Tempomat - problém s nastavením rychlosti
Příspěvekod ermorek » 31.07.2014 21:43
Zdravím. Mám menší problém s tempomatem, který se tu již řešil. Zapnutí a vypnutí proběhne bez problémů, avšak nastavení rychlosti pomocí -Set se někdy nepodaří napoprvé, někdy vůbec, pomůže až restart systému. Ze začátku jsem si myslel, že je vadné tlačítko na volantu, avšak reset systému to napraví, takže tuto možnost vylučuji. Rád bych se zeptal, zda se na tyto záležitost vztahuje záruka (r.v. 2011), případně jak k těmto závadám přistupují servisy, přeinstalují sw řídící jednotky a doufají že se problém vyřeší? Mimo tento problém zaznamenávám více elektronických záležitostí, osvětlení kufru funguje jak kdy, a vypínání světel po vysunutí klíčku taky někdy nefugnuje, nejspíš horší kontakt.
Díky za reakci :)
ermorek Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Tempomat - problém s nastavením rychlosti
Příspěvekod spd001 » 31.07.2014 22:07
urcite to reklamuj.najskor ti vymenia modul cize riadiacu jednotku pre tempomat nakolko v nom asi nebudu vediet prehrat SW
Příspěvekod Pavka » 31.07.2014 22:14
Něco podobného mám i já s tempomatem. Pokud je resetovaný tak funguje napoprvé, ale pokud nechám tempomat zapnutý a vypnu motor, tak mu trvá delší dobu než se opět zaktivuje. Pokud před vypnutím motoru tempomat vypnu, pak po nastartování běží vše OK. Nejprve jsem z toho byl docela rozčarovaný jako ty, ale po pár zkušenostech už vím že musím nejprve vypnout tempomat. Je to divné ale :kia: to zřejmě tak má :? . Je to můj názor a má zkušenost s :kia: .
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Pavka » 31.07.2014 22:19
Nic s tím neudělají!!!
spd001 píše:urcite to reklamuj.najskor ti vymenia modul cize riadiacu jednotku pre tempomat nakolko v nom asi nebudu vediet prehrat SW
Pavka Muž
Příspěvekod ermorek » 31.07.2014 23:00
Tak jak? Reklamovat, nebo vypínat tempomat před vypnutím motoru? Každopádně to vyzkouším, pokud to zabere, tempomat vždy před vypnutím motoru vypnu. Jen mi to příjde trochu postavené na hlavu, no co. Pokud to nepomůže, určitě to budu reklamovat, ale reklamovat to budu i když to pomůže :D Protože s tím autem nejezdím jenom já, může to být pro ostatní členy posádky trochu problém, vysvětlovat co a jak dělat a nedělat při používání tempomatu.
ermorek Neuvedeno
Příspěvekod ohen10 » 01.08.2014 13:00
mne to obcas tiez robi. Vraj je tam nejake cidlo na brzde, ktore sa mozno dobre nevyplo po stlaceni pedala. Skus zabrzdit (pribrzdit) a znovu nastavit SET. Ono mne stacilo vzdy jemne tuknut na brdzovy pedal.
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 01.08.2014 13:16
Ano brzdu treba vzdy stlacit aspon minimalne pred aktivovanim tempomatu. Cize napriklad ked sa rozbehnes z pumpy na dialnicu,kde nepouzivas brzdu tak tempomat nepojde. Ked to nezaberie tak reklamacia samozrejme.
Příspěvekod spd001 » 01.08.2014 19:59
Pavka píše:Nic s tím neudělají!!!
Ako komu!!!, pokial nie si priebojny nevybavis nic!AK to nie je vyslovene napisane v manuale ze je to normalny jav tak je to chyba ktora sa da reklamovat pokial je auto v zaruke ale kedze mu uz padla zakladna 2 rocna zaruka tak neviem ci sa na to vztahuje ta predlzena, no rozhodne to za pokus stoji aspom u mna.
Příspěvekod grencer » 02.08.2014 20:46
Pokud máš Kiu z r.2011 tak máš 7 letou záruku. Klidně to reklamuj a uvidíš, jestli s tím něco udělají, nebo ne. Na Sportage byla nedávno svolávačka na výměnu spínače brzd. Prý to s tempomatem nesouviselo, ale kdo ví. Spínač brzd přece tempomat vypíná a proč by tam nemohla být softvérová chyba, nebo špatný kontakt. Hlavně některým majitelům Sportage sešlápnutí brzdy v problému s tempomatem pomáhalo.
Sportage 1,7 CRDI 07.2011. Spotřeba 2013 - 6,25
grencer Muž
Příspěvekod Pavka » 05.08.2014 09:20
V servisu to hodí na počítač, ten jim vyhodnotí že tomu nic není a tudíž je zbytečné s tím něco dělat pokud je to v záruce :shock: :lol: .
Pavka Muž
Příspěvekod Katikakus » 05.08.2014 11:20
@Pavka, asi jak v kterem servisu, bud proto tak hodny a negeneralizuj. Podobny problem jsem resil u sve Sportage. Nejdriv to vypadalo na novejsi verzi software, nakonec to u me vyresila vymena ovladacich tlacitek. Zkouseli ale oboje. Bez diskusi a v zaruce.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod Pavka » 07.08.2014 20:38
Co machruješ frajere!!!!
Pavka Muž
Příspěvekod Katikakus » 08.08.2014 05:29
A jeje, tady ma nekdo zjevne problem... :thd:
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod Beda » 08.08.2014 08:09
Myslim, ze uz nema smysl pokracovat v zajemnem osocovani a tak budete-li pokracovat, budu to rovnou mazat a pripadne z toho muze byt i nejaky kratkodoby BAN, aby vychladli horke hlavy :!:
Příspěvky: 8787  Témata: 332
Příspěvekod matocz » 08.08.2014 17:08
Taky se přidám do diskuse. Problém s tempomatem jsem také zaregistroval a také mi trvalo dlouho než jsem přišel na to, že musím před zapnutím tempomatu ťuknout na brzdu. Jenomže toto není vyžadováno vždy. Jenom v případě, že te
mpomat nezareaguje na tlačítko SET. Taky jsem přemýšlel o reklamaci, nyní prostě vím, že nedošlo k resetování jednotky tempomatu a je ho třeba provést ťuknutim na brzdu.
matocz Muž
Příspěvky: 69  Témata: 1
50000 km @ 6.8 l/100km
