Ceed 1.4 66kW - problém s elektrikou
PříspěvekNapsal: 05.06.2017 18:40
od prerovacek
Ahoj všem, mám takový problém a nevím kudy kam. Zkoušel jsem hledat jinde na fóru, ale nic, co by se blížilo mému problému. Stál jsem na parkovišti s kamarádem, kecali jsme, puštěné rádio, najednou se rádio jak kdyby zaseklo. Tak jsem zkusil nastartovat a jediné co od té doby auto dělá je prskavý zvuk, který bych přirovnal k elektrickému zapalovači od sporáku. Prostě to jen prská, nic víc. Nevím, jestli to natáhnout na odtahovku a odvést do servisu nebo jestli je možné, aby když auto stálo na místě bylo někde špatné ukostření. Předem díky za rady!
Re: Ceed 1.4 66kW - problém s elektrikou
PříspěvekNapsal: 05.06.2017 18:58
od Fester
Nějak s toho nelze vyčíst s čím konkrétně je problém , rádio nefunguje a nebo celé auto je mimo provoz ?
PříspěvekNapsal: 05.06.2017 19:07
Meril jsi napeti baterky?
PříspěvekNapsal: 05.06.2017 19:24
od Fester
Když to čtu z jiného úhlu , tak to spíš naznačuje " vyšťavenou " baterku . Buď startovací kabely a nebo vyndat a nabít .
Na starou baterii stačí i 30 minut odběru rádia aby šla do kopru.
PříspěvekNapsal: 05.06.2017 20:00
od BigFoot007
Jop. Nieco podobne sa nam stalo cca dva roky dozadu na Nissane. Zvuk podobny tomu co popisujes, na 99% je v haji baterka. Znie to dost desivo ked clovek toci starterom, bohu vdaka baterka nie je taka giganticka "porucha".
PříspěvekNapsal: 06.06.2017 07:00
od Mirse
Jojo, ono se na zapnutém rádiu s vypnutým motorem za chvíli objeví hláška o nebezpečí vybití baterie ..., někde jsem tu dával i nafocený obrázek
PříspěvekNapsal: 06.06.2017 08:01
od prerovacek
Soráč chlapi, byl jsem na noční a makačka. Ale zpět k autu :) Jop, vyplo to celé auto, pomalu ani okna v elektrice nechtěli vyjet nahoru. Večer zkusím kopnout přes kabely, jestli je to možné tím. Mě spíš vyděsil ten zvuk, v životě jsem nic takového (prskání) neslyšel u vybité baterky.
PříspěvekNapsal: 06.06.2017 08:55
od Fester
Tak máš o zkušenost víc :D
Každopádně baterka bude možná na výhoz , nabij ji co nejdřív :!:
PříspěvekNapsal: 07.06.2017 08:36
od prerovacek
Kluci díky moc! Prdelka už zase vrní! :-) Vše vyřešeno, díky za radu!
