Kia Ceed 2009 - autoradio
Příspěvekod jancicek » 06.06.2017 13:11
Ahojte!
Pokazilo sa mi autoradio (2din). Premyslam nad kupou noveho - 1din. Len problem je v tom, ze mam ovladanie radia aj z volantu. Poradite, kde by som zohnal redukcny ramcek a koncovky na zapojenie radia, aby som ho mohol ovladat aj z volantu?
jancicek Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Kia Ceed 2009 - autoradio
Příspěvekod Beda » 06.06.2017 22:24
A jsi si jisty, ze to nove radio podporuje ovladani z volantu? Vzdy to neni jen o kabelech.
Příspěvky: 8854  Témata: 333
Příspěvekod jancicek » 07.06.2017 14:10
Ja viem, preto by som sa rad poradil, ze ake by som si mal kupit, popripade co dokupit. Dakujem za rady.
jancicek Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 07.06.2017 15:04
já bych se vykasklal na 1DIn a vybrla si nějakej hezkej android se spoustou vychytávkek přímo pro konkretní auto. Je to sice drazší, ale zase to uplně změní možnosti auta
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Beda » 07.06.2017 17:03
Stejne tak byla myslena i moje otazka, protoze 2 DIN uz se delaji i primo na konkretni modely, umi komunikovat s ovl. na volantu, maji navigaci, daji se na ne napojit kamery a jine veci.
Příspěvekod only_one » 07.06.2017 17:20
Tak spojení na volant umí dneska v podstatě všechno, pokud to je určeno přímo na konkretní model 2Din číny s androidem, případně WIN mají už konektroy plug and play a je to ihned funkční. Ostatní se dá redukcemi daného modelu rádia pro dané auto. to by byl případ 1DIn obyč rádií. Co se týče serivých kamer a GPS modulů navigací , to na 99% nejde jednoduše. Musí se buď předělat kamery a nebo vyměnit kamera pokud bude mít jiné napájení. GPS modul je zcela nekompaktibilní, pokud je originál v autě.
Naopak pokud se radio zastavuje do holobytu, většina jich má možnost připojit kameru a mají navigace včetně možnosti na DAB tuner a pak to je opravdu zajímavé multimediální zařízení 100x lepší jak originální navigace v posledním ceedu a stačí si jen doplnit příslušenství a funguje to :)
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Crusy » 11.06.2017 08:31
Nebyl by nějaký odkaz, něco odzkoušeného na Kia Cee'd 1.4 CVVT 2017...?
Příspěvky: 318  Témata: 2
98000 km @ - l/100km
Příspěvekod dasl » 01.04.2020 17:46
Dobrý den
chcem sa spýtat v kia ceed 2009 autoradio mam problem ze nefunguju gombiky na radiu ide mi iba zapnut a vypnut ostatne ovladam cez volant . >>> t.z. dokazem pouzivat iba funkcie ktore su na volante . nevie niekto v com moze byt problem . radio zrejme funguje, iba tie gombiky na nom nefunguju. (problem sa prejavil uz davnejsie potom sa nieco stalo a radio fungovalo normalne a teraz to zblblo a uz pol roka je to pokazene ) dakujem
(nespamuj píš k veci nikoho nezaujíma príspevok aj ja mám taký problém)
dasl Muž
Příspěvky: 23  Témata: 5
Příspěvekod Beda » 01.04.2020 19:26
Stara radia na prvnim ceedu mely problem se studenymi spoji, bylo treba prepajet nektere spoje na tistaku :idea:
Zde je jeden z problemu viewtopic.php?p=115196#p115196 jestli to vyresi tvuj problem tezko rici :|
Příspěvekod krimes152 » 04.04.2020 14:36
Mal som to podobne, stačilo podľa týchto návodov som to rozobral, prepájkoval a funguje už druhý rok bez problémov. Odporúčam to určite skúsiť, na 99% je chyba v tom.
krimes152 Muž
Příspěvky: 29  Témata: 5
Kia cee'd (2009)
200000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod rapman » 17.09.2020 15:37
Měnil jste někdo toto rádio za něco jiného, případně za co?
rapman Neuvedeno
Příspěvky: 16  Témata: 1
