Výměna převodového oleje?!
Příspěvekod savage72 » 17.01.2017 22:14
Zdravím všehny, rád bych se zeptal na problematiku převodovky . Mám Kiu Ceed 1.6 Crdi 85KW najeto cca 98 tis km rok výroby 2008, už od začátku, co se s autem jezdí, jde hůře řadit zpátečka(nezaskočená rychlost) a když je zima, tak jde ztuha celé řazení...pomůže tomu výměna za nový či jiný typ převodového oleje?I kdyby ne, má se ten olej vyměnit? Můj názor je, že pokud má olej už nalítaný nějaký ten rok, asi by bylo dobré dát nový...díky za každé rady
savage72 Neuvedeno
Příspěvky: 25  Témata: 8
Re: Výměna převodového oleje?!
Příspěvekod Hanter » 17.01.2017 22:49
Predpokladam že servisný interval výmeny oleja v prevodovke máš napisaný v manuali-tipujem to na 60-90000 km,alebo raz za 5-6 rokov.
pomocť to na 100 % nemusi,ale zlepšiť by sa to malo. Ked to budeš vypuštať,tak si všimni či máš v oleji "piliny",ak hej,tak by mohlo byt podozrenie na niektorý synchron...
Obvykle tieto auta maju specifikaciu SAE 75W-90 GL-4,prip.GL-5...
Myslim že vzhladom na rok vyroby už bol čas na výmenu :)
Neviem ako je na tvojom crdi,mne pomohlo na staršom aute premazanie tiahiel prevodovky /lahka robota/
Kia CEED SW 1,6 GDI X.EDITION
Hanter Muž
Příspěvky: 97  Témata: 8
Příspěvekod savage72 » 17.01.2017 23:25
OK, díky za info, mrknu na to. Ohledně těch táhel, jak se k ním dostanu nejsnáž??
savage72 Neuvedeno
Příspěvekod Hanter » 17.01.2017 23:47
Na KII som to nerobil -nebol dovod,ale dostaneš sa tam odspodu ,takže s autom bude treba isť na kanal.
vyzera to nejako takto : https://www.autobazar.eu/kulisa-tiahla- ... 85569.html
skusil by som to premazať.
Hanter Muž
Příspěvekod zulyk » 18.01.2017 10:34
jj, presne tak, viac ako olej pomoze premazanie tiahiel (vlastna skusenost) ... samozrejme, ak vymenis aj olej v prevodovke, tak tomu len pomozes ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Beda » 18.01.2017 12:58
Tuhe razeni hlavne kolem 2jky obemi smery jsem resil u Santa Fe a tam vymena oleje nepomohla, pomohlo jen ohrati prevodovky za jizdy.
Příspěvekod savage72 » 18.01.2017 15:55
Díky všem za rady, mrknu na to...najde se někde tady na fóru nebo u Vás servisní manuál na Ceeda 1.6 crdi 85 KW r.v. 2008? český nebo anglický....našel jsem akorát ruský v nic moc kvalitě, což není úplně ono....díky
savage72 Neuvedeno
Příspěvekod plasta » 18.01.2017 16:08
http://www.kia.com/cz/content/mam-vuz-k ... luze/ceed/
Není servisní, ale informací je tam dost. Omlouvám se za vložení něčeho jiného.
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
Příspěvekod savage72 » 18.01.2017 16:16
Ten už mám stažený, ale postrádám v něm podrobnější technické pasáže. Je to spíše takový laický...něco pro servisy nebo tak...
savage72 Neuvedeno
Příspěvekod richard992 » 19.01.2017 16:29
savage72 píše:Zdravím všehny, rád bych se zeptal na problematiku převodovky . Mám Kiu Ceed 1.6 Crdi 85KW najeto cca 98 tis km rok výroby 2008, už od začátku, co se s autem jezdí, jde hůře řadit zpátečka(nezaskočená rychlost) a když je zima, tak jde ztuha celé řazení...pomůže tomu výměna za nový či jiný typ převodového oleje?I kdyby ne, má se ten olej vyměnit? Můj názor je, že pokud má olej už nalítaný nějaký ten rok, asi by bylo dobré dát nový...díky za každé rady
Budeš mať problém so spojkou alebo ložiskom. Mal som na starom ceede to isté. Nešla dobre spiatočka a jednotka. Ložisko bolo pretlačené až do taniera. Vymenená spojka a všetko šlapalo. Mal som 110 000km
Odoslané z SM-G903F pomocou Tapatalku
Kia Sportage 2,0 CRDI AWD Ex Ultra 2012
Kia Ceed 1,4 EX Silver 2012
richard992 Muž
Příspěvky: 10  Témata: 3
Kia Sportage III (2012)
144000 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod savage72 » 19.01.2017 19:03
Díky všem za cenné rady...
savage72 Neuvedeno
