kia ceed 2013 1.6 crdi problém
Příspěvekod sykino » 02.03.2015 21:00
Zdravim mam problem s kia ceed 1.6 crdi 94 kw 2013. Pri pridani plynu mi medzi 2000 az 3000 otackami vydava cudne zvuky aj trosku trasie volant ked viac pridam.na neutrali ked pridam tak to neni pocut len ked je zaradena rychlost a pridam ked je v tahu auto.neviete niekto poradit? Mam najazdene 70 000 km. Doteraz bezproblemov.ked je studeny motor tak je pocut aj spojkove lozisko.ked sa zohreje je to dobre.nemoze to robit zotrvacnik ten hluk a vibracie medzi 2000 az 3000 otackami?
sykino Muž
Příspěvky: 93  Témata: 8
Re: kia ceed 2013 1.6 crdi problém
Příspěvekod spd001 » 06.03.2015 18:23
Moze a hlavne ked pises ze huci lozisko za studena.A ked startujes alebo zhasinas motor tak nic nezabucha?Ja by som urcite navstivil servis snech pozru spojku ak mas platnu zaruku neni o com.
Příspěvekod sykino » 06.03.2015 21:34
Pri startovani hlavne na studeno tak zvlastne zatrasie auto. Buduci tyzden idem do servisu kia na zlate piesky.uvidim co povedia.moze to lozisko robit aj za jazdy taky hluk medzi 2000 az 3000 otackami hlavne pri pridani ?
sykino Muž
Příspěvekod spd001 » 07.03.2015 09:26
Na 99% to bude dvojmhota(ak ju tam mas ale predpokladam ze ano) ci spojka ked zatrasie pri starte alebo pri zhasinani a ked je chytene aj lozisko tak jednoznacne trvaj na komplet novej spojke a bacha na otazky technika aby si mu nedal moznost to zvalit na styl jazdy.Pri dvojhmote nesmies jazdit podotacky a hlavne treba vcas podradovat
Příspěvekod patoh » 07.03.2015 09:37
čo viem, ceed nemá dvojhmotu....ale nebudem sa hádať, ak som trepol blbosť :oops:
Kia Ceed II 1,6 CRDi 2012 5,5 L/100 KM
patoh Neuvedeno
Příspěvky: 37  Témata: 1
Příspěvekod spd001 » 07.03.2015 09:46
Tiez sa my zda ze tu uz niekto spomynal ze nema dvojhmotu neviem na ceede som zatial spojku nemenil :?
Příspěvekod crui5er » 07.03.2015 09:53
To zatřesení při startu může být i volný silentblok uchycení motoru.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod spd001 » 07.03.2015 14:02
moze ale ked pise ze pocut spojkove lozisko tak by som to tipoval na tu spojku
