Trhanie motora 1.6 G4FC zlý chod.
Příspěvekod marekmin » 03.05.2015 19:51
Čavte. Potreboval by som poradiť. Pri štartovaní dlhšie točí kým naskočí motor a pri jazde trhá tak ako keby skákal. Pri rozbiehaní to často zdochne tie otáčky ako keby klesli moc nízko. Pri voľnobehu keď stúpim na plyn tak tiež tak trhá hlavne keď sa vracia na späť. Na voľnobehu mám otáčky tak okolo 600-650 zdá sa mi to málo lebo v tedy sa celý motor trasie. Keď udržiavam rýchlosť cez dedinu cca 50kmh tak plyn mám stlačený len tak troška že ani ani tak trhá. Je jedno pri akých otáčkach a na všetkých rýchlostiach. Motor má 200 000 tis. km :shock: Vymenené sú: sviečky, filtre, napäťové cievky. Môj typ: škrtiaca klapka, egr, alebo niektorá lambda. Pri diagnostikovaní žiadne chyby čoho by sa dalo chytiť. Dajte nejaké rady skúsenosti všetko sa môže hodiť. Ďakujem :D
marekmin Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
Re: Trhanie motora 1.6 G4FC zlý chod.
Příspěvekod Beda » 03.05.2015 20:05
Co spotreba, ta je normalni ?
Příspěvky: 9023  Témata: 337
Příspěvekod marekmin » 03.05.2015 20:16
podla pc mam 9.6l ale nakolko mam lpg tak to neviem urcit. lpg cca 8l. priznaky su rovnake aj na ba95 aj na lpg. ziadny rozdiel.
marekmin Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.05.2015 20:26
Tak jinak, jestli se ti zvedla spotreba, tak bych asi zkusil prvne ty lambda sondy. Menil jsi i palivovy filtr v nadrzi?
Příspěvekod melonsvk » 03.05.2015 22:01
Ja by som to tipoval na skrtiacu klapku. Tu mozes aj doma pozriet, neviem teda ake mas auto ale na vacsine je dobre dostupna na sacom potrubi.
Příspěvekod spd001 » 04.05.2015 18:36
pozret ju mozes ale ked odisiel servo motorcek tak neuvidis vobec nic a nepomoze ani vycistit ale za pokus to stoji a rovnako za pokus stoji aj vycistit EGR ventil alebo ho docasne odstavit podlozkou ci neostava stale otvoreny a preto dusi motor.EGR nemusi vykazovat chybu mohol sa zaseknut a v podstate je funkcny.
Příspěvekod marekmin » 05.05.2015 20:32
spotreba sa nezvihla. skrtiacu som mal rozobratu ale otvarala sa tak neviem. skusim ten egr len som ho nenasiel. asi bude pod tym hlinikovim deklom na vyfukovom potrubi ci? kde ho hladat?
marekmin Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 05.05.2015 20:49
EGR u benzinu :? no koukal jsem na 1.4 a 1.6 schema motoru a u benzinu ho nejsem schopny najit. Na 1.6CRDi jsem ho nasel hned :)
Příspěvekod PeterZM » 06.05.2015 18:04
Skor to vyzera na preskocenu rozvodovu retaz, daj si to pre istotu skontrolovat a tie otacky na volnobehu mam aj ja take nizke takze to je ok.
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
Příspěvekod marekmin » 06.05.2015 18:16
a netrasie sa ti potom auto kvôli nízkym otáčkam? mne áno. už som myslel aj na tú reťaz. to by bol aj príznak toho tažšieho štartovania.
marekmin Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 08.05.2015 09:51
na Honde som mal EGR aj na benzinaku
Příspěvekod Indy Jones » 09.05.2015 20:37
Zdravim ja bych se podival na snimac otacek dle toho jak je popsana zavada tak ecu netusi co motor dela jinak egr ventil kdyby blbnul tak je motor v nouzovem rezimu to bych vyloucil :drink:
Kia ceed sw Jd 1,6 crdi 94kw r.v 2013 :kia: :CZ: :thu: :thu:
Indy Jones Muž
Příspěvekod marekmin » 17.05.2015 08:21
Zajtra ide auto do opravy tak dam vediet aka bola diagnoza :!:
marekmin Neuvedeno
Příspěvekod marekmin » 21.05.2015 20:44
Takže bola to uvolnená vzduchová hadica. Trhanie sa eliminovalo ale iba na takých 95% nie je to úplne ako by som čakal. Ostatné ako ťažšie štartovanie zostalo. Na nič iné sa
neprišlo. Takže toľko k tomu. Otáčky sa také nižšie ale už ten motor neskáče. Tak ako som písal som spokojný iba na tých 95%. Lepšie ako predtým :thu:
marekmin Neuvedeno
Příspěvekod marekmin » 23.05.2015 21:02
po dlhšom jazdení sa chyba vyskytla zvova! Nastalo zúfalstvo.
Mode $06 report generated by Torque for Android
VIN vozidla:Nie je k dispozícii
Výrobca motora:Neznáme
Kalibrácia ID vozidla:GED-746CFS4-5000
Test report:
MID:$01 TID:$01
Rich to Lean sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 0,44969V Min: 0,44969V
Test result value: 0,44969V
PASS
MID:$01 TID:$02
Lean to Rich sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 1
PASS
MID:$01 TID:$07
Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Test incomplete or dependant test failed
MID:$01 TID:$08
Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
MID:$02 TID:$01
Rich to Lean sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 0,64514V Min: 0,64514V
Test result value: 0,64514V
PASS
MID:$02 TID:$02
Lean to Rich sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 2
PASS
MID:$02 TID:$07
Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
MID:$02 TID:$08
Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
MID:$21 TID:$80
- Catalyst Monitor Bank 1
MID:$41 TID:$81
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1
MID:$42 TID:$81
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 2
MID:$01 TID:$01
PASS
MID:$01 TID:$02
PASS
MID:$01 TID:$07
Max: 0,40114V Min: 0V
Test result value: 0,08991V
PASS
MID:$01 TID:$08
Max: 1,07946V Min: 0,59634V
Test result value: 0,73956V
PASS
MID:$02 TID:$01
PASS
MID:$02 TID:$02
PASS
MID:$02 TID:$07
Max: 0,44969V Min: 0V
PASS
MID:$02 TID:$08
Max: 1,07946V Min: 0,44969V
Test result value: 0,79947V
PASS
Koniec reportu.
marekmin Neuvedeno
