rozvod 1,4 CVVT
rozvod 1,4 CVVT
Příspěvekod patfil » 16.11.2017 18:01
Zdravím páni na kii mám podozrenie na vyťahanú rozvodovú reťaz. Už dlhšiu dobu svieti kontrolka CHECK. Na diagnostike asi pol roka do zadu zistili, že to hlási zlú polohu vačky alebo kľuky. Preto ma napadol ten rozvod.
Pri týchto motoroch bol vraj aj poddimenzovaný hydrošpanovák a reťaz, preto ho po cca 100000km zviklo vyťahať. Auto má cca 110000km. je to 2006 ročník.
Dnes som zhodil dole veko hlavy aby som pozrel rozvod. Vyzerá byť voľný, ale neviem či to skresluje to, že nieje našpanovaný. Vo videu vidno v akom stave je ( keď som silnejšie pritlačil, tak bola vôla ešte vačšia) Podľa môjho názoru je to zrelé na výmenu. Čo myslíte vy? Plus by som asi menil aj klinový remeň - nepíska ale má taký divný zvuk akoby "plieskal" :D
https://www.youtube.com/watch?v=S6ZtPCo0PAo
Kia cee'd 07 - 1,4CVVT - 80kw - čierna metalíza
patfil Muž
Příspěvky: 49  Témata: 18
68000 km @ 6.7 l/100km
Re: rozvod 1,4 CVVT
Příspěvekod Stefi » 16.11.2017 19:28
:roll: problémy s touto motorizací v počátkách byly, koukni toto vlákno, jinak ja bych dal udělat diagnostiku a asi i vyměnil, dřív než nadělám větší paseku ;) viewtopic.php?f=22&t=4030&start=15&hilit=p%C5%99esko%C4%8Den%C3%AD+rozvodov%C3%BD+%C5%99et%C4%9Bz
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Re: rozvod 1,4 CVVT
Příspěvekod patfil » 16.11.2017 20:14
vlákno mám už prečítané, jedná sa mi o to, čo súdite podľa videa. Vizerá byť už KO? alebo je to normálne. Nasilu šlo s tou reťazou hýbať dosť, Len či to nebolo kôli napináku (bol bez tlaku).
patfil Muž
Re: rozvod 1,4 CVVT
Příspěvekod Stefi » 16.11.2017 20:46
:roll: pokiaľ nemáš auto od novoty, tak jestli je serviska tak tam by to malo byť, menil sa napinák a ešte niečo(asi kompletná sada), a pokiaľ si kúpil auto pozdejšie, tak čo bolo urobené podľa VIN povie autorizovaný servis :kia: , ja by som osobne vymenil aby nenarobil vačšie škody :yes: , nakoľko tie problémy tam boli a ak nebola výmena je to len lotéria
Re: rozvod 1,4 CVVT
Příspěvekod Beda » 16.11.2017 21:23
Jak vypada volny retez mas zde (i u Hyundaie)
tady jak vypada napnuty retez
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Re: rozvod 1,4 CVVT
Příspěvekod patfil » 16.11.2017 22:03
vďaka za videa. Mne sa jedna o to, či podľa môjho videa v prvom príspevku je ten rozvod zrelý na výmenu. Keď som zhodil dole veko, tak nebol vidieť previs na reťazi. Až keď som ju stlačil medzi kolesami prstom. Potom bola vôla viditelna.
patfil Muž
Re: rozvod 1,4 CVVT
Příspěvekod mv12 » 16.11.2017 22:13
Jestli ti tu někdo znalý neodpoví, zkus kontaktovat uživatele Nole. Asi by tu o tom mohl vědět nejvíc...
Re: rozvod 1,4 CVVT
Příspěvekod patfil » 16.11.2017 22:23
Vďaka vyskúšam
patfil Muž
