Přísady do motorového oleje.
Příspěvekod jiri67 » 23.04.2016 03:25
Zdravím všechny.
Kdo z Vás má nějaké poznatky (zkušenosti), k přísadám do oleje. Používáte je při výměně oleje a jakou. Pozorujete nějaké jiné chování motoru - omezení hlučnosti,snížení spotřeby atd.a je použití vůbec nutné? Jaké používáte? Chci vyměnit olej a díky za každou odpověď. Ceed 1,4 80kw.
jiri67 Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 5
Re: Přísady do motorového oleje.
Příspěvekod Stefi » 23.04.2016 06:41
:? Já třeba na lepší pročištění před vypuštěním dávám TEC, a občas jej dávám i do oleje po výměně(liší se barvou před zelené balení a do nového černé), o to se starají kluci v servisu, kam jezdím , co se týče spotřebu tak tu jsem nikdy nehlídal :no: ale mělo by to lépe rozpustit usazeniny atd....
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Příspěvekod Berka » 23.04.2016 07:54
Už asi 18 let používám také TEC (PRO-TEC), můžu zaručit že opravdu funguje. Osobně jsem byl u toho, když se na desítkách aut provedlo měření emisí před a po použití těchto přípravků. Jelikož to byla auta na kterých se nikdy nic podobného neaplikovalo, používala se většinou kombinace čištění sání a čištění palivové soustavy. Celé to zabralo i s přípravou zařízení asi 2 hodiny. Výsledek byl naprosto propastný. Většina majitelů aut byla samotnému čištění a měření přítomna a po zkušební jízdě šokováni změnou chování motoru- větší výkon, klidnější běh.
Přikládám vlastní, asi rok starou fotku. Motor Ford Fiesta najeto cca. 120 tis. km po prvním použití výplachu oleje (zelená plechovka TEC).
Upozorňuji, že nejsem prodejce ani nemám žádnou finanční účast v této firmě. Její výrobky si kupuji stejně jako každý jiný, takže jediný důvod proč je propaguji je ten, že opravdu fungují a není to jen chyták na peníze. Tyto výrobky byly dříve určeny jen pro profesionální použití v servisech, až v posledních letech je možné jejich běžné zakoupení.
Příspěvekod jiri67 » 23.04.2016 09:16
Díky za odpovědi. No a jestli je ta fotka po aplikaci toho TEC, tak je to ůčinek naprosto převratný - motor je jako nový. Ještě k prostředkům,které mají údajně vymezovat rýhy ve válcích apod. Jde o ten samý prostředek?Je běžně k dostání a kolik stojí.
Přeji příjemný víkend.
jiri67 Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 23.04.2016 09:45
Ne, nic takového TEC nenabízí. Tohle bylo čistě na odstranění karbonu.
Příspěvekod crui5er » 23.04.2016 10:29
To odstranění karbonu je zajímavé, protože zelený PRO-TEC ENGINE FLUSH podle výrobce údajně karbon nerozpouští.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod zaplosak » 23.04.2016 11:22
myslím že je to jen vytahování peněz z vašich kapes, pokud by nějaký prostředek měl nějaké bůh ví jaké zlepšení chodu motoru nebo ztišení a já nevím co ještě - DÁVNO by ho obsahovali oleje již v sobě.... ;)
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod crui5er » 23.04.2016 12:18
Tak účinek to mít může a důvod, proč to neobsahují běžné oleje, mohou být finance a poptávka trhu. Pokud by jsi měl platit řekněme 1000 Kč za litr "zázračného" oleje, tak by jsi si řekl přesně to samé...
zaplosak píše:Myslím že je to jen vytahování peněz z vašich kapes
Tím ale nechci tvrdit, že ten "zázrak" opravdu funguje. Nikdy jsem to nezkoušel a používám pouze aditiva do benzínu. Z výplachu motoru mám tak trochu strach, abych nenadělal spíše více škody, ale možná to někdy zkusím. Asi začnu u motorky :)
crui5er Muž
Příspěvekod Berka » 23.04.2016 12:50
Olej takovou dávku aditiva nemůže obsahovat, protože by to bylo na úkor ostatních složek oleje. Tato věc se tam nalije na 20minut a pak se vypustí se starým olejem. Oleje samozřejmě aditiva na rozpouštění karbonu obsahují, otázkou je, jak dlouho jsou účinná stále se zhoršujícím stavem oleje.
Příspěvekod Beda » 23.04.2016 14:04
Taky jsem nekolikrat studoval ruzna aditiva do oleju a paliv a nejak jsem se krom VIFu zatim pro zadne nerozhodl.
Vyrobci oleju ty aditiva hadam pouzivaji, ale samozrejme asi budou delat i "odlehcene" verze oleju, protoze ty budou levnejsi a po nich bude vetsi poptavka pri zachovani jejich funkcnosti (presne jak pise crui5er). U nekterych vyrobcu jsou k nalezeni oleje s podobnou specifikaci ale jinou cenou a "suprovejsim nazvem", coz si dovedu vysvetlit jenom nejakym dalsim aditivovanim. Viz. treba Mobil Super 3000 XE 5W-30 splnujici ACEA C3 a pak drazsi Mobil 1 ESP Formula 5W-30 splnujici taktez ACEA C3
Příspěvekod mv12 » 23.04.2016 17:55
crui5er píše:To odstranění karbonu je zajímavé, protože zelený PRO-TEC ENGINE FLUSH podle výrobce údajně karbon nerozpouští.
Jestli je to tohle (to první na stránce), tak tam něco o karbonu píší.
http://www.pro-tec-cz.eu/#!motor/reh0g
Je to ono? Jak to aplikujete?
Příspěvky: 3160  Témata: 21
Příspěvekod Beda » 23.04.2016 18:04
Příspěvekod Beda » 23.04.2016 18:09
Mne kdysi zaujalo todle video, je to sice styl "Horst Fuchs"
ale nasel jsem i jina videa od jinych zdroju nez vyrobce.
Příspěvekod kaduz » 23.04.2016 18:47
já teda do motorového oleje auta žádné aditivum nelil, ale mam dobrou žkušenost a aditivy http://www.bishopsoriginal.cz/. Požívám je do nafty, oleje, pro olej do posilovače a převodovky, všechno fungovalo na jedničku :thu: Pro test jsem vyzkoušel olejové aditivum do sekačky a ta si libovala :) . A na netu jsou kladné reference i na aditvum do motoru.
Naposledy upravil kaduz dne 17.03.2017 16:00, celkově upraveno 1
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 221  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod jiri67 » 25.04.2016 00:14
Tak ted nevím,nalít či nenalít.Být to nové auto není to třeba ale s ohledem do budoucna nalít. Teď,když už má něco nalítano (72000), tak asi nenalít - co když se potom uvolní zplodiny, karbon, něco se ucpe a nadělá se více škody než užitku. To je dilema. ??????!
jiri67 Neuvedeno
