Klíč - výměna obalu
Klíč - výměna obalu
Příspěvekod natar11 » 18.05.2018 21:54
Ahoj ve spolek, přestal mi fungovat vyskakovací mechanizmus na klíči. Sehnal jsem náhradu. Do náhrady jsem dal původní desku, imobilisér, a samotný klič do zámku. Po stlačení tlačítka kontrolka blikne ale neotevře zámek auta. Při ručním odemčení a otevření dveří se spustí alarm. Auto jde normálně nastartovat a odjet. Řešil jste to už někdo? kde jsem mohl udělat chybu? Díky (ceed sw 2013)
natar11 Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 2
Re: Klíč - výměna obalu
Příspěvekod heart » 18.05.2018 22:37
Ahoj,preco si nevymenil len pruzinu (spring)?
heart Muž
Příspěvky: 76  Témata: 3
61000 km @ 5.6 l/100km
Příspěvekod mv12 » 18.05.2018 23:11
To, že se při otevření dveří klíčem spustí alarm, je normální. V tom chybu ani nic divného nehledej.
Proč nejde otevřít auto dálkovým, nevím. Napadá mě jen, jestli jsi nevložil obráceně baterii. Nebo jestli už není vybitá. Nebo mohlo něco odejít v elektronice klíče při výměně.
Druhý klíč funguje?
Příspěvky: 3166  Témata: 21
Příspěvekod natar11 » 19.05.2018 09:00
Vyměnit jen pružinu nebylo možné. Výrobce origo klíču slepil plastové díly k sobě (destrukce při rozebrání) a navíc už byl vydřený západkový mechanizmus.
Druhý klíč funguje normálně a baterii jsem dal novou.
natar11 Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 19.05.2018 13:21
Byla by to náhoda, ale pokud jediná změna je ta baterie, ověřil bych (jestli jsi to už neudělal), jestli není náhodou vadná.
Pak už jedině jestli se něco nepoškodilo na té destičce s elektronikou.
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 19.05.2018 18:14
Kontrolka blikne takže baterka asi nie. Skúsil by som spárovať DO s autom - pri výmene baterky by sa nemalo rozladiť, ale jeden nikdy nevie, hlavne ak bol ovládač bez baterky dlhšie.
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Příspěvekod natar11 » 20.05.2018 15:26
Ano, ovladač byl cca měsíc bez baterky než dorazil obal z číny. Jak se páruje ovládač s autem?
natar11 Neuvedeno
Příspěvekod natar11 » 22.05.2018 15:30
Kde najdu na CEEDu SW 2013 tento konektor? Ten co je u motoru ma pozici 6 prázdnou.
natar11 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 22.05.2018 18:04
V manualu je pouze jak se uci klice pres originalni diagnostiku, postup pres konektor tam popsany neni. Diagnosticky konektor je jeden v motorovem prostoru a druhy pod volantem nekde pobliz pojistek, hadam :idea:
PS: kdyz s tim vydrzis do naseho srazu, kam to mas koukam blizko, tak muzu vzit sebou diagnostiku a muzeme to vyzkouset naprogramovat ... potrebuji nejakeho pokusneho kralika :D
Příspěvky: 8960  Témata: 333
Příspěvekod natar11 » 22.05.2018 21:06
Ani nevím že nějaký sraz je :-)
natar11 Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 22.05.2018 21:12
Jestli je to, jak píše Beda, diagnostický konektor, tak vlevo pod volantem je taková krytka a za ní jsou jak pojistky, tak konektor.
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 22.05.2018 21:15
OBDII konektor má len dva rady pinov.
Příspěvekod Beda » 22.05.2018 21:32
Pod volantem je standardni 16-pinovy OBD II
a v motorovem prostoru najdes tento 20-pinovy
Příspěvekod mv12 » 23.05.2018 07:10
Nevím, ale nějak ten obrázek od Natar11 nesedí s tímhle. Ani číslování, asi popis, co na pinu je... A jak psal v motorovém prostoru je 6 (zde 11) prázdná. Takže to nebude asi ono... Kdoví co to je za konektor...
@Natar11 z čeho to vlastně máš, ten návod?
Příspěvekod natar11 » 23.05.2018 17:45
natar11 Neuvedeno
