aj ja odskúšané z môjho bývalého ceeda. Jednoducho, nákup patrí na zadné sedadlo, a potom nebude problém, samozrejme, ak tam ten nákup vôbec dávaš. Takže žiadne špekulovanie, 7-ročná záruka nie je pre bojazlivých.-:)))
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod dong » 10.04.2014 07:13
K ty prevodovce, to se casem ochodi. Me to taky zezacatku obcas drhlo (dokonce mi obcas pri sjezdu z dalnice nesla vyndat 6) ale nez sem se dokopal zajet na reklamaci, tak si to sedlo :-)
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Příspěvekod spacirx » 10.04.2014 07:40
nezkoušíš pás z krajního do prostředního sedadla?
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod k-pax » 10.04.2014 08:02
ladlen: Ja na prednom sedadle nakupy nevozim, vzdy vzadu alebo v batozinovom. Vyssie som pisal ze to robi problemy ak vedla mna sedia ludia. Z pravidla priatelka, alebo kamosi.
spacirx: Nie, neskusam krajny pas do strednej zapadky. Je to pas hned za vodicom, takze krajny a pokusal som sa ho zapajat logicky hned do prvej zapadky z kraja :)
k-pax Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 10.04.2014 08:48
K tem pasum ... asi to budes muset taky reklamovat, z tveho popisu to vypada, ze blbne spinac v zasuvce pasu a nebo je nekde blbe docvakly nejaky konektor, ze to zacne najednou pipat, az po nejaky dobe po rozjezdu a jeste nahodne :)
Nakupni tasku pust z hlavy, to byl problem prvnich cee'du, kde na to lidi nebyli zvykli a divili se, ze jim pipaji pasy, kdyz vedle nich nikdo nesedi a meli na sedadle jen tasku.
Příspěvekod spacirx » 10.04.2014 11:54
spacirx: Nie, neskusam krajny pas do strednej zapadky. Je to pas hned za vodicom, takze krajny a pokusal som sa ho zapajat logicky hned do prvej zapadky z kraja :)[/quote]
Šikulka :-) ten za spolujezdcem totiž nejde do prostředního (tchýně s tím má občas problémy, ale po tom co se vrátila z Černovic to už je mnohem lepší) :D
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod Pavka » 10.04.2014 21:45
Auto je v záruce! Tudíž to normálně reklamuj! Pokud budou chtít peníze, tak zajeď do jiného servisu :kia: .
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
