Tlak v pneumatikých: prozba o radu
Příspěvekod cvajo10 » 18.03.2015 17:49
Zdravím vás chcem sa spýtať aký tlak v pneu by ste odporučili mám 17" disky a pneu 225/45 na B stĺpiku je 2,2 ale príde mi to málo tak vás prosím o radu ide o Kiu ceed r.v.2008 ďakujem.
cvajo10 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: Tlak v pneumatikých: prozba o radu
Příspěvekod melonsvk » 18.03.2015 19:27
Radsej viac ako menej. Kludne to natlakuj na 2.5, nic sa tomu nestane.
Příspěvekod Žuky » 18.03.2015 20:20
A nebude to ako na voze s 2.5 ? Ja by som skor dal ako je na stlpiku alebo na 2.3 . To môj názor.
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
50000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 18.03.2015 20:27
Ako na voze to bude pri 225/45 tak ci tak :) Ide skor o to, co je bezpecnejsie a kedy sa menej opotrebuju gumy. A to by som povedal ze pri vyssom tlaku.
Příspěvekod mv12 » 18.03.2015 20:37
Je to vaše volba. Toto jsou rady z Michelinu:
Řiďte se doporučením výrobce vozidla nebo pneumatiky.
Kontrolu tlaku huštení provádějte vždy za studena (pneumatiky, které nebyly minimálne 2 hodiny užívány).
Pokud jsou pneumatiky v době kontroly tlaku huštění zahřáté, přidejte k tlaku huštění doporučenému výrobcem vozidla 0,3 baru. Tlak huštění pak však ještě překontrolujte za studena!
Podhuštěné pneumatiky se více přehřívají, spotřebovávají větší množství paliva a rychleji se opotřebovávají. Pneumatika s 20% hodnotou podhuštění ujede o 20% kilometrů méně. Kratší životnost mají rovněž pneumatiky s vysokým tlakem huštění, protože se např. více sjíždí střed pneumatiky. Jízda s přehuštěnými pneumatikami navíc snižuje jejich přilnavost a jízdní ovladatelnost.
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod spd001 » 18.03.2015 23:22
cvajo10 píše:Zdravím vás chcem sa spýtať aký tlak v pneu by ste odporučili mám 17" disky a pneu 225/45 na B stĺpiku je 2,2 ale príde mi to málo tak vás prosím o radu ide o Kiu ceed r.v.2008 ďakujem.
Ten tlak tam neni len tak naparadu ked to raz urcil vyrobca tak to dodrzuj a rozhodne dosiahnes dlhsiu zivotnost pneu.Nepochopim naco tam ladujete viac ked jazdite prazdny, vyssi tlak davam jedine ked jazdim full nalozeny inak si uzivam komfort 2,2.Zda sa ti to malo pridaj si ale gumy ti bude drat iba v strede a rozhodne sa znizi prilnavost pneu kedze kontaktna plocha bude mensia.
Příspěvekod spazy » 20.03.2015 16:41
Ja som fukal v predu 2.3 kedze je tam motor a do zadu 2.2.Gumy som nemal nijak osuchane ani znicene a jazdil som zahranicie dialnice.
spazy Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
140 km @ 4.8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 22.03.2015 09:37
rozdiel o 0,1 je zanedbatelny a pokial by som jazdil pravidelne zahranicie nevidim v tom problem ale na deravych cestach radsej menej ako viac,no poznam magorov co jazdia s 3,0 a to uz je rozdiel
Příspěvekod rudolf.tomka » 22.03.2015 11:39
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod crui5er » 22.03.2015 11:40
To já naopak razím pravidlo raději trochu více než méně a to bez ohledu na stav silnic. Většinou ale foukám maximálně 0,1-0,2 přes a tuhle zimu jsem odjezdil podle doporučení na 2,2.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 22.03.2015 11:43
Ked som minuly rok prezuval malu lahku Fabiu, tak znamy v pneuservise mi to fukol na 2.5, ze to je idealny tlak na take auto. A nemam dovod mu neverit, ked s gumami pracuje dennodenne. 2.1 mi pride hodne malo, hlavne ked casto mam plne auto.
Příspěvekod Berka » 22.03.2015 11:52
U všech aut co jsem kdy měl, jsem foukal gumy o 0,2 bar víc než bylo doporučení výrobce u nenaloženého vozidla. Dělal jsem to z důvodu, abych nemusel při každém větším naložení auta dofukovat gumy a navíc se to asi projevovalo na nižší spotřebě.
Příspěvekod kori » 23.03.2015 14:07
Ja mám letné nafúkané na 2,5 v predu a 2,3 v zadu a zatiaľ som nemal problém :)
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
