Ceed 1.6 Crdi 85kw - pisknutie (ako keby blow off )
Příspěvekod Flammer » 24.12.2014 15:04
Ahojte,
obraciam sa na Vás s mensou prosbou, od vcera teda 23.12 som zistil na svojej Kii Pro Ceed 1.6 Crdi 85kw r.v.2008 (naschval som to neuviedol do sekcie Pro Ceeda kedze tato skupina je aktivnejsia a problem bude niekde v motore) že pri vyššich otackach ked prehadzujem cca 3500 tak akonahle prehodim a pustim spojku tak nieco piskne ako keby blow off ventil, turbo by to nemalo byt, skusal som s mechanikom ze urobi to presne ked pustim spojku vtedy vyjde z toho ten zvuk, na volnobehu som skusil vytocit motor bezproblemovy zvuk, iba pri prehadzovani stretol sa uz s tym niekto? auto ma najazdenych poctivych cca 95 tisc olej meneny v juli (vtedy malo cca 82 )
Auto jazdi normalne skusali sme ci nahodu ho nehodi do nudzoveho rezimu pocas jazdy v najvyssich otackach a podobne - krasne bezproblemov vsetko pekne fungovalo - len ten zvuk piskajuci.
A problem c.2 toto mi nerobi casto urobi to mozno 4-5 za mesiac pocas pomalej jazdy napr. po meste cca 50-60 ustalena rychlost z nicoho nic ako keby sa dusil/sklabal motor - otacky neskacu - podusi sa cca 2-3 sekundy a ide dalej popripade mu vtedy pridam a ihned to prestane taktiez.
Palivovy filter bol meneny - lebo predpokladali sme ze to moze mat za nasledky on.
Viem ze nieco podobne sa uz tu riesilo a ze v Kii bola na to zvolavacka - ale po rozhovore s autorizovanym servisom mi bolo povedane ze ziadna zvolavacka na taketo nieco nebola a ze auto treba preskumat (chap ako pokus omyl co ma vyjde radovo stovky eur )
Ďakujem krasne vsetkym za odpovede a zelam krasne vianoce
Flammer Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 2
Re: Ceed 1.6 Crdi 85kw - pisknutie (ako keby blow off )
Příspěvekod Beda » 24.12.2014 21:45
Na skubani motoru svolavacka nebyla,jedna se o prehrani SW na zadost zakaznika.
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Příspěvekod Flammer » 25.12.2014 21:16
tak to mam potom trosku pomylene, u mna bude potom asi iny problem a predpokladam ze ten soft mne asi nepomoze ci?
Flammer Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 25.12.2014 21:33
No za zeptani nic nedas,at ti alespon servis potvrdi,co tam mas za soft.
Příspěvekod kori » 26.12.2014 12:48
Beda píše:Na skubani motoru svolavacka nebyla,jedna se o prehrani SW na zadost zakaznika.
Bedo a o aký problém sa tam jednalo pri tom soft? ?
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod kori » 26.12.2014 13:49
Ja som mal podobný problém s trhaním motoru a v yyriešil som ho výmenou vzduchového filtra a popri tom som vymenil aj peľový filter :-) auto malo najazdené 8000km po prehliadke, tak ma to zo začiatku ani nenapadlo, ale pre istotu som ich skontroloval a vyzerali strašne a to boli (že vraj) menené v autorizovanom servise. A čo sa týka toho pisknutia, to môže byť kludne aj spojka, keď to robi pri preradzovaní a vyšších otáčkach(šmyka).
kori Muž
Příspěvekod Flammer » 26.12.2014 14:30
v juni som bol osobne na servisnej prehliadke - s tym že filtre boli všetky menene (osobne som ich kupoval) , ku tej spojke - nešmýka- bola skúšaná.
Práve rozmýšľam, či nemože byt chyba niekde v nejakej hadici .........
Flammer Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 26.12.2014 15:16
Cele je to popsane zde viewtopic.php?f=22&t=1521
Příspěvekod kori » 26.12.2014 15:30
Flammer píše:v juni som bol osobne na servisnej prehliadke - s tym že filtre boli všetky menene (osobne som ich kupoval) , ku tej spojke - nešmýka- bola skúšaná.
Aj nové filtre môžu byť vadné, alebo zle založené.
kori Muž
