disky z verze GT na "obyc." Ceeda JD MY2015
Příspěvekod t0x!n » 12.04.2016 14:34
Ahoj, mam dotaz a zaroven konstatovani, ma prosim nekdo zkusenost s diskama z verze GT, konktetne disky pod kodem: A2F40AC550 - http://accessoires-kia.be/pro-ceed-gt/w ... 2F40AC550/ a jejich instalovani na obycejnyho Ceeda JD MY 2015?
Z toho co jsem patral se na Ceed daji v pohode namontovat disky az do 19" bez uprav podbehu, blatniku aj., ma to ovsem svoje omezeni a to jak v ET, tak naslednych pneu, vetsinou u tech 18" je na ne treba dat pneu 205/40 R18, mam totiz moznost koupit zminene disky z verze GT, ktere se mi opravdu libi, dal jsem si i tu praci a napsal primo do Kie, jejich odpovedi jsou opravdu hodne pomocne skole, presvedcuji me jak ty alu nejdou na auto namontovat, proste volovina.
Takze bych aspon potreboval zjistit, jestli nekdo tyto disky z verze GT ma a kdo je jejich vyrobce (bude z vnitrni strany disku), napsal bych si tak primo vyrobci, jestli by z nej neco nevypadlo.
Nize prikladam komunikaci s importerem, fakt hodne vyzivne :thd:
Dobrý den,
tak jak kolegové v minulé odpovědi napsali, tak není možné standartní verzi modelu Kia Cee´d osadit disky z verze GT.
Pokud potřebujete zapsat jiný rozměr pneumatik, je nutné mít od nás potvrzení, že vůz je homologován pro daný rozměr pneumatik.
S přáním hezkého dne,
Komu: KMCZ Kia Info
Předmět: Re: dotaz ke kompatibilitě ALU disků na vůz Ceed VIN: xxx
Dobrý den,
bohužel se Vaši kolegové pletou, samozřejmě vím, že rozměr disků je jiný jak "klasických" disků z výroby: (16x6,5 ET50 - vyrábí je značka Ronal - Made in Czech Republic, mám 2 sady těchto disků), proto jsem se taky ptal na "dokumenty" k zápisu alternativního rozměru, jelikož rozměr disků A2F40AC550 (určitě je pro Vás bude také vyrábět nějaký výrobce a nebudou pocházet z Vaší produkce) je přesně: 18x7,5 ET55 (čím vyšší ET, tím více je disk "zapuštěn" do podběhu - což je ze zákona nutné z důvodu, jelikož disk s pneu nesmí "vystupovat" z vozidla).
Když je možno zakoupit "neoriginální" disky ve velikostech až: 19x8 ET50, případně 18x8 ET až 45 a na voze není třeba jakékoli úpravy ("roztahování" blatníků aj.) a k takovým diskům dostanu od prodejce i typový list, na základě něho se poté disky zapíšou na příslušném úřadě bez problému, tak zcela jistě i disky výše lze na vůz osadit bez problému, Vaše vyjádření tedy neplatí: "I kdyby se fyzicky vešly (což nemáme ověřené, nicméně kvůli jinému ET se pravděpodobně nevejdou)".
Takže jak píši výše a je zcela jasné, že disky se na vůz namontovat bez problému dají (mj. platforma Ceed vs. Ceed GT se jistě neliší velikostí podběhů, na které by disky tedy nešli namontovat - je to stále stejné vozidlo), je možno od Vás dodat typový list pro disky označené u Vás kódem A2F40AC550 na vůz Ceed JD MY2015?
Případně mi aspoň sdělit výrobce tohoto modelu disků, kterému bych si mohl napsat o typový list.
Děkuji za Vaši ochotu.
KMCZ Kia Info <kia-info@kia.cz> napsal(a):
Dobrý den,
kolegové z technického oddělení nám zaslali následující informaci.
GT disky A2F40AC550 jsou jiných rozměrů než "klasické" disky a jejich použití není možné. I kdyby se fyzicky vešly (což nemáme ověřené, nicméně kvůli jinému ET se pravděpodobně nevejdou), je nemožné zapsat zmíněné disky do Technického průkazu.
Komu: KMCZ Kia Info
Předmět: dotaz ke kompatibilitě ALU disků na vůz Ceed VIN: xxx
Dobrý den, měl bych dotaz k vozidlu Ceed, VIN: xxx
Je možnost na tento vůz namontovat ALU disky z verze GT, konkrétně tyto pod kódem: A2F40AC550, jedná se mi o kompatibilitu, zda-li verze GT nemá např. upraveny blatníky díky vetším rozměrům disků.
Dále bych navázal, pokud by šlo, je možné od Vás získat "doklady" pro zápis těchto disků do technického průkazu?
Děkuji.
t0x!n Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 7
42000 km @ 7.63 l/100km
Re: disky z verze GT na "obyc." Ceeda JD MY2015
Příspěvekod melonsvk » 12.04.2016 16:06
Pozeral som rovnaky rozmer diskov, ako si uviedol pre GT, ale ziadny predajca nevystavuje typovy list na dany rozmer pre Ceeda. :( Takze to zrejme fakt nepojde.
Příspěvekod Stefi » 12.04.2016 16:37
:roll: nakonfiguruj si obě velikosti vedle sebe normálně máte ET51 a nová 18" ET55, šířka 7,5", když tak distanční podložka 4 mm, by to měla spravit, spíše bych se zaměřil na rozdíl závěsů a tlumičů 8-)(podběhy a jejich hloubka by mohla být stejná) http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
ty si třeba porovnej jinou variantu ja vycházel z kola 16", a pneu jsem dal 205/55-16 , ale není problém i jiné, co používá :kia:
, v živote sa riadim , čo nie priamo zakázané je povolené :twisted: , už vidím jako si to kontrola na ceste overí, VTP sebou nevozíme ;) a STK urobím na origo.... :thu:
Naposledy upravil Stefi dne 12.04.2016 17:34, celkově upraveno 1
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod t0x!n » 12.04.2016 16:51
melonsvk:
myslim si, ze pravdu nemas divej, moje motorizace:
stejny rozmer disku a dokonce mensi ET (znamena ze disk bude vice koukat ven z blatniku), rozmery pneu 215/40 R18 - bez problemu pasuje a dostanes typovy list
stejny rozmer disku a dokonce mensi ET ale jiz jina velikost pneu a uz je problem a neslo by bez uprav...
druhy priklad kdy by to taky slo a dokonce s sirsima kolama misto 7,5, 8
ano s pneu 205/40
ne s pneu 225/40
Stefi: ja vim, ze to pasovat bude, ale dik za nakres :) problem je, ze jsem poctivec a chci to podle zakona, takze bych to chtel v pripade, ze je budu mit zapsano i v TP, no jak je videt v KII si jedou svoje roboticky odpovedi a ja jim muzu s moji zadosti vis co... aspon kdyby z cloveka nedelali blba, ze to nepujde namontovat...
t0x!n Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 12.04.2016 17:14
Nojo, ale nikde tam nevidim ET55 ako maju GT disky. :) Jedna vec je male ET ked kolesa vycnievaju, ale rovnako mozu byt az prilis vnutri na seriovy model :) Ze by uz dreli o podbehy.
// Stefi: ja viem ze to nevadi, bohuzial poznam byrokraciu okolo toho a je to na dlhe lakte :?
Naposledy upravil melonsvk dne 12.04.2016 17:27, celkově upraveno 1
Příspěvekod Stefi » 12.04.2016 17:26
:twisted:t0x!n oni nedělají , jen se kryjí, nakolik je to typově určeno pro GT, spíš jsme u první generace měly rozdíl v nápravnnicích a asi pružiny atd...na montáž kol 17"(tj. 225/45), vyšel i pokyn, podvozky byly odlišně nastavené, dimenzované, jinak nemají ty vyvolené 18" i v 17" :? a je vlk sýtý a koza celá :lol: :lol:
Pre melonsvk tie 4 mm do vnútra by nemali vadiť, keď tak distančné podložky :roll:
Příspěvekod crui5er » 12.04.2016 18:32
Nehledal bych v tom žádnou velkou logiku. Technicky to možné je, bohužel z legislativního hlediska to bude nelegální.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod t0x!n » 12.04.2016 18:49
a to me prave stve, kdyz pujdu kamkoli a koupim nejaky polsky blata a budu mit k nim typovej list, tak mi je na urade zapisou, tady budu mit radoby originalni kola, ktery urcite vyrabi nejakej velkej vyrobce (konkretne 16" co mam jsou od Ronalu z ceska) a neni moznost jak to nechat legalne zapsat, k tem ET 50 vs 55, no urcite to drhnout nebude (i kdyz je mozna ta podlozka jak psal Stefi), naopak treba GT ma vetsi kotouce atd. takze na nej nedas 16" z obyc. Ceeda, to mam taky zjisteny, ale takto obracene... nj. takze bud budu jak kazdej druhej, koupit, namontovat a na technickou pak se zimakama dle TP, coz mi terminove stejne vychazi, ze budu mit technickou se zimnima, ale ja poctivec jsem to chtel mit vse dle zakona
t0x!n Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 12.04.2016 19:48
"Nejlepší" na tom všem je, že disky můžou mít být sebelepší, mít tisíc schválení v Evropě a certifikátů od výrobce, ale jak nemáš český typový list od českého dovozce, tak smolík... Podle mě zase nějaká uplacená česká levárna... Prostě buď koupíš u nich, nebo jsi bez papíru.
Problém bych neviděl ani tak v policajtech na silnici či v STK, ale riziku, že dojde k nehodě a pojišťovna nevyplatí pojistné či bude škodu vymáhat na tobě, protože auto díky tomu nebylo způsobilé k provozu :!:
Spousta lidí to neřeší, ale toho bych se bál nejvíc...
Příspěvky: 3166  Témata: 21
Příspěvekod t0x!n » 12.04.2016 19:55
a jsi presne u toho, proto jsem si i kupoval druhou debilni sadu TPMS na kola (kraceni plneni pri nehode), prave, to je to ceho se jedinyho bojim, jak naschval do dneska zadna nehoda, nazuju ty 18" a bum a bude nekdo ve me napasovanej
t0x!n Neuvedeno
Příspěvekod crui5er » 12.04.2016 20:26
Zajímavý ale je, že např. v DE se dají v inzerci najít i obyčejné Pro-Ceedy na 18" GT kolech, které nabízí přímo autorizovaný prodejce KIA... http://ww3.autoscout24.fr/classified/285521077
PS: Ještě k tomu vyjádření KIA, že se 18" GT kola pravděpodobně nevejdou a že to nemají ověřené... Tak hlavně, že se na autosalonu 2012 v Ženevě prezentovali tímto kouskem :D
crui5er Muž
Příspěvekod t0x!n » 12.04.2016 21:01
hele dik, ze srandy tu fotku vezmu a poslu jim ji, co mi reknou :D "odbornici" na pravem miste...
t0x!n Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 13.04.2016 07:50
Dostane se ti odpovědi, že se jednalo o speciálně upravený vůz určený pouze na výstavy, bez možnosti provozu na veřejných komunikacích. Osobně taky nechápu proč ti nemůžou dát požehnání na montáž originálních větších kol, když všichni víme že základ vozu je stejný.
Příspěvekod t0x!n » 13.04.2016 08:28
Nj. ale oni mi psali, ze ty disky nelze namontovat "zrejme" kvuli vetsimu ET, paradox je, ze ja jako BFU, lama, laik ci jinak pojmenovane, i za pomoci vas ostatnich dokazu zjistit info jak kola jdou bez problemu namontovat a pasuji, z centraly potazmo od importera dostavam odpovedi stylu robot lvl. 1000, opravdu me docela prekvapuje pristup a "kvalita" technicke podpory. Jiz jen cekam az se mi zase ozvou s nejakym dotaznikem spokojenosti (jiz jsem mel od listopadu 3 hovory na toto tema) kde jim v rozmezi bodu 1 - 10 na vsechno "naboucham" 1. Fakt me toto s prominutim sere, slusne jim clovek napise, ze bych potreboval to a to, protoze chce instalovat jejich "originalni" kola a odpoved je fuck off.
t0x!n Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 13.04.2016 08:58
Sice by se měla hledat cesta, aby to šlo, ale napadly mě teoreticky (taky jako naprostého laika) 2 věci, proč to třeba nejde :?
Na normálního Ceeda to nedodávají, takže to nemají v "systému" a tak nemají možnost potvrzení vydat. :lol:
Nemusí jít jen o to, jestli se tam kolo vejde, ale GT má jinak laděný podvozek, tlumiče atd. 18" budou asi těžší a chovají se jinak. Třeba se nehodí na ten podvozek obyč. Ceeda nebo to jen nemají testováno. :?:
Nevím. Důvodů může být asi řada, klidně i lenost personálu :kia: podpory. Ale to nic nemění na tom, že by měli dát jasnou a správnou odpověď a neříkat nesmysly...
