otáčky plynu
otáčky plynu
Příspěvekod fofo » 24.03.2019 18:46
Zdravím.Dcera si koupila ceeda 1.4 77kw 10 měsíc 2008 najeto 147 000 km,dovoz z Rakouska.Máme problém s plynem.Při sundání nohy z plynu z vyžších otáček na malou jde motor do otáček a potom normálně klesne dolů.Dělá to i při jízdě tak i při stání.Prostě při každém sundání nohy z plynu.Nevíte co by to mohlo být?A auto se mi zdá takové tupé,mělo by být podle mně živější.Ale to se mi možná zdá.Děkuji vám za odpovědi.
fofo Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 3
Re: otáčky plynu
Příspěvekod asdfgh12345 » 24.03.2019 19:06
Skontrolujte hadicu sania či nieje deravá poprípade keď už máte dole hadicu sania tak pozrel by som skrtiacu klapku..
asdfgh12345 Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 4
Re: otáčky plynu
Příspěvekod fofo » 24.03.2019 19:17
Zdravím.Škrtící klapku mám dole,ale nevím co bych na ní měl zkontrolovat.Hadice je v pořádku.
fofo Neuvedeno
Re: otáčky plynu
Příspěvekod asdfgh12345 » 24.03.2019 19:39
Či nieje zanesena.. ináč skakanuce otáčky na voľnobehu môže spôsobiť aj zaneseny vzduchofilter , palivový takisto lambda sonda a rôzne iné veci.. kedy ste menili palivový filter?
Re: otáčky plynu
Příspěvekod fofo » 24.03.2019 19:44
koupili jsme to teď,takže měním rozvody olej a filtry.Při volnoběho to drží.Jde to na moment do otáček jen při ubrání plynu.A zdá se mi to takové mdlé při jízdě.
fofo Neuvedeno
Re: otáčky plynu
Příspěvekod Quadrant » 24.03.2019 19:54
Klapkou pořádně vyčistit..
A ideálně provést reset řídící jednotky aby načítala nové mapy " informace ze stylu jízdy"
Postup funguje na Japoncích i Korejcích :
Otočit klíček do pozice oživení elektroniky ( bez nastartování )
Odpojit záporný kabel od baterie na dobu 5 - 10 minut
Před opětovným zapojením vyndat klíč ze zapalování..
První nastartování :
Otočit klíč opět do pozice oživení a nechat minimálně 2 minuty... pak nastartovat.
Vše nechat vypnuté světla, rádio, topení atd..
Auto nechat na místě ohřát bez šlapání na plyn na provozní teplotu do prvního sepnutí sahary potom chcípnout.
Další start už s klasickou jízdou při které střídat styl jízdy.
Tohle je osvědčený způsob kdy se opět aoto vrátí do normálu.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Re: otáčky plynu
Příspěvekod fofo » 24.03.2019 19:58
Ok.Děkuju moc.Až to poskládám tak to zkusím.My máme jen škodovky,to je pro mě nové,takže sbírám každou zkušenost.Ještě mě napadlo jestli by to nemohlo být to čidlo nasávaného vzduchu na té klapě.
fofo Neuvedeno
Re: otáčky plynu
Příspěvekod Quadrant » 24.03.2019 20:09
Teoreticky by mohlo, ale to se většinou projevuje špatným startováním, zvýšenou spotřebou a nebo cuknutím a přidušením při prudkém sešlapnutí plynu.
Každopádně nedoporučuji čistit mechanicky tak zvaně (samo domo) jinak se může rovnou koupit nové :shock:
Prodávají se na to extra spreje ale i tak se musí dát bacha.
Quadrant Neuvedeno
Re: otáčky plynu
Příspěvekod fofo » 24.03.2019 20:12
No klidně koupím nějaký přípravek.Jinak ale nevím,kde bych to měl nechat vyčistit?
fofo Neuvedeno
Re: otáčky plynu
Příspěvekod Quadrant » 24.03.2019 20:18
Buď nějaký servis, a nebo pak sám :drink:
https://m.alza.cz/auto/forch-cistic-skr ... gLmuvD_BwE
Quadrant Neuvedeno
Re: otáčky plynu
Příspěvekod fofo » 24.03.2019 20:22
Děkuji moc.Zkusím a uvidím.
fofo Neuvedeno
Re: otáčky plynu
Příspěvekod Onko92 » 18.11.2023 17:10
Zdravíčko. Chcel by som sa spýtať či ste prišli na to prečo tie otáčky tak skáču?
Ja mám tiež niečo podobne. Technik na emisnej nedokáže udržať. Stále skáču +- 500ot/min.
Klapka je nová- Viete mi niekto poradiť?
Ďakujem
Onko92 Neuvedeno
Re: otáčky plynu
Příspěvekod therion » 20.11.2023 11:18
Zacal bych kontrolou tesnosti saciho potrubi a pcv ventilu.
Příspěvky: 1690  Témata: 7
