Kia ceed množstvo chýb
Zdravím Vás tu všetkých,
v máji 2014 som kupoval novú kiu ceed 1,4 benzín. Je to moje 3. nové auto, pred ňou som mal 2x fabiu.
Na kii mám teraz nabehaných cca. 55000km. Počas jej používania sa prejavilo množstvo nedostatkov a podľa mňa aj chýb.
tu sú:
Ráno naštartujem motor trochu počkám cca. 30-60 sekúnd, potom pri rozjazde po rovinke a pridaní plynu, auto spomalí dokonca takmer zastaví, ako keby
nešiel benzín do valcov, párkrát niečo poklepe a potom sa až rozbehne.
Ďalej bol problém s denným led svietením, najprv odišlo jedno a potom druhe denné svietenie... 2x som bol v servise, obe svetlá vymenili v rámci záruky.
a žiarovky na dosvecovanie zákrut mením ako ponožky...
Odomykanie centrál, už sa mi veľa krát stalo, že idem otvoriť auto tlačidlom na kľúči, sklopné zrkadlá sa odchýlia len trošilinku a auto sa neodomkne,
musím to následne otvoriť kľúčom v zámku (zrkadlá sa normálne odklopia).
Tempomat, nedrží rýchlosť ani pri miernych stúpaniach, ak idem na kopec rýchlosť klesne, na kopci potom pridá ako šialené a nastavenú rýchlosť prekročí niekedy až o 20km/h, potom sa to o 10 sekúnd zrovná. Niekedy sa nedá ani nastaviť SET, vôbec sa neaktivuje, až po novom naštartovaní.
Na Fabii tempomat držal rýchlosť, ručička na tachometri bola ako prikovaná!
Dažďový senzor, niekedy stierače idú rýchlo ako šialené aj ked len kropí a nestierajú vtedy keď majú, keď už pomaly nevidím.
Vyhrievanie volantu a sedadiel, za tých istých podmienok, raz ledva hreje, inokedy až dosť...
Okno na vodičovej strane veľmi ťažko ide hore asi 10cm pred zavretím veľmi spomalí a vidieť, že má čo robiť aby to privrelo.
Nehovoriac o funkcii predchádzania privretia, skoro mi useklo paprče....
Niekedy sa nevie systém kia spárovať s mojim mobilom...
Teraz ma už nič také nenapadá. Neviem, či len ja mám taký kus - nepodarok, alebo aj iní máte také problémy.
Jedno je však isté, že kiu po doplatení lízingu predám a nechcem viac o tej značke počuť! Nikdy viac!
Majte sa pekne a dík za Vaše postrehy.
tu sú:
