novy clen
novy clen
Příspěvekod Ivan346 » 26.07.2014 22:35
Tak sa ku KIA_kom pridavam aj ja s rodinkou...
cca dva tyzdne nazad sa k nam nastahovala tato biela ceed_ka
Po dlhom hladani sme sa rozhodli pre tuto pre mna neznamu , mnou neodtestovanu znacku.. zatial pohoda-spokojnost, len par veci este akosi neviem ako na to ... napr rozjazd do kopca.. ze asistent? ako funguje. na golfe co ma otec funguje tak ze o tom viem... na ceede neviem ci tam je lebo auto cuuuvalo v kopci pri rovnakom postupe.
inac ludkovia, ma niekto clony na zadne okna do tohto autka.. aj na zadne kufrove okno, myslim tie napresno co su.. ake mate skusenosti s tym.. moc nechcem folie
celkovo ma to autko dostalo :twisted:
PS: idem si to tu precitat radsej, temy a tak..snad budem ohladom vsetkeho mudrejsi :eat:
Ivan346 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: novy clen
Příspěvekod hubo » 27.07.2014 01:59
Asistent rozjazdu do kopca funguje tak, že ešte asi sekundu po uvoľnení brzdového pedálu je auto zabrzdené.
hubo Muž
Kia Sportage III (2012)
88048 km @ 6.85 l/100km
Re: novy clen
Příspěvekod Nogger » 27.07.2014 08:02
Na Ceedu tě ten brzdový asistent podrží asi 3-4 s, ale až v prudším kopci ;) V mírnem svahu to jaksi nefunguje :lol: Mnoho šťastných kilometrů !!! :thu:
Nogger Muž
43000 km @ 7.5 l/100km
Re: novy clen
Příspěvekod spacirx » 27.07.2014 09:05
Na golfu to funguje až po zatažení a uvolnění ruční brzdy ne, že to vteřinu podrží? Tady to v kopci drží hned po uvolnění pedálu brzdy? Jak to děláte když se potřebujete rychle rozjet, například v husté dopravě.
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Re: novy clen
Příspěvekod spd001 » 27.07.2014 13:04
na ceede to funguje iba ak drzis spojku spolu s brzdou a si v kopci ktory ma 7 a viac(a teraz neviem ci stupnov alebo %) akonahle pustis brzdu tak ta drzi ca2-3-4 sec. a akonahle pustis spojku resp. sa uvolni spinac spojky tak ta odbrzdi.ak sa mylim opravte ma.ak sa chces prudko rozbehnut staci dat viac plynu a prudko pustit spojku.toto je problem toho asistentu u viacerych majitelov ze bud to prehrabne alebo skoro skape.uvytal by som moznost ho vypnut aj ked mne neprekaza
@ivan346 farba :thu:
Re: novy clen
Příspěvekod Ivan346 » 27.07.2014 20:19
osobne v aute nepouzivam moc rucnu brzdu pokial nejdem parkovat... zajtra budem golfom, tak to znova skusim.. je mozne ze to bude tym sklonom ,-)
ostatne je uz iba na tom zzit sa s novym autkom... ovladanie svetiel oproti staremu passatu.. hladam vypinace kde niesuuuuu :D
spd001: dakujem za pochvalu ale je to zakladna biela, cervenu som nechcel a 400 ojro za inu nedam .. ;)
Ivan346 Neuvedeno
Re: novy clen
Příspěvekod syberius » 27.07.2014 20:53
Asistent rozjezdu funguje tak trochu nevyzpytatelně. Jednak musí mít vozovka dostatečný sklon. Jaký přesně nevím a myslím, že to neví ani to čidlo. K tomu je ovšem ještě potřeba, příliš brzy při dobržďování nevyřadit. Jakmile dojíždíte s vyřazeným kvaltem, tak vám asistent nesepne ani na kolmý stěně.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Re: novy clen
Příspěvekod Pavka » 27.07.2014 22:10
Když jsi šikovnej, tak nepotřebuješ žádnej asistent rozjezdu. Důležité je mít šikovné nohy :D
Jen ti vzadu trochu moc nechápou že stojíš v kopci a chceš se rozjet :?
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Re: novy clen
Příspěvekod snike » 27.07.2014 22:20
Jak funguje systém HAC je popsané v tomto tématu viewtopic.php?f=31&t=4412 ... jinak příručka vozidla strana 5-48 a tam se píše ;)
... ten sklon musí být větší než 8% ;)
@syberius: V klidu můžeš dojíždět na neutrál, to na to funkci HAC vliv nemá ;)
Příspěvky: 6314  Témata: 93
Re: novy clen
Příspěvekod spacirx » 28.07.2014 07:41
spd001 píše:na ceede to funguje iba ak drzis spojku spolu s brzdou a si v kopci ktory ma 7 a viac(a teraz neviem ci stupnov alebo %) akonahle pustis brzdu tak ta drzi ca2-3-4 sec. a akonahle pustis spojku resp. sa uvolni spinac spojky tak ta odbrzdi.ak sa mylim opravte ma.ak sa chces prudko rozbehnut staci dat viac plynu a prudko pustit spojku.toto je problem toho asistentu u viacerych majitelov ze bud to prehrabne alebo skoro skape.uvytal by som moznost ho vypnut aj ked mne neprekaza
Měl jsem nové Polo z půjčovny v řecku a tam to prostě utrhnout nešlo, rachotilo v tom jak ve staré bábě a auto se nepohlo ani o centimetr. Musel jsem ty cca 1-2 vteřinky počkat, ale to mi tam mezitím vjelo další auto z prava :-)
A nebudou se tím víc ničit kotouče a destičky, když se to musí trhat trochu přes sílu?
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Re: novy clen
Příspěvekod syberius » 28.07.2014 08:46
Zkoušel jsem to v kopci který je opravdu prudký. Pokud jsem dojížděl na neutrál, tak asistent nesepl. Pokud jsem jen vyšlápl spojku a zastavil se zařazeným kvaltem, tak fungoval. Zkoušeno několikrát.
syberius Neuvedeno
Re: novy clen
Příspěvekod snike » 28.07.2014 10:01
Jestli jsi zastavil v kopci na neutrál, pak zařadil první rychlostní stupeň a HAC tě v kopci nepodržel, pak máš zřejmě něco špatně ;) Já dojedu na neutrál, zabrzdím, pak zařadím rychlost a HAC mne při rozjezdu podrží :yes:
Re: novy clen
Příspěvekod syberius » 28.07.2014 15:52
Myslím, že to bude podobné jako s nastavením ABS. Někomu to funguje přesně jak má a někomu ne. Tady se to probíralo viewtopic.php?t=4412 a nejsem sám, komu to funguje všelijak. Nevím jestli to třeba neřeší zase nějaká úprava firmware, stejně jako u toho ABS?
syberius Neuvedeno
Re: novy clen
Příspěvekod snike » 28.07.2014 17:02
Pokud by mi to fungovalo jak pises ty, tak bych to resil se servisem, jelikoz to normalni neni. Mne to funguje normalne ... dnes overeno ;)
Re: novy clen
Příspěvekod Ivan346 » 14.08.2014 08:44
odskusane...funguje to ale ozaj pod vacsim sklonom... na VW to zabera skor.. ale mne to je aj tak jedno, len som bol zvedavy ci to tam je ;)
inac..ako chranite predok noveho ceeda v zime/skusenosti.. myslim daco taketo ako je na obrazku..
Ivan346 Neuvedeno
